Postovi: 735
SERVER DELL problem
Imam server DELL 2950 III, radi se o tome da je na čipsetima otpao hladnjak zbog toga što je nestala kopća koja drži hladnjak. http://uploadslika.eu/image/4fOR8 http://uploadslika.eu/image/4faiY Dali uopće može raditi bez tih hladnjaka ? Dali se može gdje kupiti takva kopća, jel to zalemljeno ili utisnuto ? Dali mogu jednostavno s super ljepilom zalijepiti hladnjak uz pastu ? Što da radim ? |
Postovi: 23,623
Nemoj da radi bez hladnjaka, mogli bi prokuhati chipovi. Valjat će bilo koje diy rješenje kojim će pridržavati hladnjake na mjestu. Treba bolja slika da bi se moglo nešto predložiti. |
Postovi: 735
A kaj da onda napravim ? Da stavim u sredini kap paste i po čoškovima kapnem lijepilo tipa super bond i njemu sličnima koji brzo i čvrsto stežu i onda stavim pasivni hladnjak ili se lijepilo kasnije stavi po rubovima kad stisnem hladnjak ? Inače to ti je ova matična, nemaš baš kaj vidjeti. Ona dva crna pasivna hladnjaka su otpala vjerojatno prilikom transporta. Jedan je čipset veliki ko procesor oko 3x3cm, a drugi kao od grafičke kartice oko 1x1.5cm. https://c.76.my/Malaysia/dell-nh278-...hambahar@3.jpg https://i.ytimg.com/vi/v7sPdOn41Fk/maxresdefault.jpg A kad je složen onda ti to ovako izgleda. https://www.bazos.cz/img/4/791/91675...g?t=1531125855 |
Postovi: 34,078
U ovisnosti koliko se grije čipset, možda bi termo ljepilo bilo bolji izbor od super ljepila. Jest da više košta, ali sigurno će izdržati visoku temperaturu čipseta.
Postovi: 23,623
- ako su "uha" na mobo na mjestu onda naći i li napraviti od čel. žice ove kopče - kopče funkcioniraju / stoje po principu opruge i samo se zakače na "uha" - "termo žvake" ima za kupiti > https://www.links.hr/hr/dodatna-oprema-050912 - ako se hoćeš zezati na sredinu chipa staviš komadić std. paste a na krajeve komadiće ove 0,5 mm žvake, provjeriš jeli stoji / zaljepilo |
Postovi: 18,953
Komad spajalice odreži i zalemi na MBO ili kupi zamjenski držač u Chipoteci. Ispast će te jeftinije i bolje nego bilo koje ljepilo.
Postovi: 735
Hvala na savjetima evo riješio sam problem. Spajalice sam jednostavno zalijepio za matičnu ploču. U rupice sam uštrcao super lijepilo UHU koje sam već imao doma i samo sam utisnuo spajalicu u rupice i ostavio na pola sata da se posuši. Evo sada drži nepomićno već puna dva dana. Trošak je nula kuna. ![]() https://s33.postimg.cc/ibc9do9sv/IMG...812_083602.jpg https://s33.postimg.cc/qgubbwy2n/IMG...812_083626.jpg https://s33.postimg.cc/vfhtqhc67/IMG...812_083645.jpg |
Postovi: 18,953
Ne čini mi se to kao sigurna opcija, od vibracija i promjene temperature bi moglo popustiti.
Postovi: 23,623
Ma moglo bi biti i dovoljno, bitno da pridržava na mjestu. Uostalom sad zna da treba pogledati jeli sve na svom mjestu. |
Postovi: 735
Ove stare kopće su se vjerojatno razijebale prilikom transporta, a ne od stajanje uz male vibracije. Točnije serveri su promjenile lokaciju. Nije se to dogodilo samo na jednom serveru već čak na sva tri. Jednom serveru tri kopće, drugom dvije i na trećem samo jedna. Sva sreća da sam se malo zainteresirao da propušem kompresorom i onda sam tada baš pogledao da fale kopće. ![]() A sad ove nove kopće ne mogu ispuknuti, a da se pritom matična neuvija. Mislim da se na drugoj strani stvorio mali čep/obruč od ljepila na žici pa zato ne ide nikamo. Doslovno sam ostavio da malo viri van iz rupe na drugu stranu matične. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Kopče su trebali biti zalemljene s druge strane i nema niti teoretske šanse da su se mogle odlemiti zbog transporta ako su bile pravilno zalemljene. Sve se svodi na to da je Dell-ov tehnološki proces lemljenja tih poloča bio ne adekvatan i takve ploče nisu smjele u prodaju, ali pošto je ovo hrvatistan - ne čudim se ništa Dobro si napravi sa spajalicom, ali ja bi umjesto ljepila bilo bolje savinuti pod 90 da ne može izaći iz rupe i pritom staviti malo izolirke na ploču da spajalica ne bi dirala neki kontakt pod naponom s druge strane |
Postovi: 735
Tko zna sto se tu dogodilo, cudno je da su kopce uopce ispale i to na sva tri servera. Izgleda da Dell ima politiku da serveri potraju 5-7 godina i da vlasnik/tvrtka/firma ide po druge servere. A taman su stari nekih 6 godina i onda se ovo dogodilo. Nema veze dokle traje traje nije vazno, nije mi se dalo sve rastavljati da bi izvadio maticnu iz kucista i onda lemio spajalicu to predugo traje. A jos je 5x kompliciranije rastaviti nego kucni PC. |
#15 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Dovoljno je samo savinuti ispod |
