Postovi: 447
TV - nema slike, ima tona
Ekipa, pozdrav, pitanjce jedno, dijagnostika na dlajinu, ako se moze na osnovu vrlo jasnih simptoma ![]() TV (star cca 4-5 god, neznam sad koji model tocno, nije kod mene na adresi ![]() ![]() na sto vam to mirise, u cemu bi mogao biti problem? da procjenim da li cu se uopce upustat u popravak ili da odmah gledam novi uredjaj... |
Postovi: 23,481
Imaš li kojeg servisera u blizini pa da on pogleda ? Bilo bi bitno pogoditi / znati jeli osvjetljenje na CF lampe ili Led. Može biti da se za cca 200 - 400 Kn popravi a može biti da se ne isplati popravljati ... |
tiki
Postovi: 2,717
Ako je star 4-5 godina onda je 99% LED rasvjeta, a samim time je i ona najvjerojatnije kriva (LED diode pozadinskog osvjetljenja). Problem sa kondenzatorima se obično pokazuje drugačije - oni izgube kapacitet, a kad se zagriju im se dio kapaciteta "vrati", pa onda sklop proradi. Tako da ako nešto radi tek kad se zagrije su obično kondenzatori, a kad je nešto radi dok se ne zagrije onda (obično) drugdje treba tražiti kvar. Zadnje izmijenjeno od: tiki66. 26.06.2020. u 11:22. |
Postovi: 447
Hvala svima... danas sam isto otvorit TV i vidjet sto se desava, medjutim, prilikom otvaranja je doslo do jedne mini nezgode ![]() ![]() Uglavnom, tema zatvorena, ide novi TV . |
