Staro 06.12.2005., 20:46   #1
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Upomoc Hilfe Help !!!
evo krenuh mjenjat kuler na grafickoj GAINVARD GS 2100 i nakon sta sam otsarafijo prvi red sarafa i krenuo skidat ventilator skuzio sam da ventilator nije direktno spojen na struju nego da je struja prvo spojana na nekakvu elektroniku iznad proca a iz kablic ide na ventilator
pretpostavljam da doticna elektronika regulira brzinu vrtnje
e sada pintanje za pomoc oce li grafulja radit ako ja sve to skinem i direktno spojim na nju struju za kuler, struja se spaja na uticnicu na grafickoj !!!???
novi hladnjak je NV Silencer 5 rev 2
pomoc
MSI Z77 MPower
Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S
Gigabyte GTX 1070
DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance
Carbide Series Air 540, Corsair RM750i
CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud
DELL U2515H
Synology DS413
ante2 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2005., 21:03   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,925
Ništ ne kontam... Ajd ti to poslikaj da ne bi bilo dima.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 06.12.2005., 21:15   #3
nicko
Postovi: 4,190
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2005., 21:18   #4
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
posto neme pri ruci fotoaparat probat cu biti malo zivopisniji
malo sam se bolje zagledo i stanje je ovakvo
sa graficke ide kabelcic za struju na motor ventilatora a u taj isti motorcic takodjer ide dvozili kabalcic iz elektronike koja se nalazi na kuleru graficke (govorim o originalnom kuleru na grafickoj) doticna elektronika po mom vidjenju nije spojena sa grafickom nego lezi na bakrenom djelu koji se nalazi iznad jezgre GPU-a i vjerovatno mjeri temperaturu i ovisno o njoj regulira brzinu ventilatora.
ima li ko slicnih iskustava :confused:
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 06.12.2005., 21:55   #5
nicko
Postovi: 4,190
da, to je točno tako kako si rekao....senzor za temp radi reguliranja broja okretaja...slobodno ti stavi tog silencera gore...
makar mislim da bi ti bilo bolje da si uzeo zalmana, ali nema veze...
Staro 08.12.2005., 17:05   #6
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
evo skinuh stari hladnjak i stavih novi NV Silencer 5 rev 2
malo sam se znojio pri paljenj ali fala bogu sve radi i to tise i hladnije nego prije :clap:
koliko sam cuo sa prvom verzijo NV 5 silencera je bilo problema ali ver 2 je jako dobro legla na GPU i na memoriju pa po mom trenutno iskustvu greske su ispravljene (mislim da je baza hladnjaka bila pre visoka tj da je trebalo brusit na mjestima za memoriju da bi dobro legla na GPU)
uglavnom radi kako treba i ne cuje se
kada sve to poslikam posaljem par slika cjele te price
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 08.12.2005., 19:16   #7
Dawar
OMG, thats the funky shit
Dawar's Avatar
Lokacija: in The Republic of Peščenica
Postovi: 1,221
OT
Jer ide taj silencer na 6800le bez problema
Dawar je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2005., 11:38   #8
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Re: OT
mislimda bi trebao ici samo pazi kad kupujes da revizija 2 ili Rev 2 jer je kod prve verzije bilo problema sa ljeganjem baze kulera na jezgru procesora.
kod moje verzije rev 2 nije bilo problema
jos jedan se problem moze javit kod montaze a taj je da su ti kondenzatori pre visoki ili preblizu memoriji (reciomo to tako) ili da imas pasivni hladnjak na otpornicima kod prednjeg dijela graficke (dio kod brecketa tj onaj blize kucistu) pa ces ga eventualno morat skinut ili djelomicno otpilit.
imas li koju sliku graficke di se vidi raspred elektronike i hladnjaka ?
uglavnom ja nisam imao nikakvih problema sa stavljanjem NV 5 Silencer Rev 2 na svoju grafulju sve je pasalo kako treba
jos jedna mala opaska prilikom montaze preporuca se da kabel sa strujim za ventilator ustekas prije stavljanja (sarafljenja) kulera jer ces kao ja morat malo kemijat sa prikljucivanjem doticnog jer se utikac nalazi ispiod kulera a kada je doticni montiran malo mu je teze prici (ovo je dokaz da je koji put dobro procitat manual a ne mislit je sam najpametni i koji ce meni kua manual ):clap:
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 09.12.2005., 12:02   #9
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Re: OT
evo naso sam sliku grafulje koja se odaziva na tvoje ime
sada ti meni reci je li tvoja grafulja izgleda ovako?
ako da, onda mislim da neces imat problema sa stavljanjem NV 5 silencera rev2 na nju.
jedina stavar koja me malo brine je orjentacija utikaca za struju na njoj tj na ovoj slici je on okomit (kod mene je polozen) pa bi tu moglo biti malo tjesno.
moram jos malo pogledat svoju da vidim koliko ima mjesta ali to ti mogu reci tek veceras jer nisam jos sve poslikao a sada se ne mogu sjetit kako izgleda stanje na kraju graficke
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Zadnje izmijenjeno od: ante2. 11.05.2006. u 04:05.
