Staro 18.07.2018., 15:52   #1
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
IPSec na Cisco RV042G - ne radi eksport certifikata?
Pozdrav svima,
unaprijed se ogradjujem na svojoj dramaticnoj podkapacitiranosti po pitanju mreza opcenito, no situacija je sljedeca - uzeo sam gore navedeni uredjaj kako bih se maknuo od Asusa AC68U koji se prethodno bavio poslom routinga (DHCP, VPN PPTP, firewall, port forward i slicno...)
Nazalost, taj AC68U ima PPTP i jako slabe performanse (s OpenVPN-om su jos gore), pa mi je ovo fantasticno uletjelo jer, ako sam dobro shvatio, IPSec mi moze pruziti istu "komociju" kao PPTP (nativno ga podrzava W10 i Android), daleko je sigurniji i ovaj konkretni Cisco RV042G ima throughput od 75 Mbps za konkretan protokol.
E sad, opet, ako sam dobro pohvatao, ja bih trebao napraviti taj IPSec tunel i kreirati korisnika.
Kada kreiram korisnika, trebam eksportat njegov certifikat i onda ga na odgovarajuci nacin instalirati na Windows i Androdi klijenta.
Ovo su postavke:
Prvo, nije mi jasno sto je ovaj dio "Remote Client Setup" a isto tako, kada kliknem na "Export Certificate for Client" dobivam "ERR_CONNECTION_RESET" u Chromeu.
TIA!
Bubba
Programer
Staro 18.07.2018., 16:38   #2
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
jaooo RTFM
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/routers/csbr/rv0xx/administration/guide/rv0xx_AG_78-19576.pdf
Remote Client Setup for Single User (“Tunnel” Type)
Specify the method for identifying the client to establish the VPN tunnel. The
following options are available for a Single User, or “Tunnel” type, VPN.
Dynamic IP + E-mail Addr.(USER FQDN) Authentication: Choose this option if this client has a dynamic IP address and does not have a Dynamic DNS hostname. Enter any Email Address to use for authentication.
kada koristis Preshared Key ne treba ti certifikat!
na Androidu probaj prilikom setup-a "IPSec Xauth PSK"
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 18.07.2018. u 16:44.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2018., 17:33   #3
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Autor MasterX Pregled postova
jaooo RTFM
Pfff... :P
Pa nisam ja sirotinja da nemam fiksni IP, bogati!
Imam i domenu, jel onda koristim "IP + Domain Name (FQDN) Authentication"?
Ok! Isprobam pa (gn)javim dalje.
Thx!
Programer
Staro 18.07.2018., 17:53   #4
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
remote client (laptop, mob, itd.) nemaju uvijek isti IP, tako da je apsurdno definirati IP Only kada ce se IP mjenjati
nesto tipa :P
bubba@volidisko.com
martina.dalic@hotmail.com
Staro 18.07.2018., 21:29   #5
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
nesto tipa :P
bubba@volidisko.com
Hm. Postavio ja njega na Dyn IP + Domain ili E-mail, isti q.
Ista stvar je i s Andoridom.
Taj e-mail, jel to nesto "fejki" sto se upis, jer ne vidim ni na Androidu ni u Windowsima gdje da ga definiram u postavkama spajanja... Posto pise "Enter any Email Address to use for authentication."
Evo i log s Ciscota (isti je log, bilo s W10 ili s Androida):
Code:
Jul 18 20:57:15 2018	VPN Log	packet from 31.217.0.111:3572: [Tunnel Authorize Fail] 'c2gips0' forbids connection, cause: Aggressive Mode
Jul 18 20:57:15 2018	VPN Log	(c2gips0)[15] 31.217.0.111:3572: [Tunnel Disconnected] instance with peer 31.217.0.111 {isakmp=#0/ipsec=#0}
Jul 18 20:57:16 2018	VPN Log	packet from 31.217.0.111:3572: [Tunnel Authorize Fail] 'c2gips0' forbids connection, cause: Aggressive Mode
Jul 18 20:57:16 2018	VPN Log	(c2gips0)[16] 31.217.0.111:3572: [Tunnel Disconnected] instance with peer 31.217.0.111 {isakmp=#0/ipsec=#0}
Jul 18 20:57:17 2018	VPN Log	packet from 31.217.0.111:3572: [Tunnel Authorize Fail] 'c2gips0' forbids connection, cause: Aggressive Mode
Jul 18 20:57:17 2018	VPN Log	(c2gips0)[17] 31.217.0.111:3572: [Tunnel Disconnected] instance with peer 31.217.0.111 {isakmp=#0/ipsec=#0}
Jul 18 20:57:20 2018	VPN Log	packet from 31.217.0.111:3572: [Tunnel Authorize Fail] 'c2gips0' forbids connection, cause: Aggressive Mode
Jul 18 20:57:20 2018	VPN Log	(c2gips0)[18] 31.217.0.111:3572: [Tunnel Disconnected] instance with peer 31.217.0.111 {isakmp=#0/ipsec=#0}
Taj "Aggressive Mode" ne mogu iskljuciti za dynamic IP. "If the Remote Security Gateway Type is one of the Dynamic IP types, Aggressive Mode is required. The box is checked automatically, and this setting cannot be changed."
