Staro 21.01.2019., 22:20   #1
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Kiosk - info pult - kompjuter
Ekipa evo imam jedan problemcic pa me zanima dali se netko susreo s tim. Radi se malom kompjuteru koji će se koristiti kao info pult. Trebao bih sadržavat 5-7 slideova/stranica te na prvom slideu bi trebali biti linkovi na web stranice.
Ono što bi trebalo napraviti je onemogućit sve adrese osim tih web stranica. kako ne bi neka djeca preko touch screena otvarala druge stvari.
prvobitna ideja mi je bila da napravim PDF sa par stranica te na prvoj stranici da se omogući otvaranje linkova ili možda da ide preko web servera na nekoj web stranici i da napravim kao malu web stranicu.
Bilo bi dobro da se recimo nakon 5 minuta pauze vrati na početnu stranicu/slide.
vidio sam da ima dosta tih kiosk softvera koji to mogu odraditi bez problema ali ih ima morate ne znam koji odabrati.
Svaki savjet dobro došao
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2019., 22:22   #2
Postovi: 8,197
To možeš sve odradit kroz web browser, neku laganu web stranicu složit i chrome u kiosk modu.
Staro 21.01.2019., 22:29   #3
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Editiraj hosts file (ako je os Win) i blokiraj sve osim tih par stranica.
Staro 28.01.2019., 14:36   #4
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Cisto da javim, dakle Chrome Kiosk mode i unutar njega dozvolim par web adresa koje da rade, ako dam web adresu onda sljaka bez ikakvih problema, no najzanimljivi dio mi je google slides te njega pustim na web i onda ekipa moze direktno izmjeniti bez ikakve panike da ce smrdad nesto drugo.
No sve mi radi, i vracanje na pocetak nakon par minuta itd itd, ali linkovi mi nerade, jednostavno mi izbaci error "request to about:blank Blocked" na slideru uredno sljaka link ako ga otvorim kao slide a ne iz kiosk mode-a
Dali postoji nacin kako ovo rijesiti ili cu morat preko neke osnovne web stranice
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 28.01.2019., 15:56   #5
Postovi: 23,501
Vjerojatno trebaš popraviti linkove, vidi razliku između apsolute vs relative path.
