Staro 21.12.2005., 21:42   #1
Ivan1976
Postovi: 47
Novi hladnjak za socket A?
Misio sam uzeti Zalmana 7000B Cu u Hg-Spota, 276kn. Da li se isplati? Imam Abit AN7, da li je problem montirati? Moze neki drugi prijedlog...
Pozdrav
Ivan1976 je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2005., 22:32   #2
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
definitivno TT SONIC TOWER, kosta ti u hgspotu 207 kn + neki 12cm vent koji se vrti ispod 1000 rpm.
none
Staro 21.12.2005., 22:55   #3
elvis
elvis's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: %
Postovi: 465
2 Ivan
koji cpu imas?
elvis je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2005., 23:07   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,935
Potpisujem, Zalmanovi ventovi ne valjaju.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 21.12.2005., 23:20   #5
elvis
elvis's Avatar
Lokacija: %
Postovi: 465
s kojim to argumentom Zalmani ne valjaju i koji Zalmani?
Staro 22.12.2005., 00:16   #6
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Ajde nemoj se tu sramotit i pricat gluposti...
Svi koji su ga kupili i koristili su zadovoljni i nemaju primjedbi pa ti sad naso sitnicarit, nisam jos nikog cuo da je ovo izjavio a neznam ni zbog cega bi...
Staro 22.12.2005., 00:25   #7
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Pa ventovi jesu drek na šibici, ali baze su fenomenalne
Abit AX8 VIA k8t890//Venice 3000@2250//1x1gb PQI//POV 7600gs silent//Seagate 7200.10 250gb(16mb//sata)//Hitachi 7k160 120gb@mobile kučište//Seagate 7200.7 200gb
//Samsung SH-w163A//Seasonic S-12 380w//Sharkoon silvation
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2005., 12:29   #8
lima
lima's Avatar
Postovi: 17
Ovaj zalman 7000B Cu je odličan cooler. Kupio ga je frend i zbilja je tih i super hladi, samo moraš imati odgovarajuču ploču i mjesta za njega. BTW moraš je skinuti kod montaže
Osim toga, kučište s velikim protokom zraka je poželjno za sve bakrene coolere pošto teže otpuštaju toplinu od aluminijskih. Dakako i lakše je navlače...
AMD Barton AXDA2500DKV4D @ 2.2
TT Extreme VOLCANO 12 + Papst 26db
Soltek SL-75FRN2-RL
2 x 512 MB Xerox DDR400 (chip - Infinion)
ATi Radeon 9500 @ 9700
CreativeLabs Live! 5.1
2 x Maxtor 40GB @ RAID 0
Enermax 300W
lima je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2005., 12:46   #9
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,935
Upravo to, vent se i na 5 V čuje kak zuji.
Staro 22.12.2005., 13:10   #10
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Predlažem gigabyte neon 7.
cijena - 70kn
baza - al+cu jezgra
9,2 vent skoro pa nečujan
meni hladilo mobilca jako dobro.
mislim da se u vemila još može kupiti.
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2005., 13:26   #11
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Istina...Meni je proprdio nakon 1 mj. !
Baza je super...
Staro 23.12.2005., 02:01   #12
Ivan1976
Postovi: 47
Procesor 2500+. Trenutno je na 1.469V. Moze i nize.... Sadasnji vent je Spire Whisperock III. Jeftin a dobar. Idle 45, load 50. Malo me iritira sto pri svakom paljenju jako buci. To prestane nakon 2-3 minute, pa bih ga htio mijenjati. Imam dva venta koji upuhuju i dva koji ispuhuju. Temperature su i previsoke s obzirom da je ventilacija kucista jako dobra. Ako otvorim kuciste onda temp pada ispod 40 idle. Treba mi vise procesorske snage. Radi na 1.49V na 3200+. Necu ga hvaliti.... Sto je s ovim hladnjakom Sonic tower? Usporedba sa Zalmanom? Razlike u hladenju? Trazim po netu testove ali su parcijalni.... Sto je Big Typhoone? Moze li na Socket A?
Sto se tice overclockinga, sto vise steti procesoru, visoka temperatura ili visoka frekvencija? Mislim na dugotrajnost procesora prilikom overclockinga....
Pozdrav
Staro 23.12.2005., 11:46   #13
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
jedno pitanje; jel imas rupe na ploci? ako nemas nijedan od ovih ti nece pomoc.
ova dva termalteka pojedu tog zalmana. to je nova generacija coolera koja koristi heatpipove. zalman je odlican cooler ali vrijeme ga gazi.
imas tu negdje veliki test coolera pa pogledaj malo..
none
Staro 23.12.2005., 14:25   #14
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Ako se ne varam AN7 mora imati rupe, ali ipak pogledaj i raspitaj se da ti kondenzatori i "okolina" ne smetaju TT-u. Što se tiče Sonic towera - uzmi glacialtech 120mm u vemili cca 42KN. TT...skoro ko vodeno. Ipak ispoliraj malo...
