entropija je neizbježna
Datum registracije: May 2009
Postovi: 53
B450M PRO-VDH PLUS xmp profil ne radi
Kolege možda se netko susreo . Imam 2x8 GB 3466 cl16 corsair rgb Nakon namještanja xmp 1 (3200) ili xmp 2 (3466) udje u boot loop I vrati se na 2133 Uspio sam nekako ustabilit na 2800 MHz ali to je neprihvatljivo Stavljen je zadnji bios matične Procesor je r5 2600 Jeli do matične i Rama ili ne do memory kontrolera na ryzena ? Nadodati ću da su Rami provjereni i rade na 3466 sa intelom i5 8600k
Postovi: 17,041
Kombinacija rama i matične. Morati ćeš sam OC-at ako ti XMP profili ne bootaju. |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Nisi naveo napon na kojem držiš ram. |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,126
Postovi: 53
bas sam htio vidjet koliko ce taj 3466 kit dat na forci ryzenu 2600 mislim iskoristivo je sve i na 2800 ali sramota sto nije jednostavno plug n play a ploča podržava tu freq :s bas me zanima bili radili rami na 3466 deklariranoj sa ryzenom 3600 ... javim tu u temu daljne spoznaje
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Slobodno digni napon do 1.4V neće se ništa desiti. Ako to ne upali malo popusti latencije. Daj si vremena i malo se poigraj. |
Postovi: 53
http://www.frostytech.com/articlevie...id=1926&page=2 -->
1.25 v 3.9 ghz temp ne idu preko 60 u pubg sesiji od 3 sata no naravno bucniji je malo xD ram sam dizao na 1.42 ; soc na 1.1 i nisam mogao nista preko 2800 bootat ma ni sa opustenim latencijama
tako da evo slika do kud je dogurano za ove latencije sam koristio preporuku "DRAM-Calculator-for-Ryzen-1.7.0" kalkulatora koji je to predlozio za 3466 brzinu koja je očito neostavirva na ovom proc ili maticnoj ili oboje :s https://drive.google.com/open?id=1SL...yW2f0qty2a9LlC https://drive.google.com/open?id=1N-...g9RxHzumNQzCZf https://drive.google.com/open?id=1Lj...3wsVXP9S4gw_Yg -hladnjak je od neki stock amd iz 2006 godine ---> http://www.frostytech.com/articlevie...id=1926&page=2 1.25 v 3.9 ghz temp ne idu preko 60 u pubg sesiji od 3 sata no naravno bucniji je malo xD
Zadnje izmijenjeno od: SAMSUNGANTE. 29.03.2020. u 12:36. |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Ne treba te cuditi sto 3466 cl16 ne radi (iako na ploci tako pise) jer prva i druga gen ryzena je dosta izbirljiva po pitanju rama i vrijedi nekakvo pravilo da je na boljim plocama sa vise layera lakse clockati ram. Sa druge strane 3200 cl16 bi trebao raditi, pogotovo ako si rucno namjestio latencije i stavio napon 1.4v, jedino da te nije pogodio bas neki losi imc... Probaj si skinuti ryzen ram calculator i za pocetak nastimati 3000mhz pa vidi dalje dal ide. Pripazi sa soc naponom tj provjeri koliko se max preporuca za ryzene posto on najlakse moze uzrokovati degradaciju cipa ukoliko se pretjera. |
Postovi: 1,346
Najprije će biti da je do ploče. Ryzen koliko god izbirljiv bi trebao raditi barem na 3200. Probaj saznati čiji su čipovi na keksima. Ako su novija revizija odnosno ako su izbačeni puno nakon izlaska R2600, teško da ćeš dobiti 3466. Možeš probati namjestiti voltažu i ram takt preko RyzenMastera, ponekad to uspije. Također probaj command rate staviti na 2T.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
Datum registracije: Mar 2020
Lokacija: SMB
Postovi: 45
stavi 2800mhz c14 ili cak c13 ako bude islo i ista stvar |
Postovi: 53
mali update nakon flashanja(bljeskanja haha ) najnovijeg biosa proradila 3200 freq .... uštimani subtiminzi preko ryzen dram calculatora 14 16 16 32 2T posto je maticna šrot računalo se smrzavalo na 4.1 ghz pa sam odlucio aktivno hladit vrm hladnjak sa intelovim propelerom od i5 6500 nekako sam ga zgurao da stoji ne cuje se i drzi sistem stabilnim pri stres testovima ...ja zadovoljan
