Staro 29.01.2019., 21:28   #1
Brad
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 181
Netko sa Gigabyte AB350 Gaming 3 / X370 Gaming 3?
Bok svima, opet ja. xD
Ima tko ovu ploču možda?
Primjetio sam da mi GPU radi na 400 Mhz, RAM na 1200 MHz, CPU na 1600 MHZ?
Ima tko da mu sve tako radi u low power modeu? I kako je rješio te probleme?
Inače nisam primjetio nigdje problem, pošto se bavim snimanjem gameplaya .... ali mi je čudno da sve radi u 1/3 snage?
https://ibb.co/CHTfkpC
https://i.ibb.co/TgFsVDj/pekspert.png
Hvala na idejama. Ako ima tko istu ploču, pomoć dobro došla.
Brad je offline   Reply With Quote
Staro 29.01.2019., 22:10   #2
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,838
Prikazana radna frekvencija RAMa se gleda x2, jer DDR = 2xSDRAM pošto je Dual Data Rate u pitanju (DDR).
Što se tiče ostaloga, jesi li probao opteretiti računalo s, primjerice, nekim benchmarkom pa da vidiš što se događa pod opterećenjem? Multiplier padne pa u idle procesor radi na nižoj frekvenciji.
mkey je online   Reply With Quote
Staro 29.01.2019., 22:23   #3
Brad
Postovi: 181
Neki online test sam napravio, kaže:
https://ibb.co/qLSXPz0
https://i.ibb.co/JW10MNx/bench.png
"Problem" je što sam našao 1 osobu na internetu sa jako sličnim setupom, i njemu je sve u low power modeu iz nekog razloga.
A kod sebe sam primjetio da npr komp nije ništa brži nego moj bivši komp s Haswell Celeronom.
Zapravo, Haswell Celeron je neke stvari obavljao puno pristojnije. -.-
Zato mi je to sve skupa bilo čudno, + ova čudna očitavanja. -.-
Malo sam zbunjen, i ne znam jel do Gigabyte senzora problem ili.
Kažem , 1 osoba ima jako sličan setup, njemu je benchmark očajan iz nekog razloga. Pa sam vidio screenshotove i primjetio da imamo isti "problem".
Po slici benchmarka je sve okej?
Staro 29.01.2019., 22:27   #4
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,838
Mislio sam kazati da opteretiš računalo s nečim intenzivnim (core damage npr.) i onda pogledaš u CPUz što kaže za frekvenciju.
Koji si procesor imao prije?
Staro 29.01.2019., 22:28   #5
Brad
Postovi: 181
G1840, sad Ryzen 2200G. I nisam primjetio da je nešto puno brži komp.
Edit:
Okej su očitavanja kad opteretim komp.
Sve je na max. Okej, ništa ... hvala.
