Staro 21.08.2019., 10:08   #1
cyrus
cyrus's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 94
8GB RAM memory (cca 4 GB usable)
Dobro jutro. Moj setup možete vidjeti u profilu. Nedavno sam ubacio GTX 1060 umjesto GTS 450 i naručio sam još jedan corsair memory stick od 4 GB (Corsair CMV4GX3M1A1333C9).
Nisam siguran da li mi BIOS prepoznaje memoriju (piše total 4 GB). Pa možda da krenem s pitanjem da li je ovo problem BIOS-a (tj motherboarda) ili samog OS (slike iz BIOSa u prilogu)?
Pokrenuo sam memtest86, uredno testirana oba sticka, oba vidljiva. U resource monitoru piše mi da je 4 gb hardware reserved. A u system properties piše 8 GB (3,nešto usable).
Poslao sam upit Gigabyte još kod instaliranja grafike (GTX 1060), pa su mi poslali F5F verziju BIOS-a, do tada sam imao zadnju dostupnu na njihovom internetu (F4). Možda nisam trebao odmah updatati BIO ali sam računao da je zadnja verzija sigurno bolja pa sam to napravio još prije instalacije grafike. Poslao sam upit Gigabyteu zašto ne prepoznaje memoriju oni su rekli da je to OS problem (najlakše je tako).
Ono što sam probao dosad:
- unchecked Maximum memory u msconfig
- baterija CMOS (reset BIOS-a)
ID:	21439   Click image for larger version
cyrus je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2019., 10:15   #2
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,751
ili je problem do same memorije i matične
imas ram koji ima sa jedne strane čipove, a imas i one sa obje strane
kakav ti je prvi , kakav drugi ram ?
da nije nešto takvo, pa jednostavno ga ne vidi
a taj novi ram, samostalno radi u matični ?
Staro 21.08.2019., 10:29   #3
cyrus
cyrus's Avatar
Postovi: 94
E to je ono šta i ja mislim da je problem. Ja sam novi stick kupio tako šta san unija kod Corsair CMV4GX3M1A1333C9. Da li je moguće da su nakon 9 godina (kad sam kupio PC s jednim stickom CMV4GX3M1A1333C9) promijenili tehnologiju pa da jedan stick ima čipove s jedne strane a drugi s druge? Provjerit ću kad dođem doma, nisam gledao dok sam instalirao.
To mislim jer program CPU-Z mi vidi oba slota memorije ali imaju nešto malo drugačije postavke (slike na linkovima) - čak u polju ranks za jednu piše single a za drugu dual channel(zašto??).
https://pasteboard.co/ItGzr5y.jpg
https://pasteboard.co/ItGzCRW.jpg
Staro 21.08.2019., 14:55   #4
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,850
A jeli imaš možda negdje u biosu da unlockaš daj drugi slot ... (enable) ... tamo nešto piše ko da nije enablan u biosu ???
Koliko ti matična podržava ???
Ono vidim da je xeon u pitanju ...
Staro 21.08.2019., 15:00   #5
cyrus
cyrus's Avatar
Postovi: 94
Autor Nbdy32 Pregled postova
Ne znam kako se to enablea? Sumnjam da nije već enableano po defaultu.
Podržava 8 GB matična.
Kakve veze ima Xeon? Nedavno sam ga instalirao, imao sam prije toga i3-540.
Možda je ovo problem (našao na nekom forumu):
This is often caused by bent CPU socket pins, a scratched trace on the motherboard, or incorrect Uncore or QPI/Vtt settings in the BIOS.
Can you please give us your full specs, thanks! Have you tested each white slot with a single memory module? If not do that now, and if one of the white slots do not work with any single module then you most likely have a scratch or bent pins.
Uneven CPU heatsink can sometimes cause that as well, so be sure your heatsink is installed evenly, and is not too tight or too loose, before you begin testing the white slots with a single stick of memory.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 21.08.2019. u 17:32. Razlog: spojeni postovi
Staro 21.08.2019., 15:37   #6
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Autor cyrus Pregled postova
Single i/ili Dual Rank nije isto što i Single i/ili Dual Channel. Imaš li koju pločicu od 1/2 GB koju možeš dodatno isprobati?
Uglavnom, moguće je da se događa zbog nekompatibilnosti memorije.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 21.08.2019., 15:39   #7
cyrus
cyrus's Avatar
Postovi: 94
A i nemam trenutno. Ali probat ću i prvo vidit da svaki utor radi sa svakom pa provjerit da li je li to OK. A ista je memorija zašto bi bila nekompatibilna? Iako druga je kupljena nedavno.
Staro 21.08.2019., 15:42   #8
Nbdy32
Postovi: 2,850
Ma mislio sam da je starija ploča,pa da zbog toga podržava samo 4 GB, zato napomena sa xeonom, jer i ja imam xeona,ali moja ploča ne podržava više od 4 GB ...
Staro 21.08.2019., 15:42   #9
ThePornstar
Postovi: 4,403
Kako je ista ako je jedna single ranked, a druga dual ranked?
Ako imaš opcije za XMP profile u BIOS-u, probaj ih isključiti.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 21.08.2019., 15:53   #10
cyrus
cyrus's Avatar
Postovi: 94
Šta znači jedno šta drugo? Bit će dual može raditi samo u kompletu? A isti je kod bio, nisan zna da neće odgovarati (ako ne odgovara - i dalje mislim da bilo koje dvi sličnih parametara bi morale radit).
XMP profil nema, tražio sam (pogledat ću opet danas za svaki slučaj). Memory remapping također opcije nema.
Staro 21.08.2019., 16:03   #11
ThePornstar
Postovi: 4,403
Link na štivo: https://www.oempcworld.com/support/singlevsdualram.html
Obično mogu raditi skupa, ali zna biti problema (obično BSOD).
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
