Staro 12.10.2018., 18:09   #1
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
cold boot problem?
pretpostavljam nisam jedini ali s obzirom da je kolega uzeo na moju preporuku komp osječam se krivim
kupili smo u ADM-u prekjučer
ryzen 5 2600
asrock b450 pro 4
2x 8 gb rama 3000mhz gskill
240gb ssd kingston
reciklirali smo napajanje zalman 600w, 2 hdd-a (wd black 1tb, i wd blue 500gb) i dvd pržu i zasad staru gtx760 grafu čekamo 1060 ili rx580 šta prije uleti
bios je stavljen zadnji a to je 1.30 i napravljen je reset to defaults i zatim namješteno je da boota sa ssd i csm na disable i ram je na default 2133 ostalo nismo dirali
kako se manifestira problem, kad se kresne komp on jednostavno stoji na ekranu gdje piše asrock i press f2 to enter setup, instant flash uglavnom tu zapne i nemrda dok se nepritisne reset gdje on boot-a i radi normalno
znači kad se ugasi na shut down on podivlja i neboota, jednio proradi kad ga se resetira
neke ideje? dizanje voltaže na ramu?
jedino što smo snimili windows 10 home i poslje prebacili csm na disable, nebi to bio problem ili? a key je sa ebaya po 4.99
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2018., 10:47   #2
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
jeste probali drugo napajanje ili RAM?
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2018., 12:09   #3
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
uzeli smo moj tx650 iz '09 al isti rezultat, rame nismo isprobali
zasad mu nesmeta, a i kupio je 1060 6gb pa zasad uživa u igricama
čekamo neki update biosa ili kad budemo uvatili više vremena za testiranje
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 15.10.2018., 20:49   #4
frezer
frezer's Avatar
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 513
Imaš li u biosu neke opcije tipa "fast boot" i slično? Ako ima, isključi.
Odspoji sve što ti netreba(dvd i sekundarni hdd) pa probaj.
I malo vjerovatno, ali probaj isključiti hibernaciju u windowsu.
frezer je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2018., 19:35   #5
Postovi: 23,571
Ako me sjećanje služi spominjalo se da je ryzen platforma mušičava sa memorijama, vidi temu,
u Bios - u probaj upaliti da koristi XMP profil ...
