Staro 13.12.2018., 17:59   #1
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,934
14-pinsko Lenovo napajanje na 24-pinsku ploču
Nabavio sam Lenovo M93P desktop kućište sa napajanjem i ubacio sam unutra mini-itx ploču.
Prvi problem - kako spojiti 14-pinsko napajanje na ploču koja ima standardni 24-pinski utor ? Ne bih volio skuriti ploču.
Probao sam tražiti na netu ali stalno mi izbacuje suprotne rezultate - kako spojiti 24-pinsko napajanje na 14-pinsku Lenovo ploču.
Konektor može ući dvojako:
1. Normalno, s početka socketa - 10 krajnjih pinova na ploči je slobodno
2. Preskočim 4 para pinova (8 ukupno) - 8 prvih je slobodno i 2 zadnja
Radi se o OVOM napajanju.
Ako tkogod ima kakvih savjeta ili iskustava samo recite.
Hvala !
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2018., 19:01   #2
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Koji je format tog napajanja?
Da ti pomognem, prema vrsti/veličini i obliku mogu biti (u zagradu sam stavio svoje pretpostavke):
a) mini ATX (vjerojatno nije)
b) ITX (možda je)
c) TFX (vjerojatno je)
d) SFX (vjerojatno nije)
... drugim riječima, utvrdi koju vrstu imaš napajanja i kupi takvo novo 24 pinsko.
Staro 13.12.2018., 19:24   #3
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,934
Autor bertone Pregled postova
b) ITX (možda je)
To je propertriary napajanje od Lenova, slika je gore u linku. Takvog napajanja sa 24 pina nema. Mogu ja staviti normalno napajanje, imam u kućištu dovoljno mjesta sada kada je unutra itx ploča ali nije to to.
Staro 13.12.2018., 20:07   #4
Postovi: 23,607
Prvo, nemoj ni slučajno uštekavat taj konektor u std. 24 - pin konektor / mobo i paliti !
Trebao si se prije informirati ... mnogi proizvođači u određenim serijama koriste custom verziju napajanja i mobo, pogotovo kod ovih "malih" SFF formata.
Tako je i ovom tvom slučaju, kako slika govori 1000 riječi pogledaj > https://picclick.com/IBM-Lenovo-Thin...868778975.html
iz napajanje "izlazi" +5V Standby, 2 raila +12V, -12V, PS_On i PS_OK,
vjerojatno ovog rasporeda > https://www.adventuresindiy.com/wp-c...ire-colors.png
kako vidiš "fali" +3.3V i "normalni" +5V koji se generiraju na custom mobo kakva je originalno bila u tom kompu.
Za usporedbu std. 24 - pin ATX > http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml
Na netu najčešće / stalno nalaziš obrnuto rješenje jer ekipa treba / traži kako bi ubacila "jače" std. napajanje a kako bi stavili "jaču" grafu.
E sad šta možeš napraviti:
1 - "nekako" nabaviti psu za Lenovo nekog drugog modela da gabaritno odgovara a da ima std. konektore i pinout,
evo primjer (pazi: nisam siguran da gabaritno odgovara) > https://www.fkapowersupply.com/produ...3-power-supply
https://www.amazon.com/dp/B07HFJBJNX/
FRU:54Y8846
2 - ako se stvarno radi o TFX formatu kako kaže kolega poviše,
vidi > https://www.silverstonetek.com/techt...a=en&tid=10055
nađi TFX i usporedi mjere, ako su iste onda ćeš lakše naći psu na tržištu,
da dobiješ predođbu evo test jednog takvog > http://monberg.dk/getpost.php?post=89&kategori=2&lang=1
3 - izvadit postojeće napajanje, napraviti nekakav mesh da zatvoriš "rupu", nabaviti neki od pico-PSU kompleta
4 - odustati od tog kućišta i nabaviti neko drugo
Za žuntu, pitati ćeš kako spojiti tastere / Led - ice,
samo kao primjer > https://www.moddiy.com/products/IBM-...ter-Cable.html
ako imaš mota sa elektrotehnikom i žičica kojeg starog kućišta da se riješiti, samo treba univerzalcem naći šta je koja žica.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.12.2018. u 20:30. Razlog: Dodatak
Staro 14.12.2018., 08:06   #5
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,934
Hvala na iscrpnom odgovoru !
