Staro 31.05.2019., 11:54   #1
Postovi: 17,096
Spajanje pojačala i TV-a
Ajde, ovako, ako se tko kuži, ja mislim da radim nešto krivo.
Imam ovo pojačalo koje ima 3.5mm izlaz.
TV mi ima sve moguće:
system1
Pojačalo je:
system2
Mogu kako spojiti pojačalo na tv a da nije headphones jack?
S TV-om sam dobio:
Mini utikač za L/R kabel
Mini utikač za YPbPr kabel
Da li moram kupovati novo pojačalo? Ili je ovo ok?
Ne odgovara mi headphones jack jer ne mogu pojačavati na daljincu.
Trebam nekakav digitalni izlaz s pojačala ili šta?
Zvučnici su fakat dobri, a nemam ih kako spojiti na TV.
Staro 31.05.2019., 12:26   #2
Postovi: 23,583
Iz ovog navedenog moraš koristiti headphones jack izlaz,
spajaš headphones jack izlaz > Mini utikač za L/R kabel > ova 2 chinch - a poviše napajanja pojačala.
E sad, ovo šta te muči (nema vol. regulacije preko daljinca je stvar izvora tj. tv - a odnosno kako je interno riješeno.
Ako su stvarno tako složili da na headphones jack izlazu nema regulacije onda su idioti.
Opcija je digital audio out (čisto sumljam da ima regulaciju) i HDMI (veliko mooožda ima regulaciju.
Nemoraš nabavljati drugo pojačalo osim ako ti u sumarum ne ispadne preskupo,
imaš one "igračke" za konverziju HDMI audio > 2 chinch, primjeri:
https://www.walmart.com/ip/Mini-Comp...hite/540070487
https://electronic-center.hr/hdmi-na...konverter.html
pazi na "smjer" konverzije ...
Staro 31.05.2019., 12:33   #3
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Autor Nikky Pregled postova
Danas je nazalost sve moguce
MOmmi, daj molim te napisi o kojem se televizoru radi, čisto da znam sta nikad NE kupit.
Inače, budget Grunding TV ne-smart star 2 god ima tu opciju, samo se trebalo malo pogirat da se dobije regulacija izlaza na slusalicama pomocu vol+/-
Staro 31.05.2019., 13:02   #4
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,200
...moguće da TV ima jaču izlaznu snagu nego ovo pojačalo ?
Max. Output:
10 W x 2 Ch.
Staro 31.05.2019., 13:05   #5
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Autor D/G Pregled postova
Max. Output:
10 W x 2 Ch.
Nema to veze, on iz tv-a uzima samo signal preko 3.5mm, koji se u njegovom slučaju ne moze kontrolirat via vol+/- na daljinskom od TV-a, a to pojačalo mu nema daljinski pa onda nema kako regulirati glasnocu.
Staro 31.05.2019., 13:58   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,917
I mene zanima koji je to TV jer recimo LG 24" TV od 200 eura ima hrpu opcija za audio izlaze.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 31.05.2019., 14:48   #7
Postovi: 17,096
Ne, moguće je regulirati headphones volume, ali ne preko daljinca s + / -, već options -> sound -> advanced -> headphones volume... To mi ne odgovara. Ne može se staviti na + / -, kaže google.
TV je Philips 55PUS7303, inače odličan tv s odličnim panelom.
Nemam zamjerke trenutno.
Ok, znam u kojem smjeru razmišljati.
Znači ovo pojačalo bez da je na headphones jack neće raditi... Cool.
Ako idem na varijantu do npr. 300kn, što raditi? Htio bi pojačalo koje bi bilo prepoznato kao digitalni izlaz, pa da u options dobim izlaz. Trebam hdmi gledati? Optiku?
Staro 31.05.2019., 15:54   #8
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
Uzmes DAC - Digital analog konverter. Spojis TV toslink kabelom(optika) na DAC, a od DAC-a do pojacala sa L/R chinch kabelima.
DAC mozes uzeti i za 15ak eura, ne mora biti skup uopce i obavit ce posao.
Staro 31.05.2019., 16:04   #9
Postovi: 23,583
"samo sam htio malo bolji zvuk a vidi u šta me sve to odvede"
A da razmisliš u malo drugačijem smjeru (pogotovo ako se gleda ukupni trošak) ?
Neka varijanta "kućnog kina" za cca 1.xxx Kn ?
Otprilike se može dobiti:
- ima svoj daljinac (vol. i ostale funkcije
- ima ih sa 2+1 i 5+1 zvučnika
- kao ulaz imaju (mogu imati ovisno o izvedbi / modelu) HDMI, digital audio out
- DVD player
- nekada i USB sa kojeg može reproducirati raznu multimediju
Sad išao ponovo gledat te zvučnike / pojačalo šta imaš pa naletio na sličan model koji ima i daljinac >
Eh, šta sad ... nisam pametan
EDIT: Ma ima tih "adaptera" sa HDMI ili optical digital audio out na analog audio ALI da nebi ponovo došao u istu situaciju morao bi naći koji ima daljinac sa vol. regulacijom.
EDIT2: Evo primjer jedan "jeftini" > https://www.amazon.co.uk/Neoteck-Con...dp/B07G2BCDB9/
pažnja, ovaj prima samo PCM tj. stereo input audio ali bi trebao raditi šta trebaš.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.05.2019. u 16:22.
Staro 31.05.2019., 16:24   #10
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
@Mommi
ako se mozda budes zelio rijesit tog pojačala i zvučnika, slobodno se javi
Staro 31.05.2019., 16:52   #11
Postovi: 17,096
Ako mi daš ok lovu za njih da kupim soundbar, dam ti ih odmah
Staro 31.05.2019., 16:58   #12
Postovi: 23,583
Eto, dogovorite se i stvar / blem riješen
Neext
Staro 31.05.2019., 21:26   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,917
Svašta, kod mene isto neka starudija od Philips LCD TV-a iz 2006. godine pa mi daljinski kontrolira zajedno i zvučnike i izlaz za slušalice.
Ako se odlučiš na optički izlaz, tu isto provjeri može li se glasnoća regulirati preko daljinskog. Kod mnogih TV-a nije moguće čim prebaciš na optiku.
Staro 31.05.2019., 23:29   #14
Edin_FMB
Lokacija: BiH
Postovi: 74
Autor domy_os Pregled postova
Kod mene nije moguce regulirati jačinu zvuka za digitalni izlaz, srecon koristim resiver pa preko njega se najnormalnije regulise, a tv je na svom nekom nivou koliko god ja pojacao ili smanjio zvuk
E za PS4 mi je problem pa svaki put iskopcam kabal kada igram ps4 i zvuk mi ide na tv
Ganjao sam adaptere i sl. Ali nisam nista nasao normalno
Sto se tice izlaza za slusalice, bar kod mene Cim se ukljuci 3.5 kabal, Odma je prebacebo na slusalice i kontrolises jaci u zvuka slusalica
Vidi negdje u postavkama tva, jer alo vec ima i opcijama mora nekako da se i ukljuci da automatski kontrolises preko daljinskog
Nisu valjda toliko glupi da su to skroz sakrili u opcijama
Edin_FMB je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2019., 13:30   #15
Postovi: 17,096
Hvala svima, idu u prodaju zvučnici i pojačalo ipak.
Za 800-900kn ću uzeti neki soundbar i gotovo.
