"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
PCI Device/USB Controller, Unknown device - missing driver
Nakon instalacije RTX 2080Ti, Sesonic Focus+ Gold 750W PSU i najnoviji BIOS za Z170-A, na skroz stabilnom stroju do sad, Device Manager javlja da nedostaju sl. driveri: PCI DeviceIzgleda da je to USB Hub na Dell U2515H monitoru. Kad se isključi USB koji vodi u monitor, onda "missing driveri nestanu". - ipak ne nestaju, nisam dovoljno pažljivo gledao. Nestane samo Unknown device. Inače USB portovi na monitoru najnormalnije rade. I sve zapravo radi bez greške, ali device manager nalazi ove missing drivere. Interesantno je da na Hardware ID ne pronalazi ništa za nijedan od tih drivera. Što sam probao; 1. driveri monitora 2. drugi USB port na matičnoj 3. Intel Chipset driveri 4. Intel USB 3.0/3.1 driveri 5. Najnoviji NVIDIA driveri za 2080ti Ima tko ideju? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 02.04.2019. u 14:54. |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,519
jel ima monitor možda kakav cd sa drajverima
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 02.04.2019. u 15:08. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
..možda nije OS win10 već neki stariji ? Sa desetkom uvijek dok sam na net-u dobijem kroz update sve drajvere...po potrebi neki poslije toga promjenim po svojoj volji. Moguće je da BIOS pravi problem, nakon flešanja si prešao sve postavke ? ( ili da nije "beta" ?) , mjenjam ga samo ako mi neki dio hardvera neradi ili se ne prepoznaje. |
Postovi: 4,403
99% driveri od Asmedia USB 3.x kontrolera: link za download (Win 10) Ako nekim slučajem nije, onda kroz Device Manager izvuci "HW ID" i traži po Googleu od čega je. I da, fakat, koji OS koristiš?
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Windows 7. Instalirao sam i Asmedia 3.0/3.1 driver i Intel 3.0 USB driver. I pojedinačno sam probao. BIOS sam namjestio kako je i bio prije. Barem mislim. Budem to još pregledao. Stavljao sam NVMe M.2 disk nedavno, pa sam morao staviti novi BIOS. Uglavnom, nakon toga je sve bilo ok. Sve do danas, kad sam stavio 2080Ti i novo napajanje. Prvo sam probao naci HW ID, ali nista konkretno ne nalazi google. PCI Device PCI\VEN_10DE&DEV_1AD7&SUBSYS_1E0410DE&REV_A1Universal Serial Bus (USB) Controller PCI\VEN_10DE&DEV_1AD6&SUBSYS_1E0410DE&REV_A1Unknown Device PCI\VEN_8086&DEV_A12F&SUBSYS_86941043&REV_31 Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 02.04.2019. u 18:33. |
Postovi: 4,403
@Bubba ti ima u potpisu svoj PCI-z tool pa probaj s njim saznati o čemu se radi. Na spomen ćevapa ćeš imat i njegov premium support ![]() EDIT: prva dva su ti nešto od Endivije, a treći je nešto od Intela (pretpostavljam USB kontroler pa probaj ovo). EDIT2: sjetio sam se da bi ova nova generacija Nvidie mogla imati Thunderbolt iza pa ako ga imaš - 100% su ova dva PCI uređaja vezana za njega.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 02.04.2019. u 18:44. |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Da. Ima USB Type-C otraga. Stvarno. Ali kaj to ne bi trebalo sve sa driverom doći? Ako se skine sa NVIDIA stranice? PCI-Z je zakon tool. Svaka čast Bubbi! U kojoj ćevabdžinici obitava? Ovo se crveni: Serial bus controller NVIDIA Corporation USB controller The drivers for this device are not installed. (Code 28) 10DE:1AD6 10DE:1E04 Need device installer. Can be rebalanced. Serial bus controller NVIDIA Corporation USB controller The drivers for this device are not installed. (Code 28) 10DE:1AD6 10DE:1E04 Need device installer. Can be rebalanced. Serial bus controller ASMedia Technology Inc. ASM1142 USB 3.1 Host Controller USB controller The drivers for this device are not installed. (Code 28) 1B21:1242 1043:8675 Need device installer. Can be rebalanced. Serial bus controller ASMedia Technology Inc. ASM1142 USB 3.1 Host Controller USB controller The drivers for this device are not installed. (Code 28) 1B21:1242 1043:8675 Need device installer. Can be rebalanced. EDIT: Sad sam još jednom preinstalirao Intelove USB drivere i sad je nestao Unknown Device. Ova prva dva su još ostala u Device Manageru. CPU-z sad pokazuje samo još NVIDIA drivere crveno...tako da je defintivno nešto sa driverima grafe. Mogao bi biti neki clash USB drivera NVIDIA-e i Intela!? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 02.04.2019. u 18:58. |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Vidio sam taj edit. Skužio sam te. Jedino ne znam gdje da nađem USB-C driver za grafu. Baš gledam na stranicama. Odvojeno nema, a zadnji driver sam stavio. ...Sad mi je nešto palo na pamet; nikad ne instaliram Geforce Experience. Samo drivere na clean install. Možda je u tome caka. |
Postovi: 23,615
"PCI\VEN_10DE&DEV_1AD6&SUBSYS_1E0410DE&REV_A1" = NVIDIA USB 3.10 eXtensible Host Controller Nemam sad vremena tražit detaljnije al čini se da nisu izdali drajver za W7, ko fol "Windows 7 does not support the eXtensible Host Controller Interface (xHCI)". Ako ti nije "o glavu" ostavi ga tako u Unknown ili eventualno Hide / Disable ako dozvoljava. Ne treba ti "Experience" ... Edit: Vidi jel možeš šta izvući iz ovog > https://www.nvidia.com/object/Quadro...er_197.03.html |
#13 | |
Postovi: 4,403
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Išao sam na Custom (kao i uvijek) i 99% sve uključio osim Experience-a. Tako da vjerojatno onda nema za W7 drivera. Stvarno se trude svim silama ubiti W7. Totalno bezveze. Uglavnom, sad kad znam što je, neću to više ni pogledati. Uskličnici su OK. Nema tu OCD-a. ![]() |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,748
Windows 7 ubija vrijeme frende :P |
