Staro 08.08.2018., 16:19   #1
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 389
povezivanje VIP ZTE mf283 i Dlink DAP-2310?
Naime imam homebox od VIP-a sa routerom ZTE mf283 i sada da ne vučem kablove po kući sam nabavio Dlink-ov Wireless Access Point DAP-2310 jer na katu kuće imam računalo koje bi htio da ima pristup internetu, ali kako se u to ništa na razumijem molim Vas pomoć da mi netko objasni na koji način da to učinim.
Znači IP od ZTE rutera je 192.168.0.1 (po defaultu), od računala je 192.168.0.99 (ja sam ručno upisao da mu bude dodjeljena ta IP adresa), a od Dlink-a je 192.168.0.50 (također po defaultu), a pod lan mi je static IP (manual), te je Ip Adress 192.168.0.50, a subnet mask je 255.255.255.0
Sada me zanima na koji način da to jednostavno povežem tj. računalo putem Dlink-a sa ZTE da radi internet i ostalo, kada se logiram u sučelje od Dlink-a imam pod Wireless mogućnost odabira 5 mogućnosti: Access Point, WDS with AP, WDS, Wireless client i AP repeater, pa me zanima što izabrati, kako ga konfigurirati jer sam totalno u bedu i nezznam to riješiti...
Hvala..
P.S. na linku ispod je user manual za Dlink..
Code:
https://eu.dlink.com/-/media/business_products/dap/dap-2310/manual/dap_2310_b1_manual_v2-00_ww.pdf
Zadnje izmijenjeno od: KR-DI. 08.08.2018. u 16:45.
KR-DI je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2018., 18:03   #2
Postovi: 23,635
Za početak napravi test sa mobom, da je spojen preko WiFi na istoj etaži / sobi gdje je ZTE mf283, mobile data privremeno ugasiš,
tu bi trebao imati ok pristup internetu na mobu, sada odeš kat poviše (poželjno poviše ZTE mf283) i testiraš kako tu radi pristup internetu.
Ako je rezultat zadovoljavajući ili dobar onda možeš dalje.
Za ovaj test a i podešavanje D-Linka trebaju ti WiFi podaci na ZTE mf283 (SSID, tip zaštite i šifra).
Sami D-Link možeš podesiti na dva načina a svaki ima svoje prednosti i mane:
a) AP Repeter mode
u tom modu radi kao "pojačivač" kako ekipa krivo zove, osim kompa kojeg ćeš spojiti Lan kabelom na njega raditi će i drugi uređaji npr. mob, brzina transfera je obično oko 50% mogućeg (takvo je teh. rješenje)
b) Wireless Client mode
tada se uređaj ponaša kao "obična WiFi kartica", samo komp kojeg spojiš na njega će imati "vezu", transfer je max. mogući obzirom na prepreke, udaljenost i sl.
Pošto su ti već svi uređaji u istoj 192.168.0.x mreži podešavanje bi trebalo proći bez problema, u principu na kompu mu otvoriš web konfig i prođeš korake po manualu,
tipkom Scan ti pretraži dostupne mreže, na listi odabereš svoju (gore spominjani SSID), odabereš tip zaštite i ispod uneseš šifru.
Nakon toga pod Lan postavi Static IP, IP=192.168.0.50 (rekao si da to već je), još unesi Gateway=192.168.0.1 (ip adresaZTE mf283), a pod DNS može isto 192.168.0.1 ili 8.8.8.8.
To je osnovno a kasnije se može intervenirati finesama ako bude trebalo.
Prilikom postavljanja D-Linka (i kasnijeg testa) možeš se igrati usmjerenjem antena kako bi dobio što bolji rezultat, za početak neka su kao na slici pod 45 stupnjeva.
That's it
Staro 08.08.2018., 18:45   #3
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 389
Ok, to sam sve napravio i odabrao kao Wireless Client mode, i sada mi je računalo vidljivo u mreži, te se na njega mogu povezati sa drugog računala putem Remote Desktop Connection (kada upišem 192.168.0.99), i mogu se povezati (logirati) preko tog računala na ruter od VIP-a (192.168.0.1) ali mi internet i dalje ne radi.
Znači u postavkama od kompa je sljedeće:
ip adress:192.168.0.99
subnet mask: 255.255.255.0
default gateway: 192.168.0.50 (ip od Dlinka)
preferred DNS server: 192.168.0.1
a pod postavkama od dlinka mi je:
static IP (manual)
ip adress:192.168.0.50
default gateway: 192.168.0.1
Pa sad nezznam da li su te postavke u redu ili ne?
Staro 08.08.2018., 18:50   #4
Postovi: 23,635
Samo jedna greška, ispravi > komp > default gateway: 192.168.0.1
Staro 08.08.2018., 19:39   #5
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 389
Sada sve radi, zahvaljujem..
