Postovi: 4,205
Dual LAN na 1 kabel
Modem i router su mi na 2. katu. TV i iskon.tv su na 1. katu. Povezuje ih 1 lan kabel provučen kroz čudo toga. WLAN signal na TV-u mi je slab da bi gurao veće fileove za plex jer je TV na nezgodnom mjesu i ima hrpa zidova. Povezao bi TV isto LAN kablom, uzeo ovakva 2 splittera, jedan kabel u modem za iskon.tv, drugi u router za NAS/LAN, i na doljnjem katu opet jedan u TV a drugi u iskon.tv. Da li je netko pokušavao i testirao da to radi?
Postovi: 18,943
Nisam probao, ali na sličnom principu su radili stari hubovi, znači half-duplex, kolizija i mogući problem s MAC adresama u ovom slučaju. Bacanje love po meni. Možda bi bilo bolje razdvojiti UTP kabel na dva dijela jer vjerojatno ne trebaš preko 100 Mbps, a za to su dovoljne dvije parice na pinovima 1, 2, 3 i 6. Ako je meni radila slična kombinacija preko telefonskog kabela (svaka parica na jedan telefonski kabel), onda ni kod tebe nema problema. ![]()
laser
Postovi: 2,356
Sta bi ovo znacilo i zasto: "Attention: This Ethernet splitter allows two computers to share one Ethernet line, but it doesn't support both computers to connect onto the internet simultaneously." Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
Postovi: 18,943
Nisam gledao, vidio sam prvu sliku i dole od opisa ništa ne otvara jer mi je net u banani.
Postovi: 4,205
Mrcvarenje kabela mi baš i ne izgleda lijepo i još to moram raditi na 2 mjesta onda, pa sam mislio da bi taj spliter zapravo to i odradio, na lijepši način. Ovak samo zakrimpam 2 kratka kabla po 20cm i ova splitere ubacim. Kad kinezi nemaju lijepo objašnjeno ili slikom kaj zapravo radi taj splitter. Nije problem ni naručiti, ali čekam 2-4 tjedna i onda na kraju da to nije to kaj tražim. edit: zapravo, kad pogledam opis, ovaj dio koji je quotao prileee, izgleda ko da su 2 izlaza zakrimpana na svih 8 žica, ako navode da 2 kompa ne mogu raditi istovremeno.
Postovi: 23,615
@domy_os Pa ne komentiraj ako nisi siguran ![]() @Facelessone Taj sa linka em je čajniz pa treba čekati, em ne znamo kako je spojen. Imaš puno bliže: 2x > https://www.links.hr/hr/razdjelnik-u...arni-053512423 origigi spesc > https://intellinetnetwork.eu/intelli...or-504195.html 2x > https://www.links.hr/hr/adapter-delo...45-z-053512342 Već smo to xy puta odgovarali na forumu, "stvar" 100% radi, jedina "posljedica" je šta je tada za oboje 100 MB link, al bolje i tako nego vući dodatni Lan kabel (nekad gotovo nemoguće). Sad ne pronalazim temu sa odgovorom al evo sa kompa slikovnica: Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.11.2020. u 13:20. |
Postovi: 2,232
Ja sam kupio chinese govno. To nije to što tražiš. Ja sam dva puta naručivao i naravno čekao. Nakraju kupio u hgspotu jer je links imao one metalne duplo skuplje. Hg je imao ne oklopljene a ti su mi bili ok. Sent from my SM-G935F using Tapatalk |
Postovi: 8,235
Odreži konektore na kablu, kupi 4 rj45 konektora, nađi shemu na internetu i zakrimpaj s malim šarafcigerom. Imaš trošak od 4 kune. Nadam se da imaš provučeni kabel s 8 žica, a ne s 4 ![]() Ovom Nikkyu treba spomenik dići. Kako se frajer potrudio i ubacio sliku settop boxa na skicu ![]()
Sent from AS/400. |
Postovi: 23,615
Hehehe, u temi gdje je inicijalno išla ta slikovnica čoek nije niš kužio dok nije ovako nacrtano. Nebi ja ... 😁 Edit: Shemu ima na linku / opisu proizvoda poviše. |
Postovi: 18,943
Baš to, brže i jednostavnije nego kupovati dva splittera, dva adaptera, krimpati četiri kratka kabela, riskirati puno veću mogućnost prekida signala jer je više spojeva i na kraju dobiješ veći nered i trošak nego da si jednostavno presjekao postojeći kabel i stavio dva konektora s obje strane. Ne bih te gluposti nikad kupovao.
#14 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Dva splitera (kakve je original postao, ženski je na sva tri ulaza, ne treba mu onda žensko-ženski konektor) i kupovina četiri gotova kabela. Puno su veće mogućnosti lošeg spoja na krimpanju malim šrafcigerom (netko napisao, valjda OP nema kliješta). 12g samo na mrežama radim. Kabel je za bacit jer je a) gažen na redovitoj bazi b) stisnut pod oštrim kutem sa komadom namještaja c) ručno krimpano gofno. Dalje, sjeć i kratit kabel koji mu je očito nemoguće nanovo provuć je jednostavno loša ideja. Splitere i 4 patch kabela će promjenit ako mora ko ništa.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 10.03.2019. u 09:04. |
#16 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Cijela priča sa spliterima i gotovim kabelima je cca 200kn max. Krimpanje je jeftinije, ali i napisao sam zašto, lošije rješenje. Kabel koji je među katovima nisi u stanju promijenit, očito. Dakle gledaj ga sačuvat.
#17 | |
Postovi: 2,232
#18 |
Postovi: 23,615
To je isti kao iz ljinksa, neda mi se sad usp. cijenu. |
