Staro 22.03.2020., 01:15   #1
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,493
Preporuka u vezi proširenja WiFi mreže
Pozdrav, radi se o kući na 2 kata, a svaki kat ima cca 100 kvadrata. Vlasnik bi htio na prvom katu negdje u sredini postaviti nekakav ruter i spojit na njega Bnet mrežu (gledao je ovo: https://www.mall.hr/routeri/asus-gig...ri-band-gaming) tako da mu wifi signal pokriva cijelu kuću, a ako je moguće i malo dvorišta.
E sad, ja se slabo razumijem u mreže pa bi molio za savjet. Ja sam čuo za onaj nekakav set malih uređaja koji se spajaju jedan na drugi pa ih se postavi na više mjesta u stanu ili kući i oni međusobno odašilju jedan WiFi signal. Dakle, ne kreiraju svaki posebno jedan novi WiFi signal kao obični pojačivači signala. Edit: mislim da je to ovo: https://www.pcshop.hr/d-link-mesh-wi...m_medium=click
Što mislite?
Hala Madrid!
Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 22.03.2020. u 01:29.
Staro 22.03.2020., 09:15   #2
Postovi: 34,068
1.000kn jeftinija opcija iz istog dućana.
Staro 22.03.2020., 10:33   #3
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,493
Autor coconut Pregled postova
A preporučaš li to ili možda onu prvu opciju, da uzme taj jedan skupi ruter?
Hala Madrid!
Staro 22.03.2020., 11:44   #4
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,551
može bacit i 20 000kn za router, neće bit neke veće razlike.
uređaji su limitirani zakonom koliku smiju imati izlaznu snagu.
a realno - kuća na 2 kata sa 100kvadrata po katu nije puno. kod mene je ista situacija i 1 tp-link od 300kn pokriva cijelu kuću, terase i dio dvorišta.
drugi problem je - koju on brzinu očekuje ako koristi samo 1 router? AC 5ghz već iza 1 betonske ploče jedva prođe, ako i prođe brzina je qurac.
mesh ima više smisla iako i tu ovisiš o tome kako će se 5ghz signal probiti kroz međukatnu konstrukciju.
Staro 22.03.2020., 13:02   #5
Postovi: 23,611
Sad je "moda" pomalo uzimati ove nove MESH sisteme ili Tri - Band ali je to prilično skup sport a rezultat je neizvjestan.
Po osobnom iskustvu možda TP-Link C1200 (obrati pažnju da ima dosta sličnih modela po oznaci),
ovo je njegov emmulator > https://emulator.tp-link.com/1200(us...get/index.html
na žalost taj model nema čisti AP mod rada pa bi trebalo probati kakav konfig treba odraditi za AP funkciju,
inače je Dual - band, dobro pokrivanje, Guest WiFi ...
Bilo bi idealno kada bi našao njegov klon / slični model a da ima AP mod rada.
Još nešto, između katova spusti Lan kabel ili eventualno preko PowerLine ako je isto el. mjerilo.
Staro 21.05.2020., 01:39   #6
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Deco P7 Mesh (WiFi + Powerline, moze i Ethernet backhaul)
https://www.tp-link.com/de/home-netw.../deco/deco-p7/
radi odlicno, pogotovo seamless roaming 802.11k, 802.11r, 802.11v - radi toga sam ga i uzeo
more info:
https://support.apple.com/en-us/HT202628
https://www.youtube.com/watch?v=hKSnFAsVL88
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2020., 14:34   #7
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,319
Jedna opcija je staviti APove na par mjesta i dovesti im ethernet preko powerline adaptera.
Druga opcija je koristiti APove koji mogu međusobno komunicirati bežično, kod routera se stavi jedan, a drugi onda primaju signal od njega (i međusobno ako su mesh) i propagiraju ga dalje. Ta opcija sa UniFi APovima radi odlično, a osobno bih izbjegavao Asuse, TPLinkove i slične uređaje.
Staro 26.05.2020., 00:04   #8
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
kada nemas mogucnosti vuci kablove po podu/stropu/zidovima, taj isti TPLink koji ima hybrid backhaul (2,4+5ghz+powerline) brise pod sa UniFi-em
iako imam dobro misljenje o UBNT, za SOHO usere je Deco P7 premija!
Deco P9 nisam probao, ali nije toliko kompaktan kao P7
