Koji kabel za 4G/LTE antenu ?
bok, prije nego kupim Iskra komplet, želio bih nešto isprobati. koliko vidim oni u svojem setu koriste h-155 kabel, mene sada interesira koji još kabel mogu koristiti osim h-155 za spajane 4G antene ? dali može RG223, RG213 ili neki drugi ? hvala |
Postovi: 4,695
bilo koji ![]() samo nađi tablicu gubitna signala po metru pa vidi, dal je isti ili lošiji od navedenog i da je 50 omski |
onda bi mogao kupiti RG58 ? https://www.chipoteka.hr/artikl/4145...tar-3570040001 jer koliko vidim na usporedbi: https://www.koax24.de/produktinfos/k.../h-155-pe.html i https://www.koax24.de/produktinfos/k...-gr4/rg58.html na dnu je tablica da nema prevelike razlike ![]() |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,532
Lokacija: doma
Postovi: 2,890
Sve je bolje od mikrotika, apsolutno sve.. jer isti ako hoces kako spada i debelo kosta. Prvi koji ima 1000 Ethernet port da bi uopce mogao povuci vecu brzinu od 100Mbps u slucaju CAT4 mreze a da ne govorim o LTE-A i CAT6 je wAP ac R koji kosta oko 1000kn i jos moras imati svoju LTE CAT4 ili 6 karticu, dakle prazan... https://mikrotik.com/product/wap_r_ac Znaci raskopavanje nekog routera CAT4/6 koji se polovan kupi za 250-500kn i vadjenje tog pcb-a i stavljanje u neku kutiju koja ce na stup, kupovanje antena, kablova, sastavljanje PoE napajanja po lan kablu do routera je opet bar 200kn manje od tog wAP ac R kompleta bez lte kartice... ako racunamo i lte katicu usteda ide i do 100€. Mikrotik malo kaska, zapravo debelo kaska sto se tice LTE tehnologije i uopce nemam ideju odakle im marketinsko razmisljanje da ce netko kupiti bilo sta za lte sa 100Mbps LAN portom ?!? Da, ima kompleta sa 1000Mbps portom ali to toliko kosta da to kupuje onaj tko mora, sirje mase sigurno ne.
trebaš seedbox? |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
http://catalog.standard-wire.com/Ass...ttenuation.pdf ili na tvom linku: RG58 na 2GHz frekvenciji guši na metar dužine - 0.73 dB H155 na 2GHz frekvenciji guši na metar dužine - 0.45 dB -3 dB znači gubitak polovice VF signala ( i na prijemu i na predaji). Prijedlog da se ne stavlja dugi koaks već podigne blizu antena (kratki koaks) sam ruter i dalje vodi LAN kablom je najbolje rješenje. Može pomoć i ovaj jednostavni kalkulator : https://www.cdxa.org/calculator_coax_lineloss.php - odabereš tip koaksa - dužinu u metrima - radnu frekvenciju u MHz - SWR ostavi tako 1:1 iako imamo često antena lošijeg SWR-a tj. npr 2.5 : 1 - izlazna snaga koju proizvodi ruter ...ako neznaš stavi 1W ------------------ rezultat: - ukupni gubitak na koaksu (bez uračunatog gubitka na konektorima). - gubitak zbog lošeg SWR antene - ukupni gubitak - snaga koja tim kablom dolazi do antene umanjena uslijed gubitaka. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 27.08.2019. u 17:38. |
sve mi je to jasno, samo velim da nije toliko razlika između ta dva kabla. ![]() |
Postovi: 1,532
na 4 metra neće činiti veliku razliku. ali ako mi bude usput, onda ću kupiti ovaj kabel: http://shop.kerman.hr/Katalog/Detalj/104344 koliko vidim riječ je o: WL240 tu se nalazi: https://www.cavel.it/images/catalogh...CAT_WL_179.pdf |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,328
Takav ja koristim, doma 6m i na moru 9m (sve puta 2) i to mi je odlican kabel. Malo je zilav ali ne previse tako da nije tlaka s njim radit... |
