Staro 31.01.2019., 10:24   #1
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,272
Problem sa spanjanjem
Zanima me kako spojiti laptop, monitor, ps4 i TV? Imam od pomoćnih sredstava switch sa tri ulaza i splitter sa dva inputa i jednim outputom. Želim da se slika na monitoru mijenja između laptopa i PS4 na pritisak dugmeta na switchu, a da na TV bude klon slike od laptopa.
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2019., 11:03   #2
Postovi: 17,143
Trebaš spojiti TV direktno u laptop putem HDMI-a.
Onda trebaš staviti switch koji spojiš u monitor i s druge strane spojiš PS4 i laptop.
Ne bi trebalo biti problema. Jedino što nisam siguran da li ćeš moći sve to spojiti i da radi samo s prebacivanjem, tj. da li nećeš nešto morati izštekavati svaki puta.
Zbunjuje me ovo što ti želiš klonirati sliku s laptopa na TV a s druge strane imaš monitor još jedan uštekan. Ne znam hoće li tako raditi kako sam ja napisao, samo razmišljam na glas.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 31.01.2019. u 11:12.
Staro 31.01.2019., 12:37   #3
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,272
Ja sam spojio splitter sa laptopom, iz splittera ide jedan kabel u tv a drugi u switch koji na sebi ima jos spojen ps4. Tako sve radi, samo sto cesto dok palim laptop nece prepoznati monitor kao primarni ekran pa moram dignut poklopac i preko ekrana od laptopa u windosima podesit da mi prebaci sliku na monitor.
Zelim postici da kada je upaljen komp da mogu prebaciti sliku na tv zbog gledanja video uratka, a kada upalim ps4 da mogu prebacivati s konzole na laptop preko jednog dugmeta.
Htio bih sve spojiti da radi automatski bez potrebe za odspajanjem kablova.
Više manje sam uspio samo ne radi sve glatko kako bi ja htio. npr. ako stavim laptop na stand by i potom upalim komp slika ce se pojaviti na ekranu laptopa ali ne i na monitoru. Pa moram ponovo ručno u windowsima prebacivat. Htio bih taj problem rijesit ako je moguce.
Staro 31.01.2019., 12:42   #4
Postovi: 17,143
A gledaj, ako radi, onda je to to. To što ne radi kako treba svaki puta, to je već druga priča, možda je do opreme jeftinije, možda dolazi do raznik konflikta, jer to je dosta zapleteno, windowi se isto gube itd.
Nećeš dobiti bolje rezultate ja mislim.
Staro 31.01.2019., 15:19   #5
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,272
Ok, hvala.
Staro 31.01.2019., 17:09   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,953
O kojem splitteru i switchu se radi? Imaju li uopće mogućnost proslijediti EDID informacije od displaya prema laptopu?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 31.01.2019., 20:43   #7
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,272
Na switcheru je sve radilo bez problema. No kad sam dodao splitter laptop je poceo zezati. Kupio sam ovaj splitter https://www.dx.com/p/bstuo-mini-4k-1...-black-2077724
Staro 01.02.2019., 11:25   #8
Postovi: 17,143
Autor Alfredo nr.3 Pregled postova
Čitam review-e, ljudi pišu nešto tipa:
Pros: Connects two HDMI-displays to the same HDMI source Cons: None Other: Works without external power, but I ran it with the included power cord (microUSB to USB-A) because I got choppy/loss of sound on secondary display every now and then.
Moguće da imaš sličnih problema.
Staro 02.02.2019., 10:07   #9
Alfredo nr.3
Lokacija: Požega
Postovi: 1,272
Bit će da je problem u splitteru. Ok, hvala.
