Staro 03.08.2018., 08:34   #1
simpleplan
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
Mouse lag na 4k monitoru
Pozdrav,
u ruke sam dobio Asus n580v s gtx1050. Kada ga spojim na 4k monitor (a probao sam na više istih u firmi (radim na Samsungu U28D590D) osjeti se veliki lag kada radim na njemu najobičnije uredske radnje. Guglajući sam vidio da on ne radi na 60 Hz preko HDMI-a već samo preko displayporta. Ono što mene zanima je:
1) Ima li tehničkog smisla spajati HDMI na Displayport adapter?
2) Ako nema, kako riješiti problem?
simpleplan je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2018., 09:27   #2
Postovi: 16,813
Kvalitetniji HDMI 2.0 ili 2.0a ili DP.
Adapter ti neće pomoći jer je stvar u kablu.
Progooglaj si malo koji HDMI uzeti, ja sam neki dan spajao PC na Viewsonic TV 100", 4k.
2 različita HDMI-a, dvija kompletno različita iskustva.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 03.08.2018. u 10:11.
Staro 03.08.2018., 09:43   #3
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
HDMI mora bit 2.0 za 60 Hz, naguglaj jel imas.
Osim toga, samo DP ili USB-C. Ak nema tog, kifla.
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2018., 11:55   #4
simpleplan
Postovi: 286
Ali monitor ne podržava 60Hz preko HDMI-a. Moguće je čak i da je kabel dobar, pa bih probao samo s adapterom, ako ne bude valjalo ide i novi HDMI.
It runs at a full 60Hz over DisplayPort and is limited to 30Hz with an HDMI connection. Color depth is 10-bits, though this is achieved using frame rate conversion on an 8-bit signal. Users concerned about banding can rest assured that we saw no examples of that artifact during our time with the display.
https://www.tomshardware.com/reviews...itor,4033.html
Staro 03.08.2018., 12:12   #5
Postovi: 16,813
Podržava ako je HDMI 2.0.
Ako ne, neće raditi.
Za adapter nisam siguran. Znam da postoje 4k UHD 60hz adapteri, ali ne znam kako rade. Svejedno mislim da mora biti hdmi 2.0 na dp.
Staro 03.08.2018., 12:19   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Stari Thinkpad kod mene, dp na lapu -->hdmi na 4K telki, nikakav lag.
Lap je polovnjak od 200€ sa Inelovom integrusom. Eto.
Staro 05.08.2018., 14:24   #7
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Samo DP izlaz ima 60 Hz na kompu. Kablovi sa DP izlazom na HDMI za 60 Hz na HDMI strani su rijetki i skupi, tj. nemoj očekivati da će takav kabel za 5$ iz kineskog šopa raditi. Ako se možeš dokopati takvog kabala u HR, definitivno bi prije kupovine trebao isprobati dali to stvarno radi.
Staro 06.08.2018., 08:17   #8
simpleplan
Postovi: 286
S obzirom da nemam thunderbolt i display port na laptopu, a laptop podržava prikaz slike preko USB-c, ima li smisla tehnički spajati preko usb-c na displayport?
Staro 06.08.2018., 08:33   #9
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Autor lobo64 Pregled postova
what?
hdmi kabel imam doma 10 metara vec 6 godina kada 4k nije niti se spominjao u HR, uredno preko kompa saljem sliku na TV 4k@60hz i to godinama.
kabel je bio onaj najjeftiniji iz chipoteke koji stoji u obicnoj vrecici.. tak da ne kuzim ovu foru..
mozda kvaliteta kabla i ima neku prevaku ako se u igru ubace HDR i ostale dinde minde ali za 4k na 60hz...
kod ovog njegovog Samsunga je fora u ulazima u preko HDMI ulaza moze primati 4k ali u max 30hz-a dakle samo dp..
izmedu ostalog jako mislim da sami kabel nema vez vec ulazi i izlazi koje odredeni uredaji posjeduju a ova fora s kablovima je tu radi marketinga.. nista drugo, ako na kabelu pise high speed bla bla uzimas i amen...
probajte s kablovima od 1m... razlike izmedu onog od 50 kn i 100 eura nema..
Zadnje izmijenjeno od: m&n. 06.08.2018. u 08:43.
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2018., 13:59   #10
HrvojeJ
HrvojeJ's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 123
Autor m&n Pregled postova
what?
Možeš imati 4k 60Hz sa "starim" hdmi-jem 1.4, ali samo 4:2:0 chroma subsampling, s kojim je slika užas.
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#R...standard_video
HrvojeJ je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2018., 14:10   #11
m&n
Postovi: 893
Autor HrvojeJ Pregled postova
i sta cemo sad?
cak i HDR sljaka kako treba upravo probao..
evo ti slike...
Zadnje izmijenjeno od: m&n. 06.08.2018. u 14:20.
Staro 06.08.2018., 14:42   #12
HrvojeJ
HrvojeJ's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 123
i sta cemo sad?
evo ti slike...
Znači raspored pinova se uopće nije mijenjao s verzijama HDMI-a. Onda stvarno nema smisla mijenjati kablove.
Staro 06.08.2018., 14:46   #13
m&n
Postovi: 893
rekao sam cisti marketing..
netko tko ima vise kvalitetni(ciitaj skuplji) neka proba vs neki jeftini i javi rezultat ovdje..
ja imam doma valjda 10 komada hdmi kabela i svi izgledaju iznutra isto.. osim sto su neki pozlaceni i drugih brendova..
mislim da ovdje sve pise:
https://turbofuture.com/computers/do...-hdmi-20-guide
treba na njemu pisati samo high speed s vremenom kada su poceli veci zahtjevi oni su valjda iskoristili drugaciju metodu prijenosa signala i to sljaka na svim high speed kabelima... brend ili ne brend
