Datum registracije: Jul 2018
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 4
Noctua NH-D15/Fractal Define R6/Airflow
pozz ekipa,dakle novi sam ovdje pa imam jedno pitanje. nisam experta za my own build pa posto imam u planu napravit novu konfu doso sam do zida da tako kazem, dakle muci me airflow u kutiji. od komponenta planiram uzet i7 8700k, asus maximus hero x, corsair vengeance lpx 16gb 3200mhz, hladnjak noctua nh15d,asus strix 1080ti oc, seasonic focus 850w 80plus gold, samsung evo 970 nvme 500gb i sve to u fractal define r6 spremit.e sad muce me ventilatori. kako i gdje ih smjestit da bude najbolji airflow. prvo sam planiraoneki aio cooler al sam na kraju odustao od toga jer onak od milju procitanih recenzija i svega mislim da to ipak nije za mene. pa sam preso na air cooler od kojih je naravno noctua onak recimo favorit medu svima ostalima (u chromax verziji izgleda odlicno) e sad da se vratim na airflow. kuciste samo po sebi je bomba, ima mjesta, mogucnost onog prednjeg djela za hdd ove preselit iza pa se dobije fini prazan prostor, jedini mozda minus da tak kazem je da je zatvoreno spreda, mislim jesu vrata i onaj centimetarni otvori za usis al opet od procitanog itd najbolja solucija je s otvorenom stranom. znaci planirao sam napred stavit 2x140 corsair ml sp ventilatora, a sad gore i nazad? nazad bi vjerovatno neki af od 140 nadam se dobro odradio svoj posao, dok je gore vec malo drugacija prica. znaci gore se nalazi izlaz s plasticnom resetkom i mrezicom.vjerujem da bi tu takoder dobro sjela 2x140 corsair ml sp. da ciljam vise na pozitivan tlak unutra ili? mislim opet znam da po ovom 2 ulaz 3 izlaz ne igleda kao da bi trebao postic pozitivan tlak ali opet vidio sam na tubeu da to nije mjerilo za postizanje toga, vec kakvi su ventilatori, kolko uspiju vuc ili izbacit itd. znaci ima li netko nekakav prijedlog, gdje grijesim, kako postavit bolje taj airflow? i naravno isplati li se uzet mozda deliddan cpu pa da temp na samom posetku bez obzira bude manja. unaprijed hvala na svakom odgovoru, nadam se da nisam pogrijesio temu ![]() |
Lokacija: Otok
Postovi: 20
Stavi tri venta sprijeda, jedan dolje, jedan straga i 2/3 top. Namjesti ih da ti ispuh puše 10% slabije od intake-a i rješio si "pozitivan tlak", a to je i više nego dovoljno airflowa. Pošto je sprijeda i maska i filter, stavi tu neke static pressure ventove, na ostala mjesta možeš airflow verzije, premda bih ja na sve stavio SP ventove osim eventualno straga. Danas-sutra kad i ako promijeniš mišljenje oko vodenog, vjeruj mi, doći će te odlično z radijatore. |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
ma koji ce tio kuki 6 ventova da rontaju non stop, stavi dva 140 mm sprijeda i dva iza, odnosno jedan iza, a drugi gore nazad da ispuhuju, spoji ih na maticnu i kontroliraj in AI suitom, stavi da se pale tek na određenoj temp, nemoj trpit buku i prasinu ako ne moras |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Kod mene su naprijed dva 140mm, nazad jedan 140mm i amen. Uz to, noctua ima svoja dva venta koji dodatno guraju zrak od naprijed prema nazad. Ne pada mi na pamet dodavati još ventova i povećavati buku/prašinu. |
Postovi: 4
Kul, hvala na odgovorima vjerujem da ce sve bit ok, jos sam samo u dvojbi dal da uzmem deliddan pcu od der8auera ili "obican" tu kod nas, radi manjih temperatura. Ima netko iskustva s deliddanim procesorima? |
da, 2700x > 8700k osim ako ce cijediti 8700k na 5+ ghz, onda je 2700x fasovao svakako |
u svim igrama |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Ne lupetaj.... |
sta to, ryzen je presisao coffe lake u igrama? daj neke linkove |
Postovi: 4
Kao sto rekoh nisam profi, pokusao ovu konfu slozit od svega sta sam polovio na netu lol, ali zeli li mi netko nesta reci? di sam usro s komponentama il nesta..? Btw za monitor se dvoumim izmedu tn i ips panela, e sad imam u planu uzet jedno od ovo troje: alienware 2518h, aoc agon 271qg i asus rog 278qr...neke preporuke mozda? |
nisi nista zeznuo vlasnici amda se tjese nesto, intel je bolji i bit ce bolji u igrama, razlika nije velika ali je ima, ako ce neki sad ici demantirati ovu tvrdnju bit ce nesto u stilu "ali amd je bolji all rounder", "ali amd ce biti bolji za 7 godina", "amd ce stampati ploce jos 5god" i sl, to zanemari sve i kupi 8700k ako primarno igras igre |
