Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
asus rx 5500xt 8 gb ddr6 problem (rijeseno)
pozz, imam nekih tehnickih problema pa ako moze savjet uzeo u links novu novcatu grafu i 2 dana radila i crkla, crte po ekranu. dam na garu i nakon mjesec dana dobije istu taku novu sa novom garom 36 mjeseci prije jedno 10 dana e sada, od kad sam dobio tu novu od prvog dana problem, nekad se sruse drajveri nakon sat dva igranja ( nekad i ranije) a nekad samo grafa se nes pojebe i umjesto npr 80 fpsa spadne na 4-5 fpsa a gpu usage spuca na 100% i tako cak i kad izadem iz igre u windowsu dok se nista neradi non stop 100% usage i sve dok ne napravim restart kompa . tada sve opet ispocetka radi dok nakon nekog igranja se ne dogodi isto, grafa nikad ne prelazi 60-65c a junkcion temp oko 75 tako da mislim da nije temperatura problem imam dva kompa i na oba se to desava, a rx 580 iz drugog kompa radi bez problema u oba probao sve od windowsa novih do jedno 5 verzija drajvera, pa kako se u kom desi jedan od ona dva problema komp je iz potpisa hvala unaprijed |
Postovi: 17,143
Reklamiraj i tu. ![]() Napajanje iz potpisa? |
Postovi: 117
Postovi: 17,143
A gledaj, kreni od nule. Izvadi van sve, provjeri grafu je li dobro sjela, daješ joj dosta struje (da li su kablovi od napajanja 100% sjeli) itd. Onda clean instal drivera (mada si to već napravio kao što si rekao). Napravi benchmark test (pogledaj relevantne testove na netu), usporedi s drugim rezultatima iste grafe. Napravi opterećenje grafe 2-3 sata, provjeri ventove na koliko rade okretaja, temperature itd. Napravi screenshootove za sve. Uvjeri se 100% da je problem u grafi i šalji natrag uz napomenu da ti je to već druga reklamacija. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 14.04.2020. u 13:04. |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,226
Napravi kao što Mommistake kaže + Nebi bilo loše zabilježit mobitelom (fotografija/video): rušenje drajvera, pad FPS-a i GPU usage na 100% jer si rekao da se to ne pojavi odma. A sad koliko ce u servisu biti agnagažirani da to detaljno istestiraju i dal ce se to i njima pojavit u benchmarku - stress testu od 30 min do 1 sat ...?!
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
