Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 42
Sony 55X + iskonTV issue
Poz ekipa Imam issue sa ovom kombinacijom. Uzeo sam od iskona opticki net i tv i sa starim samsung HD lcdom nisam imao nikakvih problema. Prije nekih 2mj sam piknuo ovog sonya u santa domenici i desava mi se nakon sto upalim tv i iskon tv ruter na slici mi je sljedece: Kad istekam/ustekam ponovo taj njihov tv ruter onda je okay. I tako svaki dan. Jel ima tko pojima o cemu bi se moglo raditi ovdje? Thx |
Postovi: 23,579
Budi malo precizniji, od opreme imaš: - ONT - "ono" šta od optičke niti "pravi" Ethernet tj. mrežu - Router - "ono" šta "daje" Internet, WiFi, IpTv (IskonTV) i možda telefon - STB - "ono" šta "daje" IskonTV na tv Šta od toga resetiraš tj. gasiš - pališ ? Otvori postavke u STB - u i vidi koji format slike šalješ u tv, navedi koje opcije tu imaš. |
#3 | |
Postovi: 42
Router - Innbox V45 HGW VDSL2 over ISDN STB - Motorola VIP 1003 Palim/gasim STB, a format slike mi je namjesten na 1080I50. Ostale opcije su: 720P50, 1080P24, 1080P25, 1080P50, 576I50, 576P50 |
Postovi: 23,579
Prvo vidi u manualu od tv koje rezolucije podržava preko HDMI (precizno), možeš probati staviti 1080P50 ali se može desiti da je tv ne podržava pa će trebati resetirati STB ili privremeno spojiti preko SCART - a da vidiš sliku za promijeniti. |
Postovi: 42
Video: 4096 x 2160p (50, 60 Hz), 4096 x 2160p(24 Hz), 3840 2160p (50, 60 Hz). 3840 x 2160p (24, 25, 30 Hz) 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080 (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz) 720/24p. 576p, 576i, 480p, 480i Kopirano iz TV manuala.. po ovome supporta. Cudno mi je zasto radi kad ga ištekam/uštekam.. Sent from my LYA-L29 using Tapatalk |
Postovi: 23,579
Kad ga ištekaš - uštekaš onda radi full inicijalizaciju (zato prikaže sliku ok), kod paljenja iz stand-by ide skraćena procedura i tada se stb i tv ne "dogovore" kako treba. Šta bi moglo biti rješenje ... |
Postovi: 42
Ista stvar.. stavio sam ga na taj setting, jutro upalio i opet se zbrejkal... |
Postovi: 18,914
A s drugim HDMI kabelom?
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
ja isto imam LG OLED C8 i nisam to niti jednom primjetio, ni prvi put kad sam instalirao TV. ali isto tako ne gasim STB nikada.
Postovi: 42
Probao 3 kabela i isti issue... Izgleda da ga ni ja necu vise gasiti.. 😄 thx na komentarima Sent from my LYA-L29 using Tapatalk |
Postovi: 42
Postovi: 42
Mozda pomogne nekome.. došao je tehničar iz iskona i zamjenio STB (novija verzija uređaja) i više ne primjećujem da se slika smrzava.. Sent from my LYA-L29 using Tapatalk |
Postovi: 23,579
Kad si već prijavio, napiši hw i sw verziju tog box - a na kojem nema problema, da ljudi znaju. |
Postovi: 42
Sa ovim uređajem/software-om je issue rješen: Model: Arris VIP 1113M Software verzija: 4.6.1.cornsilk.11_build_v1.0 Firmware verzija: 5.4.3 Sent from my LYA-L29 using Tapatalk |
#16 |
Postovi: 349
I ja imam problem sa 1080p50 izlazom na Motoroli 1003. Kad ugasim box na daljinski ili tv, svejedno, i ponovo upalim nemam slike. Moram nekoliko puta palit/gasit oboje sve dok se ne pojavi onaj njihov 0 kanal, tek tad dobijem sliku i mogu vratiti nazad postavke. Na 720p50 i 1080i50 nema takvih problema. Možda da pitam da mi zamijene s tim Arrisom? Ima li sve na njemu kao i na Motoroli, na primjer prikaz broja koji zove na telefon? To mi je bitno. |
