Staro 08.02.2019., 11:54   #1
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Da li je itko probao stavljati liquid metal (tekuci metal) termalnu pastu?
Pozdrav ekipa,
Za mobilni gaming imam HP Omen 17 sa i7-7700hQ i 1070 grafom, razmisljam o promjeni stock termalne paste za liquid metal (buduci da ima najbolje rezultate), medutim naisao sam na razne informacije ili dezinformacije koje bi htio razjasniti uz vasu pomoc.
1. Cooler mora biti 100% bakreni tj ne smije biti aluminij ili imati AL u sebi???
2. Bakreni cooleri "apsorbiraju?!" pastu i ona se osusi te treba izmjenu nakon nekog vremena???
citiram:
If your laptop cooling system is made of Aluminum where it contacts the dies, then most liquid metals (which are largely based on Gallium) will dissolve it. If it's made of bare copper, then there are many reports of the liquid metal appearing to "dry up" as it is actually absorbed into the copper, so it often requires a reapplication once (and you only get like a 1/4mL). That's why it's best to use only nickel-plated metal surfaces or bare silicon with liquid metals.
Ima li ikakvih iskustava?
marko_1 je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2019., 12:29   #2
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ako ti ne throttlinga, i nemos na clockat, dzabe ti je to radit, stavi eventualno malo bolju pastu (Thermal Grizzly) i rokaj
Staro 08.02.2019., 17:01   #3
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Ovo gore je sve tocno. Osim ovog apsorbiraju to ne kuzim. IHS+Bakreni blok. Amen.
laptop uglavnom ima thermal pad, i ak mislis stavit metal, bude ti pretanak sloj, bez kontakta, jel je pad daleko deblji. Bar ja tak mislim, pa se pripremi na obje opcije prije rastavljanja.
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2019., 22:29   #4
marko_1
marko_1's Avatar
Postovi: 750
Throttlinga nema, jednostavno se grije onak poprilicno, napravio sam undervolt medutim ne vidim razlike u temperaturi, i dalje je max temp u gamingu 98 C.
Naruciti cu Fujipoly extreme thermal pad i staviti thermal grizzly, javim rezultate!
