Postovi: 910
Problemi s RAID-om i instalacijom OS-a
Imam dva harda u RAID 0 i sistem mi se usporio totalno,rasturio sam polje,bezbroj puta instalirao windowse,stavljao razne drivere i neznam više što bi,slika govori više od riječi: ![]() i ovo sam otkrio: ![]() prije je bilo ravnomjerno i i rezultat je uvijek bio oko 95-100 MB/s i ništa nije bilo usporeno... A inače je bilo ovako: http://forum.pcekspert.com/showpost....7&postcount=11 |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Koliki je stripe blok stavljen pri kreiranju??
Nemam ništa pametno za reć! |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
ja sam imao slicnih problema, i pošto sam isprobao dosta opcija, na kraju je jedino rješenje bila druga matična ![]() probaj neku posuditi od frenda pa vidi, mozda ti sve proradi iz prve ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
Postovi: 18,874
Napravi zero fill format, trebalo bi pomoći, ako je prije radilo OK... |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Prije formata pokušaj ovo :
Zadnje izmijenjeno od: crn. 28.03.2007. u 11:33. |
Postovi: 18,874
#9 | |
Postovi: 910
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Sa SMARTom pogledaj stanje diskova pa ako dobiju prolaznu ocjenu napravi popravak bad sectora i pokušaj sa reinstalacijom sata drivera. Ako ti SMART javi grešku najvjerojatnije disk ide u vječna lovišta i spasi s njega što se spasiti da...
Postovi: 3
No drive attached ToFast track controler.The bios is not instal. Jel tko zna sta ovo znaci? |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
Ovako, radi se o kompu s Asrock Conroe Xfire-esata2 matičnom pločom, 4 Seagate 7200.10 diska. Puklo je RAID polje jer za jedan disk javlja da je Unknown disk, a za drugi da je offline member, dok druga dva normalno prepoznaje. Zna li netko kako bi se to moglo srediti ili šta bi moglo biti jer se okolo po netu baš i ne da puno naći o takvom problemu. Hvala
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
#14 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Pečurka
Postovi: 1,294
Intel matrix storage controller. A od opcija ima create raid volume, delete raid volume i reset disks to non-raid
#16 | |
Postovi: 4,888
![]() Probaj kontaktirati Intelov support, slican slucaj sam imao nedavno, ali s LSI kontrolerom gdje je bitno vise opcija i gdje je forced online pomogao. Do tada probaj ne previse prckati po polju. Sto se i kad zbilo, sustav je radio, nakon paljenja, kad tocno?
Igor Batinic |
#17 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Ma da, to su opcije u njegovom utilityu koji se diže s biosom, jel. U windowsima ima više opcija, ali džaba mi kad ih ne mogu podići. Radilo je sve do jučer kad je počeo pokazivati to za ta dva diska. Vidjet ću baš s Intelom, thanks :-)
#18 |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
probaj instalirati OS na poseban disk (POSEBAN) i Inel Matrix drivere za RAID. Tamo bi mogao postojati neki gumb za popravak RAID polja. E, ako to ne radi, ne diraj više jer samo možeš sve pokvariti. Rade li oba diska kako bi trebalo ili je neki neispravan? Ako je neispravan, ne čuje se ili lupa, ne diraj baš ništa. |
#19 |
Postovi: 4,888
Poslusaj ovo sto kaze Rak, vidi sto RAID aplikacija ima, malo je tricky dirati ista na nestabiliziranom polju.
Igor Batinic |
#20 | |
Pečurka
Postovi: 1,294
EDIT: Znam da je tricky, zato bolje da se raspitam prije neg išta napravim jer ima na diskovima preko 400 gb podataka koji znače mjesec dana više posla ako odu u nepovrat.
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 14.05.2007. u 19:49. |
#21 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Nikada ne testirati diskove koji imaju problema. Možeš samo doći do većih problema. Probaj napraviti to što sam napisao ili odnesi nekome tko zna što sa takvim diskovima treba stvarno napraviti i ima odgovarajuću opremu. A takvu nitko nema kod kuće. |
#22 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Pokušao tako, instalirao WinXP, instalirao intelov utility i on sam krenio u rebuilding. Kad to završi ide spašavanje podataka, pa ćemo intenzivno tražiti što točno uzrokuje problem i to otkloniti pa sve vratiti nazad ![]() Thanks svima ![]()
#23 |
Eddie
Postovi: 5,506
Neki dan sam dizao RAID0... I lijepo kreiram polje, dignem win i kad treba ući u win samo se restartira. 2XWD 80GB SATA, DFI Infinity Ultra-U... :-(
#24 |
Eddie
Postovi: 5,506
#30 |
Eddie
Postovi: 5,506