Programer
Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 18.07.2018. u 22:29.
Staro 21.07.2018., 00:34   #6
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
jesi probao samo za test, da li ti radi PPTP VPN?
https://www.bestvpnz.com/how-to-set-...on-windows-10/
probaj i ovo
https://www.shrew.net/software
treba ti VPN Client download, jer je built in IPSec client od windoza picky
https://www.shrew.net/support/Howto_Linksys
Staro 21.07.2018., 11:37   #7
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Radi, ali hororicno sporo, onaj na Asusu je imao 4-5 Mbps, ovo je neiskoristivo, uopce ne znam koji mu je q.
Pokusat cu na kraju mozda s onim njihovim QuickVPN-om pa vidjet kak to sljaka, iako sam se nadao "nativnom" rjesenju koje radi kroz W10 i Android.
Uz to, PPTP iz nekog razloga i puca, sve u svemu, poprilicno fail a zapravo sam taj Cisco uzeo da si poboljsam VPN, jer je sve ostalo Asus ionako radio bez ikakvih problema... :\
Programer
Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 21.07.2018. u 12:03.
Staro 21.07.2018., 12:32   #8
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Jesi probao drugi firmware na Asusu, mi koristimo RT-n66u sa Tomato by Shibby firmware-om za spajanje na drugi ured (stalni VPN) i to nam radi jako dobro.
Gledali smo da uzmemo Mikrotika, ali nakon promjene firmware nam je sve proradilo kako spada.
Staro 21.07.2018., 12:39   #9
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Autor Alister Pregled postova
Ma kod mene je problem jer je to DSL verzija tog routera pa onda uglavnom niti jedan "alternativni" firmware ne radi (iako ja DSL niti ne koristim, ali valjda zbog nekog checksuma neda).
Koji VPN koristite i imas li dojam koliko je otprilike throughput?
Programer
Staro 21.07.2018., 13:01   #10
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
Trenutno koristimo PPTP VPN i koliko sam testirao oko 60Mbps nam je download, upload je max 15Mbps u najboljem slučaju kada ostali ne rade u uredu odnosno koliko nam Bnet daje s strane gdje je Asus, s druge strane je Mikrotik i tamo je 100/100 pa to nije problem.
Trenutno je link limitiran na 40/10Mbps i tako nam i radi file transfer bez problema
Koliko vidim Merlin firmware radi uredno na tom modelu, čak je i Merlin to potvrdio, samo ne budeš imao DSL opciju
Zadnje izmijenjeno od: Alister. 21.07.2018. u 13:08.
Staro 21.07.2018., 15:38   #11
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Super, puno ti hvala na informacijama, mislim da bu to tako onda bilo na kraju.
Predpostavljam da mi je onda ipak bolje i dalje se drzati Cisco port forwarda/firewalla a pustiti Asusa da hendla samo WiFi i VPN?
OK, Merlin je gore, ali unatoc tome sto sam u firewallu i forwardu stavio da je PPTP (1732), ne mogu se spojiti na VPN. Online alati kazu da je port 1723 zatvoren. Moze li Asus uopce raditi na takav nacin kao VPN server, ako nije direktno "prvi" na WAN-u?
Vise ne znam jesam li glup ili sto, ali koliko primjecujem, Asus "ne vidi" nista preko sebe na Internetu, dok lokalnoj mrezi pristupa normalno. Ne prolazi ping ni prema domenama ni prema IP-ovima.
OK, sad sam postavio eth0 kao WAN, rekao mu da je IP dinamicki (taj je spojen s Ciscotom) i sad imam dva segmenta (ili kako se zove taj mrezni kurac): 192.168.0.x na kojemu je Cisco i 192.168.1.x na kojemu je Asus.
Mogu li se ta dva "segmenta" nekako povezati? Mozda onda proradi i taj faking VPN, jer sada na Asusu (i interno) sljaka net...
Uglavnom, sve u svemu, situacija je sljedeca:
U Cisco ide "pravi" WAN i tu je LAN na 192.168.0.x
U Asus iz Ciscota ide jedan ethernet kojeg sam na Asusu podesio kao WAN. Sada Internet radi i na Asusu i u ostatku WiFi mreze koju Asus emitira, samo sto je taj dio mreze sada na 192.168.1.x
Mogu li se ta dva "pomiriti" i gdje (na kojem uredjaju) i kako to mogu podesiti? Moze li se onda raditi port forward s Ciscota na 192.168.1.x dio mreze?
Jebem ti lebac, izmori me ovo vise!
ZADNJI EDIT
OK, iz nekog razloga, ja uredno vidim "oba" segmenta mreze, iako nista nisam stiskao ili postavljao ili poslagivao. Ne znam treba li to tako raditi, ili je to neka Asus/Cisco mađija, ali iako imam na WLAN-u 192.168.1.x vidim sve servere i routere i printere i kajgod treba na 192.168.0.x dijelu.
