Staro 07.12.2005., 13:31   #1
frankof
frankof's Avatar
Lokacija: Blato
Postovi: 175
Instalacija ThermalTake BIG Typhon-a
Mislim kupiti navedeni hladnjak i skinuo sam upute za instalaciju. Piše da se na ploče sa NF4 chipsetom direktno montira bez ikakvog backplatea na standardnu plastiku za montiranje stock AMD hladnjaka. Pošto je ovaj hladnjak težak 800+ g interesira me je li ovo ta plastika može izdržati ili je možda bolje skinuti i montirati backplate?
frankof je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2005., 19:24   #2
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 921
Plastika bi izdrzala,ali vjerojatno si iste srece ko i ja da dobijes prekratke serafe, koji se koriste za takvo postavljanje.
Dakle sto ti je raditi, skines ploču maknes (ne znam ni koju imas) maknes plasticni backplate i stavis onaj H nosac koji si dobio s coolerom i na njega nasarafis vijke koji prolaze kroz olocu.
Uzmes onaj drugi H nosac koji id s gornje strane coolera, provdes sarafe kroz taj gornji H i pritegnes s onim sitnim maticama, dovoljno je rukom, ne moras pretjerivati.
I BTW nemoj zaboraviti staviti onu plasticnu naljepnicu na donji H nosac na onu stranu koja ide na plocu.
Uzivaj u tisini i hladovini
EDIT:uostalom uz coolre se dobije dobro ali presitno isprintani menjujel na kojem je slikvito opisano.nemres fulati.
Staro 08.12.2005., 07:54   #3
frankof
frankof's Avatar
Lokacija: Blato
Postovi: 175
Ploča je Epox 9NPA+ Ultra, je li i na njoj plastika dovoljno čvrsta i bi li bilo bolje na nju namontirati cooler ako budem bolje sreće nego ti pa dobijem vijke odgovarajuće dužine?
Skinuo sam sa Thermaltakeove stranice upute za instalaciju pa me začudilo kako toliko veliki hladnjak može držati samo plastika oko socketa.
Staro 08.12.2005., 11:48   #4
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Ja iman DFI plocu i ona plastika skroz dobro drzi hladnjak tako da nemas traja.
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2005., 12:13   #5
frankof
frankof's Avatar
Lokacija: Blato
Postovi: 175
E hvala na odgovoru. Super jer onda ne trebam dizati ploču iz kućišta
Staro 08.12.2005., 16:35   #6
Daddy
Daddy's Avatar
Postovi: 921
Pa velim jedino kaj te moze sprijeciti da ne koristis plastiku s donje strane ploce jesu prekratki sarafi, kakve sam ja srece bio.To su i negdje pricali da neki dobivaju a neki (kao ja ) nisu te srece.
Staro 08.12.2005., 23:07   #7
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
E nije ti to bas tako ka sta mislis. Trebas skinit plocu (bar san ja treba) jer vide idu odispod a sa gorlje strane ide matica.
Staro 08.12.2005., 23:34   #8
Daddy
Daddy's Avatar
Postovi: 921
Cekaj koji dio toga ja nisam naveo u prijasnjim postovima???
Staro 09.12.2005., 08:45   #9
frankof
frankof's Avatar
Lokacija: Blato
Postovi: 175
Sad se dogodila mala zbunjoza. U upustvima za s939 piše da se montira samo sa vijcima tipa B (postoje još i tipa A na koje idu matice), bez ikakvih matica se navida na plastiku direktno sa gornje strane ploče bez potrebe da se skida iz kućišta. Ova plastika mi se baš ne skida jer sam negdje čitao da je na nekoj ploči bila zaljepljena da su je jedva skinuli i to sa fenom, ako sam dobro zapamtio. Takav eksperiment mi se ne bi baš svidio. Sad, ako vijci budu kratki morat ću je skinut ali volio bi ne ako plastika može izdržat težinu hladnjaka.
Staro 09.12.2005., 18:31   #10
Daddy
Daddy's Avatar
Postovi: 921
Gle vrlo vjerojatno ces dobiti prekratke sarafe sa coolerom koji bi ti trebali omoguciti sarafanje na plastiku s druge strane ploce.
Zato ces ga postaviti na onaj drugi nacin sa prilozena dva H nosaca (jedan umjesto te plastike ispod a drugi na cooler) i vijaka i matica kojima ces ga prisvrstiti.
Nema se vise sta drugo za rec.
Staro 10.12.2005., 23:12   #11
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Jep samo tako ga se može namontirat ili možda ne...pazi ovo (Daddy ti si vidil kak to ide)
Dakle možeš uz BT kupit i ST pa od ST uzet vijke koji su dovoljno dugi i njima pričvrstiti BT na s939 ploču (na originalan backplate) bez ikakvog vađenja ploče :clap:
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 11.12.2005., 11:34   #12
Daddy
Daddy's Avatar
Postovi: 921
LOL!!!!
Da li sam znao da ces to napisati?
Staro 14.12.2005., 08:51   #13
frankof
frankof's Avatar
Lokacija: Blato
Postovi: 175
Dobio sam hladnjak i otkrio sam problem sa instalacijom. Naime ako ploča ima metalni backplate može se instalirati na njega jer su mu rupe za vijke više i onda vijci nisu kratki. Ako je pak slučaj da matična ima plastični bacplate onda ga treba skinuti i staviti H nosač umjesto njega.
Staro 14.12.2005., 14:38   #14
Postovi: 7,568
@frankof
Ako je to Rev. 1.1 EPoX-ice 9NPA+ Ultra, onda ima metalni backplate.
Staro 14.12.2005., 15:07   #15
frankof
frankof's Avatar
Lokacija: Blato
Postovi: 175
Ima metalni backplate, vec sam montirao na nju, zaboravio sam prije navest, na 800 rpm idle temperatura 29°C, nisam još ništa testirao, tek sam jučer složio komp i instalirao win + zakrpe i drivere, ne znam kako će se kasnije držat, ali morao bi dobro jer je A643200+ E3.
Staro 14.12.2005., 15:10   #16
Postovi: 7,568
OK onda.
Ja sam mislil da te muči kakav je backplate.
Staro 15.12.2005., 08:49   #17
frankof
frankof's Avatar
Lokacija: Blato
Postovi: 175
Postao sam poruku ako netko bude imao sličnu dilemu da podijelim iskustvo i da mu malo pojasnim situaciju. A tebi zahvaljujem na brizi
Staro 15.12.2005., 14:43   #18
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
plastika može držati jer ona ima svoj backplate bar DFI
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 16.12.2005., 10:53   #19
frankof
frankof's Avatar
Lokacija: Blato
Postovi: 175
Skinuo sam plastiku i direktno sam zavidao hladnjak na rupe na backplate-u. Naime tek sam bio naručio komponente (cijeli kompjuter) tako da nisam znao kako to sve izgleda ali na kraju je bilo skroz jednostavno, zbunile su me malo nejasne upute na TT siteu.