Jebiga, kad popaseš priče i SVJESNO kupiš SJEBANI procesor u deliddanju jer je Intel "boljiji za igrice", a to još ostane vječno dokumentirano na forumu, jasna je potreba za konstantnim isticanjem Intelove nadmoći u igrama ![]() Nego, kako je Xulos rekao, ako se ima para, onda 8700K Der8auer edition. Ako ne, onda Ryzen verziju. I to je to. Na Gsync 1440P monitoru i sa 1080Ti je tak malo bitno koji od ta 2 procesora bude, tu više igra preferencija "koga više voliš, crvene ili plave". Iako imaš tu dosta manevarskog prostora i recimo za takav setup moš uzet i 1000kn jeftiniji 2600X (6/12) pa tih 1000 kn uložiti u monitor ili neš drugo. Nu ako je buđet dobar i nije potrebno klaštrenje, šibaj sve sa najgornje police ![]() Sent from Usreo Mobara Zadnje izmijenjeno od: Brko. 23.07.2018. u 12:18. |
#16 |
Postovi: 4
ma ostajem kod ove konfe kao sto sam napisao....monitor se nadam isto nece bit zajeb tako da sve5. hvala na odgovoru ljudi, brko svaka ti dala (i ona koja neda) ![]() |
#17 |
Nemaš frke, samo kod monitora pripazi ako ideš na ovaj Asus ROG. Googlaj malo taj model, ima dosta problema sa panelom. A ako te još kaj zanima od komponenti, ovaj forum sve pokriva pa pitaj u temama za određene stvari i pomoći će ti se ![]() Sent from Usreo Mobara |
#18 |
Lokacija: Otok
Postovi: 20
Ako gledaš 1440p 165hz monitor, svakako gledaj ips panel ako ti budžet dozvoljava. Evo vidim da im je cijena pala solidno otkad sam ja uzimao ovog predatora. IPS paneli na svim tim brendovima su više manje isti do u bobu, jer je isti proizvođač pa se ne sekiraj puno oko marke. Acerov, Asusov i AOC-ov se razlikuju samo u izgledu i softweru za podešavanje. Postoje neke sitne razlike u testiranjima na recenzijama, al to je neprimjetno za prosječnog korisnika. Meni je, iskreno, taj monitor jedna od najboljih i najvidljivijih investicija u gaming mašinu. Što se tiče procesora, Ryzen može gurat 1440p i iskorištavat gotovo svaku grafu... ALI... ryzen sa svojih 4-4.2ghz se jednostavno nemože mjerit sa 8700k na 5ghz. Tamo gdje je cpu intezivno (što u nekim mp igrama zna bit često), sa ryzenom će ti gpu usage past, dok sa 8700k neće. Ako se ide na high refresh rate gaming, onda se ide na 8700k i tu nema dileme. Ta noctua ga može ohladit ako mu za 5ghz ne treba više od 1.3v, a na toj frekvi 8700k je tata za gaming. https://www.youtube.com/watch?v=nvCF3OLZlzQ Ovdje na video recenziji na 1440p gamingu, intel je bolji na svakom naslovu. Razlike stvarno nisu velike u korist intela, do 10% u prosjeku, ali zato govorim, ako se ide na 144hz, onda ideš na najbolju cpu opciju za to, a to je bez dileme ovdje - intel. |
#19 |
o tom pricam ali ekipa i dalje po svom, pogledaj civilization 6 20% a prosjek 10% sto je fkt dosta, razlika malte ne gtx1070 vs 1070ti amd nezna napraviti procesor ima sad ce 15 godina, ili spore jezgre ili visoka potrosnja ili pustaju u prodaju proizvode u beta fazi razvoja sto ne mogu raditi na deklariranim brzinama |
#20 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
#21 |
Trpiša, daj me nemoj trovat da ti osjetiš razliku između 132 i 144FPSa u igrama? Ili 90 vs 100? Ja sam mislio da su gurui i šamani koji su osjetili 1 FPS/1 MHz/1 ms odavno nestali sa foruma skupa sa socketom 775, ali prevario sam se. 8700K dolazi u obzir te opravdava cijenu samo i isključivo za 1080Ti i Gsync monitor 144/165Hz gaming. Tu stvarno AMD nema trenutno što tražiti. I ako kolega ide na taj scenarij kako je i rekao da ide, to je to. Ne treba ni gledati AMD. Okinut će 20 somova za gaming stroj i GG. U tom slučaju čak bi uzeo i i7 8086K Limited edition pa kaj je bal... YOLO. Svi ostali scenariji sa freesync hercažama i sa slabijim karticama do 100Hz ili TN-ci na 144Hz bez Gsynca na 1440P je svejedno koji proc. Što jeftiniji, bez obzira bio to Ryzen ili neki i5 Coffee 8X00. Samo neki neka smanje mantru "Intel je superioran". Bolji je u određenim scenarijima za toliko i toliko. Bio je superioran do 2017. Vidjeti ćemo što će nagodinu Zen2 ponuditi. Sent from Usreo Mobara |
