Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Tražim savjete/ideje
Dakle, U nekolicini tema prije sam naveo kako me užasno muči "problem" prikaza kvalitete slike na TV-u iz potpisa koji je spojen na PC. Iscrpio sam sve moguće kombinacije, opcije i načine ali problem ostaje i dalje. Razlika u kvaliteti između PC -> HDMI -> TV i HDD->TV je nebo i zemlja. Pa bi ovom temom zamolio svakog sa foruma da napiše neki savjet/ideju koji bi bio najbolji mogući način za gledanje multimedija sa mog PC-a na TV a da izbjegnem direktno spajanje putem HDMI-a. Trenutno si prebacujem sve potrebno na vanjski HDD pa njega u TV i tek onda kada TV radi procesiranje fajla slika bude kakva i treba biti. Ako sam sve dobro objasnio, koje mogućnosti postoje a da nije skupo i da je donekle jednostavno za namjestiti. 1. Streameti ne mogu. Imam 10mbita paricu + fajlovi su ili 4K ili 1080p 10bit formata, nekad x265 nekada x264. 2. Da li postoji neka varijanta nećega da učitava potrebne fajlove sa kompa ali da proesiranje slike ne radi sam PC. (tipa rasberry pie?) Svaki savjet dobro došao. |
Postovi: 10,219
Sto vrtis kao player na kompu? Eliminirao si hdmi kabel kao problem? Ako stavis clone display, je li sadrzaj bas vidno razlicit izmedju tva i kompa? (Nadam se da je sve bar donekle kalibrirano pa da se moze usporediti 1:1) Je li prikaz sadrzaja slican ako usporedjujes hdd->tv i pc->pc monitor? (cisto da eliminiramo opciju da tv uljepsava sliku nekim filterom)
#3 | ||
Postovi: 1,699
MPC-HC prije sada MPC-BE (HC otišla ekipa/BE ima redovna ažuriranja.) - sa madVr ali trenutno ga nekoristim jer i ako sam u njegovim postavkama mjenjao prema uputama, slika i dalje imala iste probleme. Yes, probao sa dva različita kabla - oba dobivena i/ili sa TV-om / monitorom Citiraj:
- Donekle je sa, online stranicama, ali problemi nastaju ne u bojama koliko u bendanju nijansi sivih-bijelih-crnih. (tipa startup od netflixa sa crveni logom i bijelom pozadinom se jako vide "aureole" između nijansi bijele oko logotipa. Nez kak da to objasnim. Drugo je, vidljivo pojavljivanje aremo reći "artefakata" na tamnim scenama - doslovno tipa na crnim majcama se vide kocke pixela kako plešu... Citiraj:
P.s. NVCP je za monitor namješteno kao i za TV RGB 0-255 full range - scaling stavljen pod GPU ne Display. |
