Staro 09.01.2020., 00:45   #1
robi64
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
Red face roštanje u kompu
jedno pitanje ne znam jer to normalno no stolno računalo pri stanju mirovanja non stop rošta, nikad nije tiho da tako kažem kao da stalno neš u pozadini radi inače se radi o ryzen 5 procesoru sa vega 11 grafikom na sebi i PRIME B450M-A matičnom pločom sa 8 gb rama ddr4 i to je dosta glasno i iritirajuće pa pitam jer se može to kako zaustaviti ili ne
robi64 je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2020., 02:14   #2
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,209
Prvo trebaš utvrditi što rošta.
Napajanje , imao sam jedno XFX napajanje koje je kliktalo , dal su pak zavojnice ili kondići bili u pitanju ko bu znal.
Ventilator tj njegov motor može zapinjat i proizvodit neki zvuk.
Lopatice od ventilatora mogu strugat - dodirivat neku žicu.
Običan hard za njega je normalno da se on čuje i uvijek nešto rošta .
... iz Dubrave sam pa mogu doc provjerit, cimni me na pm ako trebaš pomoć.
Ovako mi možemo nagađat do sutra dok se ne utvrdi što je.
Probaj odspojit jednu po jednu komponentu (sistem eliminacije) koja ima pokretne dijelove pa bi trebao uspjet pronać što rošta.
0) Ugasi PC , odspojiš naponski kabl iz napajanja, i još pritisni tipku za paljenje PC-a da povučeš preostali napon iz napajanja.
1) Počni od običnog harda tako da odspojiš SATA 3 kabl + SATA naponski kabl, pa upali PC.
Windows ti se tada nece moc podic jer nece bit spojen hard.
2) Ako nije on , ponovi korak 0) te ovaj put odspoji Ventilator od procesora sa matične.
Upali PC na kratko (1 do 2 min max) i provjeri dal se još čuje da rošta. Procesor će tada raditi pasivno pa pazi da ti se ne pregrije.
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 09.01.2020. u 04:14.
Staro 09.01.2020., 08:25   #3
Postovi: 34,078
Idi sistemom eliminacije. Pali-gasi komp tako da blokiraš ventove jedan po jedan - psu, cpu, gpu,.... sve dok roštanje ne nestane.
Staro 09.01.2020., 09:27   #4
Postovi: 17,143
Autor robi64 Pregled postova
Imaš SSD samo ili su hardovi isto?
Ako su i hardovi, velika vjerojatnost su da su oni u pitanju.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 09.01.2020. u 14:59.
Staro 09.01.2020., 14:28   #5
Gašpar
trpi, trpi...
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 110
pozz roberte iz zg-a, cuje ti se jedan od ventilatora ili hard disk. za hard disk je to normalno, jedino da se rijesis hard diska u potpunosti i predes na SSD. za ventilatore otvori kuciste i osluskuj, mozes necime (prst gdje moze, komad papira gdje ne moze) zaustavljati jedan po jedan ventilator pa vidjeti
Gašpar je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2020., 16:26   #6
Immortalis
Slobodan leni seronja
Immortalis's Avatar
Postovi: 852
Pogotovo ako je stariji HDD, to onda bude bas glasno
Staro 09.01.2020., 19:16   #7
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,775
A da ti to lijepo snimiš i staviš ovamo da čujemo? Pa nisu ovo devedesete pa da je takvo nešto problem
Ali kao što su ljudi kazali, ili je neki ventilator (ako imaš neki stari ventilator npr. na kućištu to je vjerojatni krivac) ili možda hard. Pitanje je kakav je to zvuk točno, hard u pravilu više krcka dok ventilator zavija.
A moguće je da, ako imaš neko jeftinije kućište da ubodu ti razni izvori neku rezonanciju i onda krene simfonijski orkestar.
Staro 10.01.2020., 21:43   #8
robi64
Postovi: 1,075
imam kombinaciju ssd diska i običnog hdd diska(3,5") na ssd disku su windowsi 10, igrice i ostalo na 2tb disku od 3,5" sad ne znam ventilator sigurno nije,disk je u pitanju nema što drugo
Staro 13.01.2020., 09:29   #9
Postovi: 17,143
A nije tako teško otvoriti kućište i probati zaključiti.
Ajde, malo obrišeš prašinu usput i to je to.
Ventove lako istestiraš, prstom blokiraš vrtnju na sekundu-dvije da vidiš.
