Staro 23.11.2002., 23:30   #1
Red_Baron
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 188
p3 senzori...temperature...pasta
Danas sam uspio razmontirat moj p3 600 (boxed secc2) te sam zamijenio tvorničku pastu sa artic silver II. Radio sam sve po uputama sa sajta.. znači sloj debljine lista papira (malo više) stavit na procesor i također pastu utrljat plastičnom kesom u mikro pukotine na hladnjaku (koji je u mom slučaju pun tih pukotina) te sam začudo procesor opet uspio sastavit!
Ja inače imam tri prijavljena senzopra u mbm 5... prije razmontiravanja i stavljanja nove paste senzori su prikazivali temperaturu 47/28/71 u idle radu i nakon 45 minuta stability testa 49/37/74 .. ova srednja najniža je
temperatura iz BIOSA. Zaključio sam (tako su mi i drugi rekli) da je prva stvarna temperatura procesora, drugu prijavljuje temp. sonda od matične (koja je lagano ugurana blizu jezgre procesora i naslonjena na pasivni hladnjak), a treća-- ko zna?!
Nakon što sam razmontirao i opet sastavio, stavio novu pastu, temperature bez opterećenja su 53-56 (mijenja se svako malo)/27/71, a nakon 45 minuta iscrpnog stability testa 55/35/73!!!
Možda sam oštetio kakav senzor?! Ima ko kakvu ideju?
Procesor je p3 600 Mhz- 6x100 clockan na 6x112.
puno hvala na strpljenju i bilo kakvim objašnjenjima.
Red_Baron je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2002., 15:03   #2
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Re: p3 senzori...temperature...pasta
ma mozda si malo pretjerao s pastom......sve ovisi na koji si papir mislio kad si stavljao
