Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 80
Port forwarding ne radi izvan LAN-a
Bok, korisnik sam Bnet Carnet interneta. Public IP adresa mi je ista kao i WAN adresa routera. Router je technicolor 7200. Napravio sam port forwarding na ip adresu i port gdje mi je aktivan web server i to u routeru izgleda ovako: ![]() Recimo da je moja ip adresa 31.147.142.187. Ako otvorim browser i upisem 31.147.142.187:8080 normalno mogu pristupiti serveru dok god sam na lokalnoj mrezi. Ako recimo ugasim wifi na mobitelu i koristim 3G internet te upisem tu istu adresu 31.147.142.187:8080 ne mogu pristupiti serveru. Pokusao sam i pod external IP u port forwardingu upisati svoju public adresu, ali nije pomoglo. Probao sam googlati i nasao slicne situacije, ali bez odgovora. |
Postovi: 23,629
Za početak bitan detalj: "Bnet Carnet", nisam siguran jeli Carnet ima na svojoj strani kakav filter / firewall x ne znam jeli se to može negdje vidjeti ovisno po odr. korisniku. |
Postovi: 17,143
A 3G ti je čiji? |
#4 | |
Postovi: 80
Konkretno tele2, ali mogu testirati i s drugima no zar nebi trebalo biti svejedno? Testirao upravo i ne radi ni preko ht optike. |
Postovi: 23,629
Znam samo da uvijek nešto kompliciraju, ko fol sigurnost i sl. To se nešto promijenilo jer su torente u prije filtrirali ? Možda ako možeš kontaktirati nekog njihovog sistemca. |
Postovi: 80
Kad provjeravam na https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ Provjeravam port koji trenutno koristi utorrent dok radi koji si je sam konfigurirao preko upnp-a i pokazuje da je otvoren. Kad provjeravam port koji sam rucno forwardao onda pokazuje da je zatvoren. Iz toga bi se dalo zakljuciti da je stvar do routera na kojem ocito upnp radi, ali rucno forwardanje ne? EDIT: pokusao sam sad ugasiti upnp i rucno forwardati port za utorrent i takodjer pokazuje da je port OPEN. Tako da iz toga bi se onda dalo zakljuciti da sve radi kako treba i da je problem u ovom webservisu koji nije torrent, a to je Kodi media centar kojem mogu pristupiti samo iz lokalne mreze. EDIT2: Na kraju je proradilo s portom 1588 pa cu ostaviti ovdje za slucaj da ce nekad nekome trebati. Takodjer port forwarding na bnet carnetu radi normalno. Hvala svima na pomoci. Zadnje izmijenjeno od: Anonimi. 23.04.2019. u 17:49. |
Postovi: 489
Isti problem imam i ja. Bnet carnet. Uglavnom, želim podignuti web host (u edukativne svrhe). Ako recimo stavim host na 8080 port radi (ili bilo koji drugi port). Ako stavim host da bude port 80 kako i treba biti ne radi. Slao sam upit bnetu, korisnička podrška nije znala odgovoriti pa me zvao njihov neki sistemac i tvrdi mi da oni kao provajder ne blokiraju nijedan port. Doduše, možda oni ne ali Carnet očito da. |
Postovi: 17,143
Ma blokira netko od njih, 100%. Uvijek je tako a nikad nitko ništa ne zna. |
Postovi: 23,629
Ina tu i nezgodnih detalja, 80 (web po defaultu) je web konfig gl. routera koji se javlja i sa wan i sa lan strane. Nebitno sad jeli mu u pameti ugašeno da se ne javlja sa wan strane ili da samo dropa upit. A svaki router i njegova pamet je priča za sebe. Nekad prođe štos tj. konfig PortForward - a da na wan strani staviš port 80 a na Lan strani 8080 (+ lokalni ip web servera). To je važno jer kad netko iz vani otvori tu ip adresu a rekli smo da je 80 default za web. Namjerno sam napisao ip adresu jer sad dođe igrokaz sa (nekim) DDNS - om koji će resolvat tu ip adresu u moj.miško URL. ![]() |
#10 | |
Postovi: 489
Datum registracije: Apr 2019
Lokacija: home
Postovi: 3
Možeš napisati mail Carnetovoj tehničkoj službi i pitati zbog čega blokiraju pristup portu 80 (ako uopće blokiraju) i objasniti razloge zašto ti treba. Moglo bi biti do routera, da je blokiran u njegovom firewall-u pošto već ima web server koji sluša na tom portu. Npr. ako bi ga otvorio, otvorio bi ti na vanjskoj IP adresi web stranici za konfiguraciju routera. Vidi opcije pod firewall ili da li možeš web server na routeru staviti da sluša na nekom drugom portu. |
Postovi: 23,629
Pa zato sam poviše i napisao da nije crno - bijelo ni jednostavno. Ovi SOHO routeri obično nemaju takvu opciju, a još nadodaj customizaciju od ISP - a. |
Lokacija: home
Postovi: 3
Ma znam, ti SOHO routeri su totalno limitirani. Jel netko izvukao firmware da se izvuče pass? |
#14 | |
Postovi: 489
Moja IP adresa je recimo 32.147.193.75. Kada u ruteru stavim port forward na port 80, i tu IP adresu ukucam u browser meni ne otvara konfiguraciju rutera nego mi otvara moj web server. Ali je problem u tome što mi to otvara samo unutar "Bnet mreže". Kada isti taj IP pokušam posjetiti preko mobilne mreže (Tcom) ne otvara mi ništa. Da ruter ne dozvoljava pristup po portu 80 u nijednom slučaju ne bi otvorio moj web server u nijednom slučaju? Citiraj:
#16 | ||
Postovi: 489
#17 |
Postovi: 4,751
pa oni nit ne blokiraju blokira ti modem ako možeš, udri bridge mode neki mikrotik sa ppoe vezom na net i onda si forvardaj toliko željeni port 80 kamo želišako ga ne forvardas, onda češ dobiti mikrotik sučelje i zombie ekipu koja če se trudit ga hacknut meni neki dan uletio jedan pacijent na vpn port, i sad kuca stalno na vrata ![]() |
#19 |
Postovi: 4,751
otišao ja još jednom čitatš šta si ti napisao ajmo redom kako "tvrdiš" da radi samo unutar bnet mreže? jel imas koga još da ima bnet isp i od njega si probao ? ili si to zaključio jer si probao kod sebe kao što si i napisao, stavio si svoj ip wan-a i forvardalo te na web server a ako si išao na lokalni ip, opet si dobio modem ? vidi dal možeš modem prebacit na koji drugi "http" port da je tamo, pa onda forvardaj po defualtu, ti ISP modemi nisu toliko napredni, a ako i jesu .. ISP to zaključa, da napredni korisnici ne rade probleme |
#20 |
Lokacija: home
Postovi: 3
Dado ti je dobro napisao, na vanjsku IP adresu na port 80 promet ti dolazi iz lokalne mreže. Potraži admin pass, pokreni telnet ili ssh, pa onda prebaci web server na Tehnicoloru na neki drugi port i podesi njegov firewall da ti propušta izvana promet na port 80. |
