Staro 29.11.2018., 17:36   #1
Stanky069
Stanky069's Avatar
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Stuttgart/Strizivojna
Postovi: 145
Spajanje fan controllera
Ovako,kupio sam polovan fan controller Sempre MP-5TSLCD...
Na sebi ima 4 3pinska priključka za ventilatore i 4 senzora za mjerenje temperature... Moj problem je nisam dobio nikakav kabel uz njega,kako se on spaja na napajanje??? Ima na sebi nekakav 4pinski utor i to je sve... Kakav kabel trebam kupiti da ga mogu spojiti??
Na slikama je taj utor,nadam se da se ok vidi...
Poslano sa mog ZTE B2017G koristeći Tapatalk
Stanky069 je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2018., 17:52   #2
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,182
...naj vjerovatnije je molex od floppy-a
Staro 29.11.2018., 18:25   #3
Postovi: 23,461
Da, "najvjerojatnije" konektor kao za floppy ali to nije 100% sigurno,
da ne zdimi radije neka ti pomogne / provjeri neki serviser / elektroničar,
https://en.wikipedia.org/wiki/Berg_connector
https://www.google.com/search?q=pc+f...w=1264&bih=773
Jasna stvar da to kinez štanca > https://www.alibaba.com/product-deta...687874251.html
ili
http://www.stw.hk/en/proshow.asp?id=69
https://sites.google.com/a/u.toctai....e-floppy-drive
na slikama se vidi da daju kabel za napajanje prema "molex" - u.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.11.2018. u 18:46.
Staro 29.11.2018., 21:41   #4
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,812
Ok, na aliju vidim da ima molex konektor ...
Sad znači srednja dva su mase,ali pitanje na koju stranu ide 5V a na koju 12V ...
Trebalo bi to ispitati ...
I nije konektor od floppya
Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 29.11.2018. u 21:47.
Staro 30.11.2018., 06:57   #5
Stanky069
Stanky069's Avatar
Postovi: 145
Na netu sam nasao samo da se ljudi žale da orginalni molex kabel je samo 10cm,a kakav je konektor na drugom kraju ništa... Stranica od proizvođača ne radi...nigdje me mogu naći nikakav manual...poslao sam upit selleru na ebay gdje sam ga i uzeo,još nista... Na ebayu ne nalazim kabel za njega...
Izmjeriti nemam čim...ako ne nađem,probat ću naći nekoga da mi izmjeri i zalemi molex i žice direkt na taj utikač...ne znam sta drugo da radim
EDIT: Stigao odgovor od sellera(computer store berlin)... Ispričava se sto je zaboravio javiti da nema orginal kabel i kaže da se spojim slobodno s floppy utikačem,ali direkt sa napajanja,znači preko molex adaptera...on garantira da će raditi tako bez problema,da su oni tako i testirali ispravnost jer su ga i oni otkupili bez kabela... Budemo vidjeli kad dode adapter molex na floppy...
Hvala svima na pomoći...
Zadnje izmijenjeno od: Stanky069. 30.11.2018. u 09:05.
Staro 30.11.2018., 09:50   #6
Postovi: 23,461
Hm, da, originalno nije ali vjerojatno može "sjesti" floppy konektor (razmak pinova 2.54 mm).
Ostaje nejasno kako ga okrenut a time gdje je +5V a gdje +12V
Staro 30.11.2018., 10:02   #7
Stanky069
Stanky069's Avatar
Postovi: 145
To cu morati naci nekoga da mi provjeri,tj izmjeri... Da ne bih nesto spalio...
Staro 30.11.2018., 10:10   #8
Nbdy32
Postovi: 2,812
Ok,za testiranje imaš jedan pokušaj ... :-)
Il je dobro, il si skurio nekaj ...
Bilo bi idealno probati sa 5V na jednu stranu,a drugu ostaviti praznu,pa tek onda spajati 12V ...
Staro 30.11.2018., 11:36   #9
Stanky069
Stanky069's Avatar
Postovi: 145
Poslao sam upit direkt kinezima koji i prave to čudo pa ako nije moguće nabaviti orginal kabel preko njih,idemo se igrati... Budem onda probao tako,spojiti samo 5v i vidjeti da li daje ikakve znakove života,pa poslije dodati 12v. Vidjet ćemo sto ce biti
Staro 30.11.2018., 16:16   #10
iNoob
Game Collector
iNoob's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Viškovo (Rijeka)
Postovi: 366
Evo slika revizije 1.3 gdje se vidi pinout. Valjda nisu mijenjali.
Trust me - I know what I'm doing!
iNoob je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2018., 16:23   #11
Stanky069
Stanky069's Avatar
Postovi: 145
E to,care...hvala ti.
