Staro 12.01.2019., 00:05   #1
Sysopera
Datum registracije: Jan 2019
Postovi: 5
Speedport Plus - Kako otvoriti portove za uTorrent?
Bok društvo! Nedavno sam dobio ovaj ruter od t-coma nakon sto sam uzeo opriku 200/100.
http://help.cosmote.gr/system/templa...Manual_eng.pdf
Pokusao sam otvoriti portove ali jednostavno mi ne radi. Molim nekoga tko zna i ima iskustva da mi pomogne. Spreman sam platiti 400kn onome tko mi pomogne jer sam ocajan. (Neki tutorial itd) Dva dan se vec hebem s tim. ;(
Portove koje trebam otvoriti su za uTorrent
Zadnje izmijenjeno od: Sysopera. 12.01.2019. u 00:53.
Sysopera je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2019., 01:10   #2
Shifo
Postovi: 86
Baš sam ja to danas slagao, i uspjelo mi je uz malo surfanja.
Znači ako dobro postaviš postavke mreže (TCP/IP4v), i otvoriš port u firewallu, u postavkama routera trebaš napravit ovo:
i nakon toga još ovo:
Ii to ti je to, ugasiš i ponovno pokreneš utorrent i možda trebaš pričekat malo da ti tracker prepozna da je port otvoren
Shifo je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2019., 02:09   #3
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Autor Shifo Pregled postova
EDIT: maknuta velika slika
Na vecini routera na kojima uredno radi UPnP nije potrebno dodatno otvarat portove za utorrent, samo trebas u njemu isto izabrat da koristi UPnP. Cudim se da na tom nije tako...
Koristim utorrent godinama uz bar 7-8 routera, ali ne i doticni, i nikad nisam morao otvarat portove uz opciju UPnP.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.01.2019. u 19:34.
Staro 12.01.2019., 13:22   #4
Sysopera
Postovi: 5
Sve sam napravio kao sto si rekao. Međutim, kada odem provjerit jel port otvoren (one web stranice za procjeru portova) on je i dalje zatvoren. Dok unutar aplikacije utorrent kaze da je taj i taj port otvoren. Na trackeru i dalje pokazuje da nisam spojiv.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.01.2019. u 19:36.
Staro 12.01.2019., 14:49   #5
Prezime
Postovi: 4,359
Kako provjeravas otvorenost portova sa tih web stranica? Ne mozes dobit tocan rezultat iz svoje mreze, nego trebas to provjerit s neke druge.
Provjeri ponovno sa mobitelom, ali ne preko tvog wifi-a, nego preko GSM mreze, pa vidi sto ce rec.
Staro 12.01.2019., 19:16   #6
Shifo
Postovi: 86
pa provjeris preko CMDa, upises "telnet ip_adresu (onu koju ti provider dodijeli, provjeris na myipadress ili slicnoj stranici) broj porta, npr: telnet 94.136.203.46 51234 i lupis enter. Ako je otvoren port otvorit ce ti novi prozor, ako nije pisat ce da se ne moze spojit
Autor Sysopera Pregled postova
si napravio u windows firewallu inbound rule za UDP i TDP port?
ne znam što bi drugo moglo biti, jedino da probaš s nekim drugim portom.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.01.2019. u 19:32.
Staro 12.01.2019., 19:32   #7
Postovi: 23,632
Provjeri dali dobivaš javnu ip adresu ili si iza CG NAT - a ?
Potraži, više puta smo o tome govorili.
Staro 12.01.2019., 22:39   #8
Sysopera
Postovi: 5
Autor Nikky Pregled postova
Provjerio. Dobivam javnu ip adresu. Takoder sve sredeno i otvoreno na windows firewallu.... ne znam zasto ne radi... jel netko ima neku ideju ili isti ruter? Kako ste to sredili?
Unaprijed svima veliko hvala na trudu i odgovorima
Staro 21.03.2021., 23:51   #9
ultrazena
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 16
Molila bih i ja odgovor.
