Prečupavi mod
Postovi: 9,121
Savjet za rapored ventova?
Bok ljudi! Imam neko malo specificnije kuciste, radi se o Codegenu (ne znam tocno model), uglavnom ima 5.25" otvore po cijeloj visini kucista i ima mjesta za ventove na zadnjoj stranici (80-ku) i na gornjoj stranici kucista za jos jednu 80-ku... u kucistu je Prescott 3.0 sa Zalmanom 7000 AlCu (na min. okretajima) i iznad ce ic Chieftec 410W sa 12cm ventom... kako sad usmjerit ove dvije 80-ke? Da zadnja ispuhuje i ova gore upuhuje ili obrnuto? Stvarno nisam pametan, a nemam vremena eksperimentirati... chipset je pasivno hladjen i ne znam sto bi vise bilo potrebno navesti. Eh da, kuciste naprijed nema predvidjeno za nikakav vent, a ne da mi se kemijati Pozdrav i hvala ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,776
zadnji i gornji ventilator trebaju ispuhivati zrak |
#3 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,121
Mislim, Zalman bi ipak odnekud trebao dobivati zrak iz vana :confused:
Postovi: 5,776
nema jedno mjesto za vent naprijed? |
#5 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,121
Postovi: 4,190
a na bočnoj stranici?? ako nema, pokušaj stavit kako je rendula rekao, a probaj stavit ovaj zadnji stavit da upuje, pa pogledaj reze i znat ćeš kako stavit.... ovaj gornji mora ispuhivat u svakom slučaju (iako bi bilo poželjno da i zadnji ispuhuje)... |
Postovi: 5,776
mali grunf mod i naprijed staviti 1x12cm vent ![]() |
#8 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,121
Mozda ipak ako ulovim vremena naprije uvalim 120-ku preko 3 5.25" otvora, samo moram napraviti neku maskicu od plastike za to... ajme meni, opet kemijanja! ![]()
Prečupavi mod
Postovi: 9,121
Evo na kraju je ispalo tak da sam ova 2 stavio na ispuh, a naprije nagruvao jos jednu 80-ku ![]() ![]() ![]() ![]()
#10 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pred dosta vremena, citao sam negdje neki pdf od AMD-a u kojima su savjeti za bolju cirkulaciju zraka u kucistu. Najbitniji su upravo ovi ventovi koji ispuhuju zrak iza kucista. Buduci da vidim da si rijesio problem na svoj nacin, reci cu samo da je ovaj dodatni vent dobro postavljen sto se tice dodatnog hladjenja diskova, i to je dobro... ali s druge strane, prema ovoj slici, rekao bih da imas poprilicno jadno strujanje zraka preko ovog pasivca na grafi i opcenito u donjem dijelu kucista. Ali buduci da je najveci termalni problem u toj konfi vjerojatno Preski, nije toliko kriticno i rjesenje je zadovoljavajuce ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#11 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,121
Ova dva AC venta oko napajanja ispuhuju zrak van (na 5V) + napajanje, to je velis ok? Prednji naravno upuhuje i diskovi su fakat hladni. Kaj se tice grafe to je FX5200 koja nit trosi nit se grije puno, a sluzi samo tome da na monitoru mogu imat sliku Nikad nikakav 3D se nece vrtit na njoj pa nek se hajca Jedino ako joj to moze nastetit? Uostalom, evo kako temperature stoje dok se nista zahtjevno ne vrti u kompu (pri opterecenju proc ode do max. 53°, chipset na kojih 38° i diskovi na max 34-35, a napajanju vent dodje do 1000rpm sto je jos uvijek tiho): Razmisljam jos jedino umjesto ovog AC TC Pro venta naprijed, stavit 120mm Glaciala na kojih 7V maksimalno, to ce onda jos stisat stroj, a upuh ce ostat jednako jak (ako se ne varam) Ne znam jos jedino sto je ovaj AUX ali pretpostavljam MOSFET-i, mislis li da je to malo prevruce? Kondici i MOSFET-i su na dodir fakat vruci, a jos cudnije mi je sto ova Asrockica nema dodatni 12V 4-pinski konektor za proc, nego se napaja samo iz 20-pin ATX konektora, a gore je ipak Preski... malo mi je to cudno, kaj ti velis :confused:
Postovi: 3,164
Ne bude grafi nista stetilo. Malo struje trosi i u 3D i slabo se grije, taman posla da jos ima problema u 2D. A taman i da crkne nakon nekog vremena(sto nece, bar ne zbog hladjenja)... polovne takve nisu nesto posebno skupe ![]()
#13 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,121
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 663
....da neotvaram novu temu... Gdje ima za kupiti ventilator 120mm, aluminijski (ali da nema ledice na sebi)? Hvala |
#15 | |
Postovi: 5,776
#16 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 663
da, bilo je ali ih vise nema. zna li tko gdje ih sada ima? hvala |
#17 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,121
