Staro 07.05.2019., 20:32   #1
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
.bat file pomoc
Trebam malu pomoc oko batch file-a imam glavobolje s korisnicima koji jednostavno odbijaju krenuti korak naprijed pa sam ja onaj koji sebi mora olaksat, vrlo jednostavna stvar trebam iz foldera pokupiti sve osim imena skripte i novo kreiranog file-a. Ovo je ono sto sam napisao, no htio bih da umjesto TESTTEST.txt bude ime zadnjeg foldera. Vjerujem da bi to ovo bilo "%~n1" ali na koji god nacin pokusam ubaciti to jednostavno meni ne funkcionira.
probao sam s pause i echo izbaciti taj zadnji folder ali brale moj nekontam zasto nece.
https://ss64.com/nt/syntax-args.html
@echo off
set mypath=%cd%
@echo %mypath%
dir /b > TESTTEST.txt
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2019., 21:40   #2
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,485
for petlja ti ne igra? Ovo je malo nezgrapno riješenje, ali izbaci van "run.cmd" i "TESTTEST.txt".
Code:
@ECHO OFF
SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS
REM setup variables
set scriptfile="run.cmd"
set reportfile="TESTTEST.txt"
REM remove report file if exists
IF EXIST %reportfile% DEL %reportfile%
REM list files in the target directory
FOR %%a IN ("%cd%"\*) DO IF "%%~na%%~xa" NEQ %scriptfile% ( IF "%%~na%%~xa" NEQ %reportfile% ( ECHO %%~na%%~xa>>%reportfile% ) )
REM list directories target directory
FOR /D %%a IN ("%cd%"\*) DO ECHO %%~na>>%reportfile%
REM cleaunp
set scriptfile=
set reportfile=
PAUSE
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 07.05.2019. u 22:07.
mkey je online   Reply With Quote
Staro 07.05.2019., 22:08   #3
Postovi: 23,535
Jeli treba uključivati pod foldere ?
Kako si sad napisao (dir /b) ih ne uključuje.
Možda je jednostavnije u slijedećem koraku "obrade" izbacit / preskočiti ako je ime skripte ili tmp file.
Napiši šta zapravo želiš napraviti.
Staro 07.05.2019., 22:37   #4
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Trebam samo filove u zadanom folderu...da se nevidi txt i bat file ne samom popisu. Ako je moguće samo ime liste da bude kao zadnji folder u nizu
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 08.05.2019., 22:35   #5
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
https://drive.google.com/file/d/1QYq...ew?usp=sharing
Automatski se naziva output.txt po "top" imenu foldera, odnosno, zadnjem, a ako ga slucajno stavis negdje u root, tako ce se i nazvati, jel... (stari je video, pa da ne snimam novi!)
Sada samo vidi ako ti je to OK pa da jos ispoliram par sitnica i detalja pa mogu poslati "konacan" link, digitalno potpisan, x86 i x64 verziju (ovo je potonja) i tako...
Programer
Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 08.05.2019. u 22:46.
Staro 09.05.2019., 17:54   #6
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Odlicno radi ko cager dali bi postojala opcija pri pokretanju da me pita za subfoldere cisto samo da ili ne. ili prilikom starta aplikacije ako je pristnut ALT da uzme subfoldere mislim bilo koja opcija ako to nepredstavlja neki veliki problem za natipkat.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 09.05.2019., 20:45   #7
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Sto zelis iz subfoldera, samo imena datoteka, ili i puni path?
Programer
Staro 09.05.2019., 21:38   #8
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor Bubba Pregled postova
pa trebam bih samo imat oznaceno da je subfolder na njemu path i onda samo imena fileova nista drugo. cisto da mogu razlikovati.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 10.05.2019., 11:41   #9
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
A powershell?
Code:
  Get-ChildItem -Path C:\test -Include *.txt -Recurse | Out-File C:\output\out.txt
