Postovi: 183
Kućna mreža
Pozdrav, odlučio sam srediti kućnu mrežu pa sam sastavio i zakačio skicu kako bi to otprilike izgledalo. Ideja je sve pokriti wifi signalom, ali i ostaviti mogućnost žičanog spajanja po potrebi. na mrežu bi bilo spojeno otprilike 15tak uređaja. Od opreme imam: HT SPEEDPORT W 724V Mikrotik RB951Ui-2HnD Edimax 7228 Picostation M2. Molim iskusne neka pogledaju skicu dolje i jave ako vide neke propuste ili potencijalne probleme. ![]() |
Postovi: 16,783
Dobro je to složeno. PPPoE imaš složen na tom Mtiku? Speedport je u bridge? |
Postovi: 16,783
Da. Prvo ti mora IPS skonfati bridge na njihovom routeru iili dati pristup istom, da ti skonfaš bridge, da možeš nakon toga ti postaviti svoj router i na njemu konfati DHCP i ostale điđe - miđe. Ništa specijalno, samo da se promet forwarda na tvoj router, gdje ćeš ti konfati što želiš. Bez toga neće raditi tako kako ti misliš, jer je DHCP server još uvijek kod HT-a (ili koji već ISP imaš). |
Postovi: 23,523
A di je žica, ništa bez nje ![]() Prisili se i spoji barem 1 pc žicom, alternativa po potrebi laptopom na Tik ili Switch. Osim toga šta su rekle kolege, jeli imaš MaxTv ? Ako imaš, on ostaje na Speedšrotu i direktno Lan kabelom u STB. Prilikom prebacivanja (traženja) da se Speedšrot prebaci u Bridge mode za Internet za SZK obavezno potvrdi 3 puta user / pass za Internet konekciju, da nebi bilo kuku - lele. |
#7 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ako imaš mogućnost mijenjanja dhcp poola na routeru od ISP-a, smanji pool na pola, na mikrotiku stavi drugu polovicu poola da se ne preklapa , a recimo, adrese od 1 do 20 ostavi van poola na oba i na njih stavi postojece routere (fiksni ip) ili potpuno ugasi DHCP na ISP routeru ako možeš |
#8 | |
Postovi: 16,783
Čemu taj Mtik? Misliš neke VPN-ove slagati, neki QoS ili nešto slično ili ćeš ga koristiti samo kao switch/dhcp server? |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
ugasi na tiku dhcp , pusti ga na speedportu i vozi kako si vozio i do sad... varijanta 2 je da složiš bridge mod, ali tada ti treba "povratna linija" u speedport iz mikrotika ako želiš speedport koristiti kao AP. u protivnom ako ideš iz speedporta u tik samo jednim kabelom, gubiš pristup i speedport ti služi samo kao "kutija". tik ima more opcija, ali ako se ne kužiš rađe si ostavi sve na speedportu. |
Postovi: 23,523
Ima tu puno vezanih detalja ... postavlja se pitanje šta će mu onda Tik uopće ? Da glumi samo AP + switch ? Može i tako, samo pet ostaje na mušičavost Speedšrota. Lako za DHCP Server, neka tu funkciju prebaci na Tik kompletno. |
Postovi: 183
Kad bi znao da će to sa prebacivanjem Speedšrota na bridge proći glatko i da će nakon toga sve raditi ok ne bi dvoumio ni tren, ali načitao sam se problema i problema oko toga... Tak da ću još malo razmisliti o svemu. Uglavnom hvala svima na savjetima! |
