Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
HDMI extender
Planiram renovirati stan i staviti podžbukne kabele za projektor. Za projektor mi treba HDMI kabel ili nešto što se pretvara u HDMI a da je dovoljno fleksibilno i malo da može proći kroz bužir. Sama glava od HDMI-a zahtjeva preveliki bužir pa mi to nije opcija. Malo sam gledao po netu i vidim da postoje nekakvi HDMI extenderi koji pretvaraju UTP (CAT) kabele u HDMI što uopće nije loše obzirom da su za UTP vrlo mali bužiri. Još bolja opcija bi bila svjetlosni kabel no koliko vidim svaki konverter svjetla u nešto je skup ko bubreg Ima li tko iskustva tim extenderima s time da me zanimaju ovi jeftini (ništa iznad 100$) a da zadovoljavaju min HDMI 1.4 standard Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 11.10.2019. u 14:55. |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Gledaj da podržavaju Deep Color... Ako ne podržavaju, mogao bi imati crnu sliku i zvuk.
Postovi: 23,587
Ima tih igračaka, možda je bolje da nabaviš iz EU radi moguće reklamacije i sl. neki rade preko jednog a neki preko čak 2 mrežna kabela, može CAT5e ili CAT6, neki baš navode da treba CAT6/7, kabel mora biti ispravno / profi krimpan tj. svih 8 žica i po standardu. Nemoj pretjerivati sa dužinom Lan kabela. Preporuka je 586b standard. Kako to sve štanca čajna, rijetko je precizno navedeno koji HDMI standard podržavaju osim ovih novijih i skupljih pa spominju 4K rezoluciju (da sad ne tražim pod koju HDMI reviziju to spada). Primjeri: https://www.amazon.de/Extender-MISOT...dp/B07L9WB48H/ ovaj je interesantan jer se napaja samo sa sender strane a usput može prenositi IC komande ako projektor ima daljinski ... https://www.amazon.de/dp/B078TR988B/ ovaj dodatno ima HDMI izlaz (prolaz) na senderu pa može biti zgodno za spajanje, https://www.amazon.de/PW-HT217H-HDMI...dp/B07RY751WQ/ ovom je IC komanda "naopako" tj. ide od recivera prema senderu, ali zato ima EDID podešavanje kojim možeš "narediti" kakav format će slati, https://www.amazon.de/DIGITUS-HDMI-E...dp/B079YWBJ2N/ manual > http://ftp.assmann.com/pub/DS-/DS-55...h_20180709.pdf skuplja 4k, HDMI 2.0 verzija, https://www.amazon.de/DIGITUS-HDMI-E...dp/B0797F2SZR/ |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Također je preporuka uzeti mrežni kabel koji je HDBaseT certificiran jer su duljine svih parica u kabelu jednake što nije slučaj kod "klasičnog" UTP-a. Isto bitan parametar za konvertere...
