Staro 07.01.2019., 10:30   #1
papirus
papirus's Avatar
Postovi: 116
Šahovski kvadratići na ekranu LED monitora..
Uglavnom se pojavi ujutro nakon paljenja kompa nakon nekog vremena (obično dok gledam You Tube) i ne može se ništa uraditi osim restarta na kompu..
Nekada zna biti i crni ekran 5-6 sekundi(zvuk se čuje normalno) i onda se noramlano vrati slika i mogu nastaviti gledati dalje..
Zanimljivo je da tijekom ostatka dana rijetko kad se dogodi drugi put..
papirus je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2019., 10:35   #2
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 757
tako je meni bilo kad je rikavala gpu memorija
Staro 07.01.2019., 10:40   #3
Postovi: 17,143
Jeste, grafa ide u vječne vode.
Provjeri temperature kada se počne to dešavati, neka ti bude monitoring cijelo vrijeme na ekranu.
Ventovi se vrte normalno?
Reinstalacija drivera, probao?
Staro 07.01.2019., 10:41   #4
papirus
papirus's Avatar
Postovi: 116
Jbt ova Radeonka 460x koju imam nema niti godinu i pol.
Nikad tlačena..
Temperature su OK..Ventovi u kućištu Zalman Z3+ (njih 4 vrte normalno),vent na grafulji vrti normalno..Drivere par puta reinstalirao,stavljao nove vraćao stare.Isto sranje..
Vidim da ovaj moj procesor A8-7600 ima integriranu grafiku Radeon R7..
da se ne kolju međusobno??
Zadnje izmijenjeno od: papirus. 07.01.2019. u 10:47.
Staro 07.01.2019., 12:40   #5
Postovi: 17,143
Autor papirus Pregled postova
Nikad tlačena..
Ne kolju se sigurno.
Probaj na toj integruši malo, možda i nije do same grafe.
Mada, ovo što kažeš, ja sam kupio novu R9 390 (bila je stara 3 dana) od kolege iz Zagreba. Otišao iz Varadžina po nju, kod njega radila kao nova, ja sam kod njega bio, izvadili smo ju zajedno, njemu je bila "preteška" za napajanje, dolazim k sebi doma, više ne radi... Stara 3 dana.
Staro 07.01.2019., 14:27   #6
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,850
Ljudi koji imaju zatvorena kućišta ne vjeruju koliko se neke stvari mogu grijati zbog ne dovoljnog hlađenja ...
Ne sad da velim da u kućištu ima previše toga,nego se jednostavno to zanemari stavljanjem na razne stolove koji kod kućišta baš moraju imati još jednu policu i zatvoriti odvod zraka ...
Dnevni boravak kao i samo ime dnevni govori da smo tamo pretežno dulje vrijeme,pa samim hodanjem,još ako je i koje dijete u pitanju, dižemo prašinu,koja zbog tvorničkih ventilatora upuhuje zrak u sve koponente,napajanje,kućište ...
Tako da ništa čudno ako u tih godinu i po nisi otvorio kućište i malo ispuhao i da neki djelovi su malo bili prezagrijani ...
Staro 07.01.2019., 14:44   #7
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Klasičan simptom rikavanja grafičke, nosi to na RMA čim prije i obavezno im pokaži/priloži ovu sliku
trex je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2019., 15:02   #8
papirus
papirus's Avatar
Postovi: 116
Autor Nbdy32 Pregled postova
Što se tiče čišćenja bar sam tu jebeno aktivan i redovito,tako da..
U stanu nitko ne puši..
Kućište kompa nije zatvoreno policama od radnog stola..
Staro 07.01.2019., 16:14   #9
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Postoje i slučajevi gdje hardver rikava unutar normalnog korištenja, pogotovo kod ovako kompleksnog i termički zahtjevnih podsustava kao što su moderne grafičke kartice (milijarde tranzistora na GPU, velike količine RAM-a + TDP od parsto wata - sve isforsirano do krajnjih granica)
Zato postoji jamstvo da pokrije takve slučajeve
Pametni ljudi prodaju GPU kada mu se bliži kraj jamstva pa nadometnu novce za novu, čak iako ih u tom trenutku još zadovoljava trenutna GPU po snazi
Staro 07.01.2019., 17:27   #10
papirus
papirus's Avatar
Postovi: 116
Autor trex Pregled postova
Kužim!!
MAda nisam imao namjeru prodavati GPU nakon samo godinu i 4 mjeseca jbg od kad sam je kupio!!
Staro 08.01.2019., 20:47   #11
Nbdy32
Postovi: 2,850
Nisam htio uvrijediti nikoga da ne čisti ili neznam kaj,ali nakupi se prašine ...
Pričam iz prakse,jel i od kompova koji nakon mjesec do dva dođu jer se netko sjeti nadograditi nekaj,pa do onih od 2-3 ili više godina ...
Kako ja velim dobro da nema mrtve djece unutra što sam sve znao nać ...
A isto tako i ventilator čist ko suza (očistio ga vlasnik),a hladilo ima brkove od prašine,još kad mi je rekao da on to usisavačem ...
Kaj se grafičkih tiče,moram priznati da imam jednu koja je više od 5 godina stara i radi još uvijek, a ostale su od 3 do 9 mjeseci (rudare) i za sad sve ok ...
Staro 08.01.2019., 21:38   #12
Filip_2306
Lurker
Filip_2306's Avatar
Datum registracije: May 2017
Postovi: 52
Probat prvo windowse i drivere, onda pećnica poslije. Ako ne upali, druga i to je to. Nemaš puno opcija.
Filip_2306 je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2019., 07:58   #13
Nbdy32
Postovi: 2,850
Kakva pećnica u garanciji je kartica ...
Staro 09.01.2019., 08:45   #14
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Ma nije njemu krepala zbog nečišćenja, jednostavno se događa - reklamirati i to je to. Do tad koristiti integriranu
