marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
Ubiquity cubeAc pomoć
Dakle, nabavio to čudo. Jedva se spojio jer su upute koma.. Sad je u bridge modu, kako postaviti da bude jedino on AP a ne router. Router je iskon zyxel koji mi neda ugasim wifi, odnosno ja ugasim a on ga dalje fura.. Njegov ip je 192.168.5.1. Svaka pomoć dobrodošla. |
Postovi: 23,632
A vidim dq je neki preserans oko konfiga, preferiraju kao stavit app na mob pa preko njega odradit šta treba. Postavi: - Mode=Access Point - pod Network, IP=192.168.5.10 (neka slobodna) - Subnet=255.255.255.0 - Gateway=192.168.5.1 - DNS1=192.168.5.1, DNS2=8.8.8.8 - DHCP Server=Off - WiFi dio za 2.4 i 5 Ghz po želji - Lan kabel sa zyxel - a Lan2 - WAN na kutiji |
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
Hvala Nikky Imam optiku pa mi u Zyxel Wan port ide kabel od pretvarača. Koliko sam shvatio: --Zyxel : 1.Ugasim Dhcp 2.Postavim Static IP¸ Subnet 192.68.5.1 255.255.255.0 3.Ugasim WIFI Sad je Zyxel u tom subnetu, i određen mu je statični IP. --CubeAC: 1.Postavim AP mod sa 2.4ghz i 5ghz SSID-ima. Dakle jedan fura 2.4ghz a drugi 5 ghz i svaki ima svoje ime. 2.LAN Network Settings: postavim IP Adress 192.168.5.10, Netmask 255.255.255.0 DHCP server postavim neki range 192.168.5.100 i 192.168.5.250 3.WAN network settings: postavim Static connection type IP adress ? NetMask ? Gateway: 192.168.5.1 DNS primary : 192.168.5.1, DNS2:8.8.8.8. ( ne treba tu biti dns od Iskona ?) Znači želim da Cube bude DHCP server pa ga ostavima u nekom opsegu sa ip adresama? Na kraju, kabel od Zyxela sa lan porta ide u Wan port Cube-a ? Kolko sam dobio iz zadaće ? ![]() |
Postovi: 23,632
Hm, slabo, jedva 3 ![]() Na Zyxel - u: - ne mijenjaš ništa, eventualno ugasiti njegov WiFi (vjerojatno možeš samo kao SuperUser a u temi u tom uređaju vidiš da pametuju ...) - eventualno korigirati DHCP Pool (vidi niže tekst) Na CubeAC: - Pravilo je da DHCP Server drži gl. router (u tvom slučaju Zyxel) i da je jedan u istom mrežnom segmentu, jedino kad kad neki od uređaja ima naopaku pamet onda se kemija na način da se Pool - ovi ne preklapaju (npr. Zyxel od 192.168.5.20 do 192.168.5.100, a drugi od 192.168.5.110 do 192.168.5.200) - rekli smo AP mode sa ugašenim NAT - om - ovisno o pameti uređaja kada je NAT ugašen treba viditi jeli igra isti IP za Lan i WAN interface, za Lan smo rekli IP=192.168.5.10, Netmask=255.255.255.0, za WAN možeš probati DHCP ili Static sa IP=192.168.5.11, Netmask=255.255.255.0, Gateway=192.168.5.1, DNS1=192.168.5.1, DNS2=8.8.8.8 - za spajanje kabelom si skužio That's it ![]() |
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
Hvala Nikky, nije to bas moj fah.. Bas zato danas citam sve tutoriale, upute, forume sto i kako. Hebemu, zasluzujem debelu jedinicu. Ali taj ubiquity je sturi do boli, nema uputa, nist. Sad radi. Hvala još jedanput! |
Postovi: 23,632
Nema frke, bitno da je blem riješen i "stvar" radi ![]() |
