Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Mikrotik -> VPN -> share
Dakle situacija je slijedeća: - Huawei 315 (bla bla) od ISP-a i Mikrotik (RB2011) je u DMZ zoni pošto Huawei ne mogu staviti u bridge mod. - Mikrotik je u router modu - default mode (WSIP AP router). - Na Mikrotiku je dignut VPN (Mikrotikov DDNS). Kroz "Quick Setup" samo klikut "enable VPN" i on postavi sve (IP pool, profil i sve ) Ista stvar je kada sve ručno postavljam. - spajanje na VPN radi OK. Bilo PPTP / ipsec sve opcije rade, tj VPN kao takav radi. Mogu na internet, postavio par dnat-ova i sve radi. Mogu se RDP-om spojim na klijenta, mogu otvorit web sučelja (Synology, WbFig) po IP adresama (trenutno nebitno) Problem: Problem je što ne mogu otvoriti niti jedan file share kada se spojim VPN-om. Mogu pingat sve sare-ove, ali preko explorera nema pristupa. "Can't access bla bla". FW paljen/gašen/editiran (iako po defaultu su svi rulovi OK) i nema logova da dropa pakete kada želim pristupiti nekom share-u. Između ostaloga postavljen i u bridge, ali ista stvar ... Naravno Googlao, ali jedino što sam nakon cijelog dana našao je su još dvojca sa istim problemom i bez rješenja, a čim upišem Mikrotik i VPN - miljon tut kako postaviti VPN ... Za sada odustajem osim ako netko nema neki prijedlog a da već nisam probao ili sam previdio nešto. Tnx...
Postovi: 4,752
jesi li vpn stavio u isti subnet kao i synlogy ? pokusaj to .. jer ako si default radio onda si garant 192.168.89.x a default mreža je 192.168.88.x na mikrotiko ili imaš nešto svoje |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Meni uredno pristupa na smb share iako sam u 192.168.89.x subnetu kroz vpn, a mreza je na 10.x.y.z. subnetu. Nesto ti negdje ne stima s ruleovima ili s os-om na pc-u s kojeg se spajas. Ako imas win 8.1/10 probaj napraviti reinstalaciju drivera za mreznu karticu s kojom ides na net jer ces time resetirati sve njene postavke, a sto cesto zna biti problem s novijim windowsima. |
Postovi: 357
EDIT: Zabodena čačkalica Mikrotiku u dupe i reset. Ponovo postavljen i sve radi. Imam konfu od "ne radi" i ovu pa ćemo sutra uspoređivati i tražiti kvaku. Glupo je kad ne znaš zašto ne radi, a loš gluplje kada proradi a ne znaš zašto ... Ugl def konf: int 1 - WAN / static IP ISP routera int 2-9 bridge / DHCP / FW / NAT mslim da je tu bio keč. Proxy arp ??? VPN - vpn-pool sve dostupno ... I btw, nakon neke promjene dajte mu malo vremena da to isprocesuira... Možda sam malo prebrzo jahao po njemu ... ![]()
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 4
VPN
Bok, I meni je MIKROTIK u DMZ-u. NE kužim kako se spojiti na VPN izvana. U Quick setupu sam kliknuo na VPN kućicu. Dalje ne znam. Molim pomoć... |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,296
Moras password podesit. Pptp je tip konekcije, user je "vpn" i password je onaj koji si podesio. |
