Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
Gdje kupiti plocu za pc stol
Može neka preporuka di se može najjeftinije uzeti ploča crne boje za pc stol po vlastitoj mjeri. Kako se kreću cijene(cca 2 m2, min 30cm debljine)? Dali ploče rezu samo u kvadratnom obliku ili može biti oblik po želji? |
MiningMod
Postovi: 8,715
Elgrad...iverpan...i slicno Das im nacrt i ini izrezu...izbuse kako trebas. Cijena ovisi o materijalu i sto rade. |
Postovi: 1,125
misliš 3 cm debljine? Ja sam u garaži uzeo jednu kuhinjsku radnu ploču, em je teška i masivna pa mogu škripac učvrstiti, em je izolirana protiv vlage, odaraca itd... nakon 3 godine nema crtice na sebi a stalno povlačim računala po njoj. Kuhinjske imaš dublje i pliće, zaobljene su dvije duže stranice. |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
@cba, kako si pod lokaciju naveo nigdje ne znam da li će ti pomoći, ali nedavno sam u "Uradi sam" (na Zagrebačkoj cesti u ZG) uzeo kuhinjsku radnu ploču 180x60x2,8 cm za 135 kn (imaš i deblje od 3.8 cm koje su malo skuplje). Kako mi je bila predugačka odrezali su na željenu dužinu free. Isto tako, tom prilikom sam odmah uzeo i nekoliko tipskih polica koje su bile predugačke pa su od jedne napravili dvije (+još melo resla), police su bile kikiriki cijena, a rezanje na mjeru također free. Jedino što ne rade je kantriranje reza pa to moraš napraviti sam (i kupiti traku za kantriranje negdje drugdje jer je ne drže), ali to je 10 minuta posla ![]() |
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
@FRipper hvala @tskarda moja greška 30mm = 3 cm, @domis to mi se čini odlična cijena, budem pogledao @bertone Jel bilo možda širih cca. 80cm? |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Radne ploče se rade u dvije dimenzije, 60 i 90 cm. U bauhausu imaš jeftine radne ploče širine cca 60 cm od 28 mm i 38 mm debljine. Ploče širine 90 cm se ne mogu nać u ovoj jeftinoj varijanti nego im cijena bude od 300 kn na više po dužnom metru. Tak da ak želiš deblju ploču, mislim da ti je bolje ganjat iveral u dimenziji 25 mm. Postoji i 28 i 38 mm samo s ograničenim brojem dezena.
tu si pogledaj: https://www.bauhaus.hr/drvo-stolarij...ene-ploce.html ako ti odgovara jedna od ponuđenih dimeznija s lijeve strane. |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,411
Uzmeš dvije OSB-ejke bez falca, zašarafiš jednu za drugu, polakiraš u nijansi da se vidi tekstura + nogare iz IKEAe. Nešto tipa: http://brian-peters.wixsite.com/industrieelmeubilair |
#16 |
Postovi: 10,184
Dvaput sam se zajebo sa crnim stolom. Kad sam vidio bijeli kod kolege rekao sam "to je to, kad se preselim naci cu razlog za kupovinu novog stola i bit ce mat bijeli". Nikad vise crno, ni mat ni sjaj ni obrubljen zlatom
#18 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 91
Imao sam već crni stol, čak kad ga krpom obrišeš vidiš male mucice od krpe. ![]() Još ću vidjet za boju, ali za sad mi je crni favori |
#19 |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 366
Bok, Je li netko ima savjet kako bih mogao pričvrstiti radnu ploču na postojeću drvenu ploču. Radi se o šivačoj mašini koja je dovoljno široka, ali nevodoljno dugačka. cca 90x55cm i sad bih na to stavio ploču cca 90x100 i nekako pričvrstio jedno za drugo, da mogu staviti monitor i tikovnicu, ali da se ne ošteti donje drvo. ![]() Je li imate savjete? Hvala |
#20 |
Hehe, imao sam istu stvar tj imam još uvijek na tavanu. Postolje od prabakine Singerice ![]() Odozdo bi trebao imati vijke koji drže ovu drvenu ploču. Nju sam demontirao i tada kupio 25 mm debelu radnu ploču na kuhinju (ona kantirana). Centrirao, nivelirao i ušerafio. Dimenzije napamet ne znam, ali znam da sam na tom stolu imao PC i tada 19" Trinitron kantu od 30 kg. Zašto kuhinjska ploča? Odlična površina za održavanje. Nema što mokra krpa nemre obrisat sa toga. Idem naći fotke, ako nađem uploadam ![]() Sent from Usreo Mobara |
#21 | |
OP
Postovi: 366
Caka je u tome da mašina nije moja, te je ne bih smio ni rastavljati, hmm. ![]() ![]() |
#22 |
E sad tu ti nemrem pomoći. Ali ako bi stavljao veću ploču na postojeću drvenu, računaj da budeš je morao ili zalijepiti za staru ili zašerafiti. I što god napravio, na neki način ćeš je oštetiti. A na prvoj slici vidim rupice od crvića Sent from Usreo Mobara |
#25 |
Postovi: 2,063
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 06.02.2019. u 22:13. |
#26 |
OP
Postovi: 366
Čini se kao dobra ideja. Pokušavam naći ploču dimenzije D90cm,Š80/90cm i da je visina cca 1.8 cm, ili koliko je već standard. Ne treba mi veća visina, jer će radna ploča biti na postojećem stolu. Je li netko zna gdje mogu čim jeftinije naći ploču u tim dimenzijama? Većina trgovina koje sam gledao nude širinu 60cm. Je li moguće negdje naručiti obrađenu ploču određenih, gore navedenih, dimenzija? Hvala Zadnje izmijenjeno od: trebampomoc. 10.02.2019. u 11:38. |
#27 |
Postovi: 2,063
Radnu ploču (kuhinjsku) tih dimenzija nećeš nigdje naći jer nije standard. Ono što možeš napraviti ako ti je debljina od 1.9 mm dovoljna je da kupiš ploću od iverice u željenoj boji i da ti je u dućanu kantriraju (možeš kantrirati i sam doma, no obično oni strojno naprave to bolje i kvalitetnije. Druga opcija je da odeš recimo u Bauhaus i uzmeš dvije ploče od punog ljepljenog drveta širine 400 mm i dužine 1200 mm i odneseš ih nekom stolaru da ih spoji pa ćeš dobiti jednu ploču dimenzije 1200x800 mm i onda ti je odreže i obradi na željenu dimenziju.Stolar ti je može odmah i pobajcati pa je doneseš samo u rentani stan i stegama pričvrstiš za postojeću ploču šivaće mašine (samo, to ti je najskuplja iako i najkvalitetnija opcija). |
#28 | |
hungry, for a little more
Postovi: 243
Ako staviš dovoljno trake raspoređene na prava mjesta, trebalo bi držati, gornja ploča neće klizati, a opet, kad budeš trebao skinuti gornju ploču povučeš ju k'o sivonja i skinuti će se. Jedini eventualni problem je ako je ploča od singerice jako neravna pa se traka ne može držati za nju. |
#30 |
Postovi: 2,063
Dvostruko ljepljiva traka će oštetiti (lak) staru drvenu ploču na šivaćoj mašini, a to mu nije opcija. |