#22 | |
Postovi: 8,517
Daleko od toga da AMD nije imal svojeg smetja, ali u zadnjh 15 godina, prva generacija Phenoma (TLB bug) i Bulldozera su IMHO uistinu jedini pravi CPU podbačaji. Pogledaj samo kolko toga (na Intel i AMD CPU strani) se dogodilo u zadnjih godinu i pol, pa hoćeš-nećeš moraš priznati da bi bez AMD-a, još uvijek kupovali dual-core + HT Core i3 i quad-core Core i5 modele kao nekakav omjer uloženog i dobivenog. Istinabog, Intel je još uvijek nedodirljiv kad su u pitanju igre i visoki radni takt za što veći broj sličica u sekundi i to uopće nije upitno. Za takvu situaciju AMD ne može kriviti nikoga osim njih samih, jer bez konkurentih proizvoda nisu ni mogli očekivati da će netko optimizirati svoje aplikacije (uključujuči i igre) za nešto čime Intelova ponuda uredno iz godine u godinu briše pod.Obzirom da Ryzen, Threadripper i EPYC uopće nisu loše ispali, čak i kad ih se usporedi s Intelovim trenutnim ponudama, možda se cijela stvar okrene u AMD-ovu korist, pogotovo kad se pogleda koliko dugo Intel muku-muči sa svojim 10nm proizvodnim procesom. Mada IMHO te muke ne bi ni približno bile toliko izražene i u centru pažnje da je AMD i dalje nastavil po starom. Ovak Intel mora s nečim odgovoriti, a prijašnje dual-core + HT i quad-core fore više ne prolaze. Kak god se okrene, krajni korisnici su itekak na dobitku, neovisno da li žele kupiti Intel ili AMD CPU. |
#23 |
Lokacija: Otok
Postovi: 20
Ryzen je najbolja stvar koja se zbila u zadnjih 10 godina u cpu svijetu. Tko veli suprotno, nek se samo sjeti intelovih mrvica u tih 10 godina koje su nam bacali. Jednopostotni ipc pomak, majoneza ispod ihs-a, cijene brutalne, 4 jezgre donedavno... Hvala ryzenu, za 6c/12t intele, evo sad i 8/16, niže cijene općenito. Ryzen ima jednu jedinu manu, a to je niža frekvencija. Nadam se da će se i to popraviti uskoro pa će rasprava o intel vs amd za 144hz gaming stvarno bit napeta. |
#24 |
stoji sve i sam podrzavam amd ali instructions per cycle je i dalje slab naspram konkurenta, opet imaju osjetno sporije jezgre, problemi sa 90% ram memorija godinu dana da ne mogu raditi na deklariranim brzinama je nesto strasno - mislite da nisu bili toga svjesni? a stavili proizvod na trziste, ne znam sto reci. jos najjaci apsurd sto sam po biosima viđao "memory try it!" - ako ti ne radi kako treba evo probaj neke random postavke mozda bude ![]() i ovo za intelove mrvice posljednjih godina, ne zvucati tako cinicno, nista zlobno od korporacije vec prirodno ponasanje u stanju monopola, cemu ulagati trositi resurse i smanjivati prihode ako se ne mora. prosta analogija, zamisli da ti zena usisava kucu 1x tjedno i cista je, stovise najcistija u komsiluku, nema razloga da usisava 2x tjedno nervira se dodatno, trosi vrijeme rasipa energiju i dize racun za struju bzvz. odjednom dode nova komsinica koja usisava 2x, tvoja pronicljiva zena sada takoder pocne usisavati 2x jer hoce biti prva i najcistija kad joj dodu na noktice i kavu. nije da prije nije mogla 2x tjedno, nije da je zlocesta, vec tek sada ju je konkurencija natjerala ![]() |
#25 |
Postovi: 8,517
Da, Intel ima bolji IPC, ali bojim se da to više nije osjetno bolje. U protivnom se ne bi toliko uznemirili s lansiranjem Coffee Lake modela, mada su početkom te 2017. godine na tržište plasirali Core i7-7700K. Ryzenov SMT je poništil cijelu X99 platformu, dok je s ishitrene X299 strane, sve ispod Core i7-7900X modela, jednostavno neisplativo. Ne samo da AMD ima prste u tome, već je i Intelova Coffee Lake obitelj pomogla. Kaj se memorije tiče, tu su krivi svi pomalo. Prvi i najveći krivac je AMD jer proizvođačima matičnih ploča nije dal dovoljno vremena da srede BIOS/UEFI podršku, već su pošto-poto htjeli izbaciti nove procesore. Krivi su i recenzetni koji su naknadno ko papagaji uporno ponavljali da Ryzen "mora imati" DDR4-3000/3200 da bi prodisal punim plućima, mada su ujedno zaboravili napomenuti da razlike zapravo nisu toliko strašne kakvim ih prikazuju. Naposljetku se ionak pokazalo da zapravo Ryzen G serija stvarno najviše profitira od brze memorije. Uglavnom, ako je Ryzen rezultat AMD-ovog lošeg pokušaja, kaj bude tek kad se ozbiljno prime posla.![]() |