Staro 23.12.2005., 21:26   #15
Ivan1976
Postovi: 47
Ipak cu uzeti ovaj Zalman 7000B Cu u Linksa za 240kn. Ovaj se instalira preko rupa ili klasicnim mehanizmom?
Hvala na pomoci.
Pozdrav
Staro 23.12.2005., 21:38   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,935
Na rupe se postavlja, al ta ploča ima nekoliko kondenzatora jako blizu socketa i pitanje oće li ti stat nosač.
Staro 23.12.2005., 21:39   #17
Ivan1976
Postovi: 47
Err, citam na http://www.zalman.co.kr/product/cooler/7000(AB)_462MBlist_eng.htm da se ovaj cooler ne moze montirati na AN7. Imali netko iskustva sa AN7 + Zalman 7000B? Morat cu nesto drugo...
Pozdrav
Staro 23.12.2005., 21:46   #18
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Hvala na pomoci.
Pozdrav
Rupe...
Staro 25.12.2005., 21:09   #19
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
nemoj bit budala.Uzmi sonic tower.
meni je temp u idleu 37 stupnjeva!!
a u full loadu ne prelazi 45 stupnjeva.
mobilac na 2570 mhz @ 1.77 V.
provjeri dali stane na plocu i ako da uzimaj....zalman ne moze ovako hladiti.Isto govorim iz iskustva. "hitpajp" je zakon.
Sig mi nije u skladu s pravilima.
>>>KUKY<<< je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2005., 21:42   #20
gonzo
HW&WLAN expert
gonzo's Avatar
Postovi: 928
možda je malo OT ali je li netko montirao sonic tower na nf7-s,tj zanima me jel ide to gore
HP nw8440,IBM T60
gonzo je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2005., 22:00   #21
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Što se tiče kondenzatora, samo treba one kopče malo skratiti, može se odrezati cca nekih 3-4mm, da ne pričam sad napamet i Zalman stane na Abita. Bilo je puno priče o tome, no svakako preporuka Sonic Tower.
Staro 25.12.2005., 23:28   #22
gonzo
HW&WLAN expert
gonzo's Avatar
Postovi: 928
za zalmana znam sigurno da stane samo treba skratit malo kopču, a za sonica pitam ako tko zna iz prve ruke,zanima me kako se kopča na ploču
HP nw8440,IBM T60
Staro 26.12.2005., 19:39   #23
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
kad neide zalman zbog rupa, cisto sumnjam da ce ic i sonic jer se i on kopca na rupe
btw, koj je vent gore?
@gonzo, to i mene zanima, jer idem za koji dan po njega. (dobili ga u hg-srotu a to mi je pod nosom)
none
Staro 26.12.2005., 19:58   #24
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
na toweru je ener 120 mm 12FAB na srednjem broju okretaja.(imas trimer za podesavanje)...
ivane poslusaj me.
AN7 ima rupe oko socketa i 99% sam siguran da sonic tower ide gore. Na mojoj ploci su kondenzatori isto blizu socketa ali svejedno stane cooler na njega...
200 kn je zaista malo novaca, a dobit ces vrhunsko hladjenje. Mozda za pocetak uzmes neki 12 cm vent za 30-ak kn a kasnije skupi 150 kn za enermaxa 12FAB i onda imas vrhunsko hladjenje.
pozdrav
Staro 27.12.2005., 20:20   #25
Ivan1976
Postovi: 47
Probat cu tog Sonica.... (ako mi stane na plocu). Nije mi jasno kako cu montirati vent na hladnjak. Odozgo ne mogu, znaci sa strane, ali kako?
Pozdrav
Staro 28.12.2005., 06:56   #26
>>>KUKY<<<
>>>KUKY<<<'s Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Pozdrav
ne montiras ga odozgo nego odozdo.na onom doljnjem tornju tako da vent piri prema napajanju. kuzis?
Staro 29.12.2005., 12:55   #27
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Zalman stane na nf7 a mislim da bi i na an7 trebao isto tako.Ništa nemoj pilit nosače jer je nepotrebno.Samo treba učinit suprotno od onog što ti priručnik kaže i ide gore bez problema.Znači nosač koji bi trebao ić tamo bliže kondenzatorima stavit s druge strane socketa,a onaj plići do kondenzatora.Doduše,zadnji kondenzator u redu će se morat jebački naslonit na one kao zavojnice iza.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2005., 13:06   #28
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,935
Treba malo sile upotrijebit i savit nosače prema unutra ko što sam ja jer mi isto kondenzator malo smeta.
Staro 30.12.2005., 13:03   #29
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ovako Zalmnovi cooleri su izvrsni, no ventovi koje zalman proizvodi i satvlja na te coolere su loši. Tu prvenstveno mislim da su užasno bučni. primjerice 92mm ima dva položaja normalni kada buči i jako puše i silent (7V) kadaje tih ali uopće ne puše.
Ne malo nego izrazito!
Što se tiče coolera uzmi sonic tower odina nabava.net i tamo prodanđi gdje je najjeftiniji, vent ti preporučam glacial tech iz ve-mila košta nešto ispod 50 kn,imasolidan protok uz nisui razinu buke.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