Kućište sam dobio za 80 kuna, tako da ne mislim da sam loše prošao. Treba mi nešto ovako malo, zato sam se i zaletio ne misleći o napajanju. Ali, kako rekoh, ako ne bude druge alternative unutra će ići standardno atx napajanje (da ne idem u veći trošak zbavljanja posebnog napajanja), jer ima i previše mjesta.
Još jednom zahvaljujem !
Staro 14.12.2018., 10:58   #6
Postovi: 23,607
Ako je SFF varijanta, kako će unutra stati std. psu ??
Staro 14.12.2018., 11:33   #7
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,934
Autor Nikky Pregled postova
A_je_to metodom.
Vadim kavez za optiku vani i unutra stane napajanje bez problema, s obzirom da je itx ploča. Sve komponente imam, ne trebam ništa kupovati.
Ali vidit ću još dal će mi se dati zahebavati oko toga.
Staro 14.12.2018., 11:43   #8
Postovi: 23,607
Tvoj komp > tvoj gušt
Kako si "naletio" na to kućište možda naletiš na neko sa gore navedenim FRU psu,
istraži u koje modele se ugrađivalo pa ćeš po tome lakše naći.
Staro 15.12.2018., 00:38   #9
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Ako ti ulazi u obzir, SFX(-L) napajanje bi bilo svakako lakše ubaciti u to kućište nego ATX. ATX će morat bit grunf metoda uzduž i poprijeko i neće nikak stajat kak treba.
Spoiler alert!
Staro 15.12.2018., 14:35   #10
Postovi: 23,607
Zašto SFX kad ima par TFX napajanja na našem tržištu > https://www.nabava.net/search.php?q=tfx
a iz EU > https://www.heise.de/preisvergleich/...=r#productlist
samo neka prije provjeri dimenzije precizno.
Staro 17.12.2018., 21:41   #11
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Razlog zašto sam se drznuo predložiti SFX se veže na iskaz da će se nagurati nekako onda ATX napajanje da se ne mora trošiti na novo. Tako bi ušlo u obzir uzeti SFX napajanje ako TFX nije dostupno ili se čovjek odluči na polovno. SFX-L osim toga dolazi sa znatno većim i tišim ventom u sebi, ali bez da samom sebi lažem, to je već daleko preskupo.
Pored sijaseta jeftinijih SFX kućišta, jedini stvarni razlog zašto bi se isplatilo dalje grunfat sa ovim TFX je nabavna cijena - kućište je dobio za 80kn i to je dobar ulov. Ak se već kupuje napajanje na njegovom mjestu bih radije "preprodao" kućište i složio SFX za nešto veću cijenu.
Spoiler alert!
Staro 17.12.2018., 22:00   #12
Postovi: 23,607
Ma da, ovo je jedna od onih situacija u startu jeftinije kasnije bude skuplje.
A i kolega se nije pretrgao sa feedback - om.
Staro 19.12.2018., 10:01   #13
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,934
A ne znam što bih više napisao nego što jesam. 80 kuna za kućište sa napajanjem je bagatela. I da ga bacim nisam uložio puno. Novo TFX/SFX napajanje definitivno ne uzimam jer bi cijena otišla u nebesa i nije više to to.
Grunf metoda bi bila OK jer nisu komponente nešto posebno niti je komp za negdje posebno pa da mi treba biti sve tip-top. Bilo mi je bitno da je desktop. Za 80 kuna sa poštarinom bih mogao dobiti Acer Aspire x1300 TFX napajanje koje ima sve konektore kako treba pa možda to uzmem.
Staro 19.12.2018., 14:21   #14
Postovi: 23,607
Po webu u Acer Aspire x1300 TFX ide ovakvo napajanje:
https://www.amazon.com/dp/B071YRZSM4/
https://www.amazon.com/YEECHUN-Inspi...dp/B073B5QC8S/
opet drugačije / odstupa od standarda,
ako možeš neka ti prodavač precizno izmjeri da vidiš jeli odgovara / može stati ...
