Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,852
Printer 2 mreže
Problem ... U biti možda i nije,ali sve kaj sam pročitao se tiče nekog linuxa ili nečeg sličnog,pa da pitam ... Imam mrežni printer koji je spojen na mrežu 192.168.1.xxx ... Da li i kako je moguće imati taj printer na 2 mreže ... Naravno printer ima samo jednu mrežnu karticu ... U biti jedna je optika,a druga tele 2, 192.168.1.xxx a druga 192.168.8.xxx Stvar je u tome da kod djeteta u sobi nemam kabel,pa sam tamo premjestio tele 2 ruter i da ona ima svoju zasebnu mrežu,da mi ne troši moje resurse ... Ali printer trebamo oboje,pa bi bilo lijepo kad bi to bilo izvedivo ... thx unaprijed |
Postovi: 17,143
Bez port forwardinga ili NAT-a, neće biti moguće. 192.186.1.x i 192.168.8.x u tvom slučaju nemaju veze, mogu obje biti iste, jer imaju različite public IP adrese. Ali uglavnom, s Tele2 routerom i ostalim sličnim, nemoguće. |
Postovi: 18,960
Staviš kod djeteta dodatnu mrežnu karticu za subnet 192.168.1.0 ili kupiš bolji router koji to može handlati, ali je značajno skuplje rješenje. EDIT: Ili podići VPN između oba PC-a pa shareati printer.
Postovi: 8,245
Koji printer? Da probaš nešto s cloud printom, znam da su HP printeri to imali, vjerujem i ostali,da onaj tko više printa printa direkt, a ovaj drugi printa preko tog cloud printa. Nisam nikada probavao, vjerujem da može, da printer koji ima mrežni i usb priključak spojiš na mrežu i na taj komp koji je u drugoj mreži usb-om.
Sent from AS/400. |
Postovi: 23,637
Ovo zadnje (kombinacija mrežni i usb priključak) bi moglo biti rješenje pod uvjetom da je pamet printera dovoljno inteligentna za "switchanje" ... Probaj složiti i prati preko print spool - era šta se dešava tj. slanje print job - a u printer. |
Postovi: 18,960
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 110
Ako postoji PC na subnetu printera koji je uvijek online (ili bar kad je printer potreban), Google Cloud Print bi po meni bilo najelegantno rješenje - https://www.google.com/cloudprint/learn/ |
Postovi: 2,852
Problem je kaj je printer kod mene, pa samim time otpada da USB-om uštekam kod nje, ili opet da vučem kabel od nje za mrežu, a kod sebe spojim na USB ... Zanimljivo sa klaudom, probam pa javim rezultate ... Jedino kaj to mora biti vezano na moj mejl ili ??? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.02.2020. u 18:29. |
Postovi: 23,637
Možda PowerLine par umjesto provlaćenja Lan kabela ? |
Postovi: 2,852
Nope ... power line mi ne igra ... A i neznam koja faza je kod mene,a koja kod deteta ... |
Postovi: 2,233
Ne zapravo, kod hp-a ti to radi da ti hp da neki ludi mail @hp.com ili nesto, jedinstven za tvoj printer. Sve sto posaljes na taj mail ti se isprinta. Mora ti printer to podrzavati. |
Postovi: 110
Ne mora, možeš otvoriti novi besplatni Google račun. Printer ne mora podržavati Google Cloud Print, driver se može instalirati na računalo koje ima pristup printeru preko mreže. Nakon toga, daš pristup printeru drugim korisnicima (koji uopće ne moraju biti na istom LAN-u, ali moraju imati pristup internetu). Ne košta te nijedne dodatne kune, i nema provlačenja nikakvih žica. https://www.youtube.com/watch?v=1A5zvYda7Eo |
#14 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
HP-ov cloud print ti generira neku mail adresu na koju šalješ dokument, printer ga povuče i isprinta. A imaš trofaznu struju? Ako ne znaš, ili znaš da nemaš, powerline će raditi. |
#16 |
Postovi: 2,233
hp cloud print nema veze sa browserom. To je bukvalno mail adresa xxxxxxxxxxxx@hp.com Otvoris outlook, posaljes mail na tu adresu s pdf-om u attachmentu, tvoj printer isprinta. |
#17 |
Postovi: 2,852
Ali printer mi nije cloud ready, to je problem ... Da rezimiram printer je HP C6280 all in one ... Čak nema drivera ni za google cloud print ... A ovo sa hp adresom,jel to radi i sa ostalim formatima,jpeg itd ... bitno samo da je u attachmentu ?? Al opet,na HP cloud printu,čim ukucam adresu,on me prebaci na google cloud print ... |
#18 |
Postovi: 23,637
A kakva je situacija sa WiFi signalom "tuđe mreže" ? Ono kad si "kod sebe" jeli hvataš WiFi od TELE2 i obratno ? Ako hvataš barem sa dovoljnom / minimalnom brzinom onda ti je još jedna opcija WiFi Print Server. Ima ih koji imaju USB (šta tebi treba) ili Paralel port za spoj na printer, a na mrežu se spaja preko WiFi i eventualno Lan. Od tvorničkih ima ih koji rade dobro a neki znaju zezati. Ima opcija i da ga "napraviš" sa Raspberry Pi3 ili slični a opisivano je ovdje > https://www.vidilab.com/how-to/2290-...i-print-server ili > https://pimylifeup.com/raspberry-pi-print-server/ |
