Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Ostalo
Staro 11.10.2019., 09:45   #1
chief_wolfinjo
PCIE X1 kable produžni - gdje kupiti ?
Bok,
dali kod nas ima za kupiti ovakav kabel:
https://www.amazon.com/Tenext-Qualit.../dp/B0067WZH2Q
znači kabel koji sa jedne strane ima PCIE X1 konektor, a sa druge strane PCIE X1 utor.
ili mi samo preostaje izvana naručiti ?
hvala
Staro 11.10.2019., 09:55   #2
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
baš mora biti takav ili može https://www.hgshop.hr/adapter-extend...roizvod/219372
što su mineri koristili
Staro 11.10.2019., 09:58   #3
chief_wolfinjo
Autor Alister Pregled postova
ne mora biti takav, ali je poželjno.
jer kako će grafička stajati u kompu ? ako se to kupi ?
Staro 11.10.2019., 13:25   #4
Postovi: 23,535
Naravno da ti preostaje naruđba izvana.
Nisi dobro objasnio šta i kako misliš napraviti, jeli za plitki HTPC pa add-on grafa stoji polegnuta livo od mobo,
za to bi odg. šta si linkao,
ili slažeš kakav rig u normalnom kućištu pa je ovako nešto zgodnije,
https://www.amazon.de/Delock-41839-R...dp/B004ULYMR2/
samo primjer, tada treba precizno "riješiti" distancere za učvrstiti pcb gdje ide grafa.
Staro 11.10.2019., 13:29   #5
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Pa ni ovaj koji si ti linkao nije za graficku jer je 1x to 1x, kako ces ustekati graficku koja je 16x duzine u 1x slot koji je puno kraci?
Staro 11.10.2019., 13:48   #6
Postovi: 23,535
Vidi šta je napisao u 1. postu, tražio je X1 na X1,
druga je sad stvar šta bi za grafu vjerojatno trebao X1 na X16 ili barem X1 na X8 ili neka druga kombinacija.
Sve jer nije bio precizan u 1. postu
Staro 11.10.2019., 13:51   #7
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,297
Autor Nikky Pregled postova
Zato i kazem, nevidim kako ce mu taj njegov linkani kabel pomoci za graficku, tamo je nebude ustekao.
U prvom postu ne spominje graficku pa je bilo jos i OK ali kad je spomenuo grafu pada u vodu taj njegov kabel .
Staro 11.10.2019., 15:13   #8
Postovi: 8,215
x1 slot se može prorezati, neke ploče imaju tako tvornički, i u njih ide grafa ili bilo koja druga kartica, samo što koriste x1 propusnost.
Staro 11.10.2019., 16:49   #9
chief_wolfinjo
meni ne treba slot za grafičku...
nego mi treba slot za pcie x1 za običnu firewire karticu..
fora je u tome, da matična ploča ima x1 slot, ali kada se kartica ukopča po mom ukusu je preblizu grafičkoj. pa bih želio to udaljiti od grafičke.
naručio sam ovaj kabel: https://www.aliexpress.com/item/3291...1c7a4c4dcdvTNf
ali ako nekaj tak ima kod nas, slobodno recite
ovo što je kolega Alister predložio, nije loše.
jer onda mogu grafičku premjestiti, ondosno ukopčati u taj novi x16 slot, pa bih stime imao više prostora iznad nje... ali se bojim kak bu stajalo u klasičnom kućčistu
Staro 11.10.2019., 19:13   #10
Postovi: 23,535
Dobro sam pogodio da ti treba X1 za neku karticu,
ovo šta si naručio je "prekomplicirano",
evo šta ti treba > https://www.aliexpress.com/item/33024095009.html?
ili drugi proizvođač > https://www.aliexpress.com/item/32522040369.html?
"nađi" 2 mobo odstojnika, barem ovakve https://www.bestbyte.net/atx-motherb...aded-6-32.html
ako nećeš bušiti ...
Grafu ostaviš na std. mjestu a sa ovim extenderom možeš karticu odmaknuti i na zadnji slot na kućištu.
Staro 12.10.2019., 07:24   #11
chief_wolfinjo
zakaj misliš da je prekomplicirano ?
inače naručio sam baš takav tip, jer je usb kabel savitljiv. dok sam čitao da ona druga vrsta plosnatog kabela baš i nije toliko ?
Staro 12.10.2019., 09:43   #12
Postovi: 8,215
Ukopčaj direkt i bok.
Staro 12.10.2019., 14:16   #13
chief_wolfinjo
Autor Pupo Pregled postova
Staro 12.10.2019., 17:02   #14
Postovi: 23,535
Kad sam napisao komplicirano onda sam mislio na nepotrebne konverzije u usb i nazad,
može se desiti da nećeš imati dobar transfer ili će gubiti sinhro ... pogotovo ako misliš spajat / ripat kakav DV (digital video) sa kamere ili nekog konvertera ...
Daj neku sliku trenutnog stanja u kištri pa bi mogli nešto pametno zaključiti / preporučiti.
Staro 12.10.2019., 17:23   #15
Postovi: 8,215
A da, nije firewire kartica koja generira 100w topline pa ce ti grijati grafu ili nesto.
Staro 12.10.2019., 17:55   #16
Postovi: 23,535
Ajde Pupo ne zezaj čoeka,
neće firewire kartica grijati grafu ali će biti obrnuto ako je odmah uz (ispod) nju.
Staro 12.10.2019., 22:30   #17
Postovi: 8,215
Chief, jel to stavljaš u ovu konfu iz potpisa?
Ako da, možeš ti komotno stavit tu x1 karticu u najdonji x16 slot.
Staro 13.10.2019., 07:23   #18
chief_wolfinjo
upravo tako, odmah je ispod nje... nažalost preblizu.
pa mi jedino preostaje da tako razmaknem malo.
ne nije ta konfa, sada sam napravio izmjenu...
ali opet nije ta, nego jedna druga vrlo slična:
grafa je u tom pitanju: XFX RX 570 8GB GDDR5
Staro 13.10.2019., 08:31   #19
Postovi: 8,215
Koja matična?
Staro 13.10.2019., 09:13   #20
chief_wolfinjo
Asus PRIME A320M-K
Staro 13.10.2019., 19:22   #21
Postovi: 8,215
I dalje smatram da se zamara bezveze. Grafa je ogromna, ima ogromne ventove. FireWire kartica je brijem dosta manja, nit će smetati ventovima, a udaljena je 2 slota od PCB-a kartice. Plus prirodno izdizadnje topline je prema gore, tj. od firewire kartice.
Šta znači grijati? 50 stupnjeva?
