Staro 05.05.2019., 16:03   #1
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Kako podijeliti signal na dva različita izvora zvuka?
optičkim kablom na zvučnike.
cilj mi je nekako omugučiti da dok radim na PC-u osposobim jedan izvor zvuka na slušalice/stolne zvučnike, dok npr cura gleda film/seriju na TV-u i tamo re-rutam drugi izvor bez da se mješaju.
PC je spojen HDMI na TV + monitor putem DP-a; znači ako sam uspio dobro objasniti, kako dobijem to da se zvuk podijeli ovisno o tome što se prikazuje na pojedinom monitoru/TV-u?(po mogućnosti dok se radnje odvijaju istoremeno. Jer u suprtonom ako koristim pojedinačno lako ja promjenim default izvor po potrebi
Svaki prijedlog dobro došao.
Dakle, situacija je sljedeća.
Na PC je preko HDMI-a spojen TV--->optičkim kablom na zvučnike.
Staro 05.05.2019., 16:29   #2
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Ovisno u čemu ti cura gleda film, odeš u postavke, output devices (večinom), audio output, audio renderer ili neka varijacija toga, i odabereš uređaj koji želiš, (HDMI TV_MODEL)
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 05.05.2019., 17:16   #3
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Misliš da na kompu stavim default izlaz za zvučnike (preko realteak) a kada pustim film primjerice preko MPC-HC u njemu samo rerutam na HDMI?
Staro 05.05.2019., 17:39   #4
Facelessone
Postovi: 4,205
Tako je
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 05.05.2019., 17:52   #5
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Probam naveče kada se vratim sa posla
Staro 05.05.2019., 18:03   #6
Postovi: 10,249
U najgorem slucaju imas ovako nesto
http://www.chevolume.com
Staro 05.05.2019., 23:04   #7
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Oba načina rade savršeno. Hvala momci
Staro 12.05.2019., 10:14   #8
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Sounds -->i skroz dole se nalazi app volume and device settings i samo označiš koji program želiš gdje.
Samo da se na kratko osvrnem na temu ponovno.
Obje opcije su mi pomogle da dobijem ono što sam i tražio, doduše chevolume se plaća pa nije svakome poželjno. Ali kako sam tražio, slučajno sam nabasao da windows10 ima već ugrađen neki način splitanja zvuka po izvorima. Za sada sam na tome i radi bez ikakvih problema.
Pa ako nekome treba može i ovako na prvu ruku.
Settings --> Sounds -->i skroz dole se nalazi app volume and device settings i samo označiš koji program želiš gdje.