Sad gledam,ispod utikaca se slabo nazire broj 5 kod skroz desne igle...ostalo se ne vidi od utikača. Znači da stima ovo kako se vidi na slici sto si stavio da je prva s lijeva 12v,a zadnja desna 5v...
Staro 30.11.2018., 18:52   #12
Postovi: 23,461
Nešto drugo sam tražio pa naletio na ovu sliku,
"takav kabel" bi vjerojatno isto odgovarao > https://cdn-reichelt.de/bilder/web/x...8885379-02.png
da ne bi bilo "nismo znali", +12V - žuta, GND - crna, +5V - crvena.
Staro 01.12.2018., 11:30   #13
Nbdy32
Postovi: 2,812
To i je taj kabel za taj konektor :-)
Staro 05.12.2018., 16:34   #14
Stanky069
Stanky069's Avatar
Postovi: 145
Da dam izvjestaj,uz male preinake pase floppy konektor...aliiiiii display ne radi... Tj ne pali se,touch screen ocito radi jel kad ga diram pišti,ventilatore vrti normalno... Kad isključiš ventilator svira alarm... Jedino nikako da display zasvjetli... Ok probano je direkt na napajanju,maticna jos nije stigla,ali mislim da to nema nikakve veze jer i treba samo struju,nista drugo
Zadnje izmijenjeno od: Stanky069. 05.12.2018. u 17:47.
Staro 05.12.2018., 18:17   #15
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
kupi si nešt pošteno i zaboravi na ta kineska sranja
https://www.ebay.com/itm/aqua-comput...y3V:rk:40:pf:0
Ovo nema lcd, tj mozes dokupit, i riktas sve kroz windowse... Linkao sam ti stariji i jeftiniji model... imas i aquaero 6
trebas i pasivan cooler za mosfete, to si kupis jezice negdje il izrezes stari hladnjak od mbo
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2018., 18:24   #16
Stanky069
Stanky069's Avatar
Postovi: 145
Ma sto je najgore uopće ne trebam to...meni ne smeta buka ventilatora,na Zalmanu Z9-U3 dolazi ugraden potenciometar i ja opet držim na najačem...ovo sranje sam kupio eto radi fore,jeftino bilo,pa reko ajd uzet cu da lijepo izgleda na kućištu...
Još ću probati kad sutra-prekosutra stigne matična i ostatak dijelova,ako ne šljaka,budem sve ventilatore pospajao direkt i mir
Zadnje izmijenjeno od: Stanky069. 05.12.2018. u 18:33.
Staro 05.12.2018., 19:13   #17
Nbdy32
Postovi: 2,812
Jesi dobro okrenuo 12 i 5 ???
To si kupio novo ili polovno ???
Treba pregledat zakaj taj displaj ne radi ...
možda je i on riknuo,možda mu treba luminenciju podesiti ...
Staro 05.12.2018., 19:21   #18
Stanky069
Stanky069's Avatar
Postovi: 145
Polovno,bez orginal kabela za napajanje... Dobro spojeno,prva slijeva je 12v,a zadnja je 5v.
Napajanje premostio jer jos nemam maticnu pri ruci,znači spojio zelenu i crnu komadom žice...prepravio floppy utikač da paše u controller... Pogoni sva 4 ventilatora,na dodir reagira,pišti kad tipkas po njemu,tj kad pogodim gdje je tipka...alarm pisti kad se ventilator išteka. Jedino display ne svijetli,ne daje znakove života... Probao okrenuti 12v i 5,napajanje se ugasi kad to napravim...vratim normalno,upalim napajanje sve opet radi normalno osim displaya...čekam matičnu pa cu probati sve uredno spojiti,ako ne bude radio ni tad,onda cu rastaviti sve pa da vidim jel nalazim kakav problem...
Jer cudno mi da touch radi...
Staro 06.12.2018., 06:56   #19
Nbdy32
Postovi: 2,812
Napajanje na touch i za osvjetljenje su različiti pinovi,zato ti touch radi,a osvjetljenje ne ...
Staro 06.12.2018., 11:48   #20
Stanky069
Stanky069's Avatar
Postovi: 145
Ne znam, ja sam od onih koji znaju sastaviti komp,tj ugraditi komponente i to je to... Ne kužim se u elektroniku,napone i slicne pizdarije...
Budem jos probao sa matičnom sve uredno spojiti,možda iz nekog razloga nece da radi kad je ovako direkt spojeno,ne znam... Ako ni tad ne radi,leti u smeće i mir... Budemo uzeli novi,lijepo plavo osvjetljeni display i gotovo
