21.06.2019., 13:12 | #1 | |
Datum registracije: Jun 2019
Lokacija: Brdovec
Postovi: 8
MaxTV na Asus RT-N66U u kombinaciji sa Speedportom na bakru
Bok svima, Novi sam ovdje, proroštao sam forum, našao informacije o taganju ali ne uspijevam podesiti asusov router da mi radi internet i Maxtv. Našao sam ovo dolje ali ne uspijevam, vjerojatno nešto krivo radim. Citiraj:
1. Imam speedport na bakru koji je u bridge modu, VDSL2 (20/2 Mbit) 2. Na šrotu je MaxTV i VOIP 3. Na Asusu mi uredno radi internet 4. Želio bih podesiti i da MaxTV bude na Asusu. Može pomoć ili tutorial ako postoji. Hvala! Davor |
21.06.2019., 13:26 | #2 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,451
A što budeš dobio s tim da ti je MaxTV na Asus-u, ako ti i dalje ostaje aktivan Speedport kao modem? |
21.06.2019., 14:38 | #3 |
Lokacija: Brdovec
Postovi: 8
Speedšrot mogu postaviti bliže tavanu, WAN od njega do Asusa pustim kroz powerline. Tako se rješavam kabla od telefonske parice po čoškovima kuće od tavana do prizemlja. |
22.06.2019., 03:49 | #4 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,572
bojim se da ti tak nebu išlo jer speedport određuje koji vlan id ide kroz koji port odnosno kroz njega nemože proči čisti signal ,makar je u bridgeu,da bi na asusu dodjeljivao vlan id za internet i maxtv,a osim toga preko powerlaina gotovo je sigurno da ćeš izgubit osjetno brzinu interneta,moj ti je savjet razvući telefonski kabel(lakše je nego razvlačiti mrežni kabel),možeš ga sakriti iza laisni ,vodilica ako neide drukčije.a powerlain eventualno koristiti iz speedporta za max tv
22.06.2019., 13:04 | #7 |
Postovi: 1,572
možda jedino da asusa baci u Access point da prenosi wifi signal pozicionira ga u kuči bliže speedportu(da asus prima dovoljno jak signal) i da ima internet bežično, a maxtv preko powerlinea direktno sa speedporta to bi bio jedini način da izbjegne kablove.znaći speedport u router mod ,asus u Access point.
22.06.2019., 13:30 | #8 |
Postovi: 22,575
Pokretač pitanja je preskočio jedan bitan detalj kada je primjenjivao uputu, naime, uputa je za optiku, tada se može staviti Asus - a direktno na ONT i u njemu podesiti Internet + MaxTv. Kada se radi o xDSL - u onda MaxTv radi / izlazi direktno sa Speedšrota. E sad, obzirom na opisanu situaciju Speedšrot ostaje na tavanu a opcije su: a) izgnjavit se i provući 1 ili 2 Lan kabela do lokacije routera i MaxTv STB - a b) ako se baš neće / ne može onda uzeti još jedan PowerLine par s tim da ih se ne uparuje sa postojećima U oba slučaja na Asusu se podešava samo Internet, MaxTv "dolazi" jednom ili drugom kombinacijom direkt u STB. Kolega skalar, sasvim kriva informacija, ako je PowerLine sa GB linkom / mrežom, neće imati nikakvog "gubitka" na bandwith - u ako su instalacije u redu. xDSL parica, nije napisao koliki mu je sad Up/Dn, pretpostavka 20/2, to bi trebalo ići bez problema. |
22.06.2019., 15:49 | #9 |
Postovi: 1,572
teško će zaobiči večeg potrošaća struje pa će vjerojatno imat smetnje koje će kresat brzinu doduše na 20 brzini biti će minimalno ali može dovest do nestabilno,što se kablova tiće lakše mu je kroz kuću potegnut telefonski kabel nego mrežni -lakše se sakrije a i najeftinije je,max tv mora svakako ići sa speedporta,a asus za internet-stabilnija veza,za ovo sa Access pointom veliku ulogu igra veličina kuće i vrsta zidova tak da bi moj favorit bio telefonski kabel.
- - Zadnje izmijenjeno od: skalar. 22.06.2019. u 16:00. |
23.06.2019., 09:16 | #10 |
Lokacija: Brdovec
Postovi: 8
@Nikky Brijem da ću krenuti u daljnje eksperimentiranje sa powerline adapterom i roknuti MaxTV preko novog para. Trenutno puštena brzina VDSL-a je 20/2 MBit, negdje na početku sam spomenuo. @Skalar Ako ne uspijem s powerlineom probat ću bolje sakriti postojeći telefonski kabel. @Svi Hvala na pomoći. Ako ima još nešto za moju kombinaciju, pucajte . |
07.07.2019., 13:36 | #11 |
Lokacija: Brdovec
Postovi: 8
Riješeno: MaxTV na Asus RT-N66U u kombinaciji sa Speedportom na bakru
Bok svima, samo da vas informiram da sam priču riješio rutu s kata (tavana) do prizemlja (Speedšrot -> Asus) sa powerline adapterima:
Nakon ovoga nemam kablovinja po kući a, obzirom da imam 20/2 pušteno ne primjećujem razliku u Up/Dn. Jedina minorna razlika je u parametrima LAN-a:
Sad imam vremena razmislit kuda i kako provuć UTP po kući jer se priča u mom selu da će navodno bit optike . LP! |
27.07.2019., 10:34 | #13 |
Lokacija: Brdovec
Postovi: 8
