Postovi: 489
Koji koaksijalni kabal za internet
Znači ovakvo je stanje. U boravak mi dolazi Bnetov koaksijalni kabel. Raspored bi se u boravku okretao pa bih na taj postojeći kabel trebao "nadoštukati" nekih 12m novog kabla. Za probu sam uzeo OVAJ kabel i OVO i sve to spojio najobičnijim f konektorima ( OVAKVIM ) Signal prije spajanja Signal poslije spajanja 20m koaksijalnog Znači signal je duplo slabiji. Ako se vodim onim da je po konektoru pad od 0,3 db, pad bi trebao biti oko 1db, ja imam 3. Vidim da Bnetovci ne koriste ove obične F konektore. Molim vas za savjet, koji koaksijalni kabel uzeti i koje kvalitetne konektore ( i gdje to kupiti u ZG) |
i dida mi je bija Torcida
Lokacija: na škoju
Postovi: 129
Taj kabel je najobičnije smetje. Trebaš provjeriti koje impendancije je B-netov kabel. Ako je 50 omski onda moraš kupiti kabel jednake impedancije. U svakom slučaju kabel sa bakrenim opletom i po mogućnosti sa duplim opletom. Najmanje RG-58.
Lijepi pozdrav ! Again member of PC Ekspert 100+kg demolition squad Započni dan s osmijehom - mukte je. |
Postovi: 489
Na kabelu s kojim je Bnetov tehničar povezao ruter na dolazni kabel piše: "COMMSCOPE F677TSV Fire Class Eca" Po onome što nalazim na internetu, to je 75 omski kabel. A koriste i OVE F konektore. Ja bih sad trebao te kvalitete ili bolje. Pošto će dio biti ušteman u zid ne bih želio da moram za godinu dvije ponovno sve kopati |
made in Usora
Postovi: 215
bas sam se zavukao ispod stola i izgleda da koriste 75ohm https://imgur.com/aoUxnyG specifikacije kabela EDIT: prespor odgovor
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori |
Postovi: 489
Iako gledam specifikacije ovog Bnet kabela. Na 100m ima gušenje od 15.29 dB. Na 20m (ako uzmemo da je linearno) je cca 3db? Taman koliko meni padne sa ovim moji šrot kabelom? U specifikacijama za ruter kaže: RF (cable) Input Power (one channel): -17 to +17dBmV Znači ovih mojih 0.3 dBmV je čist ok? EDIT: Kada Bnetov kabel zamjenim istom dužinom svog kabela http://prntscr.com/o8c2wp Više manje je isto Znači, jedino da kupim kvalitetniji kabel koji ima manje gušenje ali za to malo mi se ni ne isplati. Pogotovo jer neće ići ovih 20m, nego cca 12m Zadnje izmijenjeno od: henri_007. 29.06.2019. u 19:12. |
made in Usora
Postovi: 215
speedtest? jel uopce ima kakve razlike s njihovim kabelom i sa 20metara dodatnog?
made in Usora
Postovi: 215
ako radi problema nema.. najbolje ovo i nema briga ili ovakav kabel ako ides direktno u zid makar je meni za izbjegavanje prasine najdraza ova opcija (mada ce raditi bilo koja kombinacija sve dok kabel nije zabusen ili sl.)
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
I naravno tamo gdje si spojim kabele obavezno revizijsku kutiju da možeš poslije pristupit spoju, Izbjegavaj kuteve pod 90, ili ako ih ima neka ih bude što manje. Ppšto je kratka udaljenost uzmi cijev od 25mm, lakše češ sad a i u budućnosti ak bude trebalo provuć kabel