Staro 09.12.2005., 17:18   #10
Dawar
Dawar's Avatar
Postovi: 1,221
Re: Re: OT
E da to je moja grafa a ovi kondenzatori hoce li s njima biti problema
Staro 09.12.2005., 21:41   #11
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
mislim da ne bi trebalo biti problema nisam bas 100% siguran jer nemam (tvoju) graficku u ruci pa da mogu izmjerit uzivo ali gledajuci sliku rekao bi da ide
samo pazi ako uzima doticni hladnjak da je revizija 2 sta zbog boljeg naleganja na GPU i RAM sta zbog malo viseg polzaja ventilatora (vjerovatno bas zbog kondenzatora i slicnih cuda koje se nalaze na tom djelu graficke)
reviziju 2 ces prepoznat po tome da na pakiranju pise REV 2 (jako glupo ali sam ja skoro kupio rev 1 negledajuci pakiranje)
evo ti link ako ga neznas http://www.arctic-cooling.com/vga1.php
sada imaju rev 3 ali koliko vidim samo su nesto malo modificirali za 7800 mada mislim da ga kod nas jos neces nac pa se ne brini a i mislim da i on ide bez problema
ja sam svoju uzeo u LINKSU i dosla je bez termalne paste u tubi koja se vidi na slici ali je zato pasta vec bila nanesena na hladnjak (sta nije lose a i cini mi se da je skroz u redu)
pazi samo na termalne naljepnice za RAM jako lako otpadaju sa kulera pa pazi da ih ne izgubis prije montaze (ja sam jednu trazio 15 minuta po stolu da bi vec sav iznerviran doticnu nasao u plasticnom pakiranju u kojem dojde hladnjak
za kraj evo slika moje graficke prije montiranja novog hladnjaka
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Zadnje izmijenjeno od: ante2. 11.05.2006. u 04:00.
Staro 11.12.2005., 02:08   #12
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Re: OT
evo mene opet ali se bojim sa losim vjestima
sada kada sam gurnuo glavu u kuciste i vidio svoju graficku i raspored i velicinu djelova na njoj bojim se da na tvoju nece ici NV5 Silencer Rve2 ili bilo koji Rev jer ti je utikac za struju okrenut prema GORE sta nije dobro tj nece se moci ukljuciti struja nako sta stavis NV5 hladnjak na svoju graficku sta nije dobro jer vjerovatno nece raditi bez napajanja (mislim na graficku)
evo slika moje graficke sa kulerom da ti bolje predocim stanje
mislim da ti ostaje samo Zalmanov kuler za graficku sta takodjer nije lose rjesenje i ne bi trebalo biti problema sa montazom posto je on drukcije orijentiran
je sam se za ovaj odlucio jer je jefiniji, bio mi je ducan sa doticnim blize nego onaj sa zalmanom , cini mi se da ovaj bolje hladi memoriju graficke (sta mi se cini dosta bitno) i na kraju zbog toga sta topli zrak ibacuje iz kucista van.
eto toliko za sad a poslje budem poslao jos par slika kucista i slicnih stvari i posalica.
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 11.12.2005., 11:56   #13
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Re: OT
Mogu ti rec da rev 1 ide ziher, jer sam ga ja imo na svojoj leici
Staro 12.12.2005., 01:35   #14
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Re: Re: OT
ko je bio proizvodjac tvoje le-ice ? :confused:
ako je to grafulja o kojoj ja pricam onda bi moglo bit problema sa ustekavanjem struje ne nju jer je utikac orenut prema gore a zbog svoje duzine NV5 Rev 2 prelazi ziher preko nega i ne otavlje bas puno mjesta (po mom misljenju) tako da ja ne preporucim svima sa ASUS-ovom 6800 LE grafuljom stavljanje ovog hladnjaka (molim da me se ne proziva ako ko kupi i skuzi da mu ne ide)
inace na sve druge grafulje ciji su stekeri drukcije orjentirane tj paralelni sa grafuljom preporucam ovaj hladnjak (inace nije mi jasno sta bi asus-ovim inzenjerima da ga stave ovako kako su ga stavili :confused: osim ako nisu htjeli spreijeciti stvljane novih hladnjaka na svoje LE-icu)
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 12.12.2005., 11:08   #15
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
a sada da se malo pravim vazan
nije puno ali veseli covika :clap:
evo par slika moje kante
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Zadnje izmijenjeno od: ante2. 11.05.2006. u 04:04.
Staro 12.12.2005., 11:26   #16
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
a sada graficka iz bliza
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Staro 12.12.2005., 11:30   #17
Dawar
Dawar's Avatar
Postovi: 1,221
A kako da riješim MOLEX jer ako stavim cooler prema tvojoj slici neću moć spojit grafu sa molexom
Staro 12.12.2005., 11:40   #18
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
a sada slika koja pokazuje stanje na kraju graficke za sve one koji se pitaju je li ide na njihovu ovaj kuler
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
Zadnje izmijenjeno od: ante2. 11.05.2006. u 04:07.
Staro 12.12.2005., 11:44   #19
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
bojim se da ces ti na svoju graficku morat stavit zalmanov hladnjak jer on ne sjeda tako blizu molex uticnici
drugo rjesenje ja ne vidm ili se upusti u totalnu avanturu i uzmi lemilicu u ruke i skini utikac i promjeni mu polozaj
mada ti to ne preporucam jednostvnije ti je kupit zalmanov kuler
http://www.zalman.co.kr/
MSI Z77 MPower
Gigabyte GTX 1070
DELL U2515H
Synology DS413