Isti ruter, isti problemi. Podešen static ip, firewall pravila na kompu i portforwarding na routeru i uključen upnp, kao na slikama i ne radi.
Kao da je od strane T-com uključen neki još firewall koji blokira,+ spojivost, a nigdje ga se ne može isključiti.
ultrazena je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2021., 01:04   #10
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,596
Autor ultrazena Pregled postova
Ugasi Firewall na PCu netreba ti ako ti router ima Firewall.
U boljim ruterima ti to ovako izgleda https://i.imgur.com/PwlPOP6.png
I da moraš znati koji je port meni je drugačiji port dodjeljen od strane torrenta.
Također provjerit jesi li iza CGNATa (pogledat što je kolega Nikky iznad napisao).
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 07.07.2022., 20:31   #11
Tirion
Datum registracije: Oct 2021
Postovi: 74
Pozdrav, dižem ovu temu jer trebam pomoć oko port forwardinga koji nikako ne želi proraditi. Ideja je da mogu preko moba ući u postavke routera kad nisam kod kuće.
Napravio sam account na no-ip.com i unio ga u dynamic dns postavke routera.
Na port forwarding stranici WAN Start Port i WAN End Port stavim 80 (isto i na LAN host start&end)
U polje LAN Host IP Address unesem adresu routera 192.168.1.1. i kad kliknem na save pojavi mi se poruka Invalid LAN HOST IP Address
Ne kužim zašto niti što mogu napraviti. U postavkama firewalla u Windowsima napravio sam novi inbound rule za TCP port 80. Jesam li nešto propustio? Napravio sam i reset winsock i TCP/ip stack, ipconfig /release i ipconfig /flushdns.
Pa ako netko može pomoći...ponestaje mi ideja više.
I da, nisam na cg-natu, tracert moje ip adrese u powershellu izbaci tracing za tu jednu adresu...
Tirion je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2022., 21:01   #12
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,725
Provjeri na korisničkim stranicama Tcoma dal ti je uključen njihov firewall.
Kolko se sjećam u davnim danima su ga uključivali po defaultu.
Staro 07.07.2022., 21:40   #13
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,596
Autor Tirion Pregled postova
Zaboravi na "Remote Access from WAN" na ISP ruterima to neće ići.
Ako si na FTTHu ili xDSLu to je lako izvedivo sa vlastitom opremom u 2 klika.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 07.07.2022., 21:44   #14
Tirion
Postovi: 74
Konfiguraciju port forwardinga napravio sam kao u prvoj slici ove teme. I ne radi. Tako da ne kužim što mi želiš reći. Probat ću isključiti firewall na moj telekom stranici, vidim da je postavljeno na preporučene postavke.
Pristup netu je HT optika.
Mislim dok sam bio na HT ADSL-u pred 10 godina imao sam sustav video nadzora kojeg su dečki instalirali koristeći dyndns i port forwarding da mogu preko moba pristupiti kameri i to je funkcioniralo bez greške. Sve preko defaultnog HT routera. Bizarno mi je da danas nešto slično ne radi.
Staro 08.07.2022., 02:20   #15
Postovi: 23,632
Ima tu više "problema", router ti neda PF za njega samog (.1.1), za neki drugi ip iz Lan poola će dati,
isto tako je sa portom ....
Staro 08.07.2022., 10:16   #16
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
zadnji isp router na kojem sam to slagao je ZTE i to uredno radi.
čak i oni iskrateli imaju tu opciju zakopanu negdje ali moguće je to upogoniti kao supervisor.
speedport ako nema, onda ILI nije moguće ILI radi po defaultu. više mi smrdi da nije moguće tj da su to "iz sigurnosnih razloga" maknuli.
Staro 08.07.2022., 10:28   #17
Tirion
Postovi: 74
A vjerojatno. I nakon isključivanja firewalla na moj telekom stranici isto je. U samim postavkama routera piše da je firewall aktivan, no to je neki njegov interni kojega se nigdje ne može isključiti, jednostavno nema opcije. Ako bi to uopće igralo neku ulogu. No eto, što je tu je, očito je onemogućeno od strane providera.
