Postovi: 122
Pitanje u vezi pumpe
Pozdrav, imam Swiftec mcp 655 vodenu pumpu na koju bih stavio neki drugi top iliti pokrov pumpe pa me zanima dali ovo odgovara na tu pumpu: https://www.aliexpress.com/item/Barr...AbTest=ae803_3 |
Postovi: 8,228
Piše da paše, jedino koliko vidim ovako preko moba, u tom paketu ne dolazi ovaj aluminijski prsten, pa ces morat iskoristit onaj crni od pumpe. Vidi da li se moze posebno narucit. D5 je baš moćna pumpa, koji model imaš? Vario, pwm il klasika?
Sent from AS/400. |
Postovi: 122
OEM verziju, tj. običnu http://www.swiftech.com/mcp655series.aspx Pumpa je ok.Držao sam ju na najslabiijoj brzini i temperature su bile odlične,nema potrebe ju stavljat na jaču brzinu,osim ako valjda nemaš više blokova,radijatora itd.I ovako gura dobro vodu. Taj top od Barrowa mi je odličan jer možeš našarafit rezerovar i dobiješ combo sistem,pumpa i rezerovar zajedno.Manje crijeva a i lijepše za vidjeti. Sad koliko su te kineske marke dobre,to neznam.Nisam još ništa naručivao s te stranice što se tih dijelova tiče.Imam xspc blok za proc,ekwb rezervoar,fitinge 10x13, 3 radijatora 360mm pa mislim opet to upogonit u komp jer voda je voda. Ovaj tvornički hladnjak od ryzena je nula naspram custom vodenog. |
Postovi: 8,228
Taj Barrow se dosta koristi ko jefitnija alternativa, ja sam naručio fitinge njihove za rigid cijevi. Isti k ko EK što sam imao prije, možda malo lošija završna obrada, tako da samo naprijed. Nabaci slike kad složiš sve. Jedino 3x 360mm radijatora, to ko da ćeš nuklearku hladit al podržavam u svakom slučaju.Ovo ti još treba za sveukupni dojam, da nemoraš koristiti tu "maticu" plastičnu oko pumpe. https://www.aliexpress.com/store/pro...477d4a16NO4osc
Sent from AS/400. |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