Ali:
a) ne radi mi DHCP sa Ciscota
b) kada sa Ciscota hocu napraviti port forward na Asus, kaze "This IP's value should be in LAN or Multiple Subnet IP range."
Programer
Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 21.07.2018. u 17:39.
Staro 21.07.2018., 17:46   #12
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
Koliko to često mijenjaš da ne mogu skužiti što želiš
ASUS ima bugova oko toga
Tako je, ako je Asus spojen na Cisco preko WAN porta svi iz Asus mreže će vidjeti sve u Cisco mreži, ali ne obrnuto osim ako ne spustiš firewall ili složi port forwarding.
Pitanje je da li želiš imati dva subneta ili jedan ?
Ako želiš da imaš dva onda na Asusu trebaš složiti fiksnu IP adresu na WAN sučelju (kao da slažen IP adresu na kompu) i onda trebaš pustiti port za pptp preko cisca na Asus IP. U tom slučaju kada se spojiš VPN-om budeš vidio samo Asus subnet
Odgovori:
a) DHCP sa Cisca ne može raditi na Asus mreži ako je spojen preko WAN porta, u tom obliku
b) sa Cisca radiš port fordward na WAN IP adresu Asusa, i onda na Asusu port forward na šta već želiš
Zadnji edit
Spoji ASUSa preko LAN porta (fiksna IP adresa), ugasi na njemu DHCP. Složi si WI-FI, i pusti na Ciscu VPN portove na IP adresu ASUSa
Zadnje izmijenjeno od: Alister. 21.07.2018. u 17:53.
Staro 21.07.2018., 17:58   #13
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Zelim da sve radi i da se vise ova golgota nikada ne ponovi.
Kako bih ja znao sto zelim, prvo moram razumjet tvoje pitanje, sto u ovom slucaju nije tako.
Odgovori:
OK, onda znaci samo upalim DHCP na Asusu i ne filozofiram?
U principu mi nije bitno da ono sto je na Ciscotu (ionako su gore printeri, skeneri i ostalo spojeno na LAN) "vidi" racunala koja su preko WLAN-a spojena na Asus.
Drugim rijecima, ako meni radi to da WLAN racunalo spojeno na Asus vidi/printa ono sto je fizicki spojeno kablom na Cisco, to je sasvim OK.
I to sam u medjuvremenu skuzio, pomogla mi je jedna manjina (darkydark), pa sam uradio to da je WAN na Asusu namjesten tako da ima fiksni IP, i sad mi https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ napokon kaze da je 1723 "otvoren", ali mi VPN jos uvijek ne radi, sad pokusavam otkriti zasto.
Ovaj mutavi VPN klijent (nativni) na Androidu ima samo dvije mogucnosti "debugginga", a to je Connected ili Unsuccessful pa mi to bas i ne pomaze; sad moram vidjeti zasto se i dalje ne zeli spojiti.
Spoji ASUSa preko LAN porta (fiksna IP adresa), ugasi na njemu DHCP. Složi si WI-FI, i pusti VPN portove na IP adresu ASUSa
Ali ako ugasim DHCP na Asusu, onda ga Cisco ne pusta (na ciscu je samo DHCP ionako ukljucen), pa onda ako imam ta dva "segmenta", moram imati i dva DHCP porta?
EDIT
OK, VPN radi, ocito je trebalo ukljuciti PPTP passthrough i na Ciscotu unatoc tome sto on nije VPN server.
Znaci, sada samo trebam ukljuciti DHCP server na Asusu da ne razmisljam previse i to bi bilo to? WLAN prikljuceni klijenti dobivaju od Asusa DHCP podatke, a Cisco se bavi svojim poslom? BTW, na Asusu sam iskljucio sve moguce firewallove i ta sranja, dovoljno je da se time bavi Cisco, jeltako?
Programer
Staro 21.07.2018., 18:04   #14
Alister
Alister's Avatar
Postovi: 1,492
Autor Bubba Pregled postova
Ako imaš dva subneta/segmenta 192.168.0.x i 192.168.1.x onda svaki od njih mora imati svoj DHCP (mislim ne mora, ali kod ovih uređaja mora).
Ako spojiš Asus preko LAN porta, onda ti je on u istom segmentu kao i Cisco, i ne treba ti DHCP na Asusu. Samo se stavi fiksna IP adresa na LAN sučelju Asusa. Ali ako ti ovo odgovara ok
probaj VPN sa kompa napraviti, ne s mobitela, budeš bio pametniji ako možeš naravno
EDIT:
Tako je
VPN passthrough mora uvijek biti uključen na glavnom routeru ako on nije ujedno i VPN server
Staro 21.07.2018., 18:39   #15
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Izmorilo me ovo sve. Ajd, sad bar radi kak spada, izgleda. Thx svima! Faking mreže i ko ih izmisli...
Programer
Staro 23.07.2018., 10:27   #16
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@bubba - sve to sto imas u trash , i kupuj ASUS RT-AC86U - obrati paznju na oznaku 86U
to je najnovije ASUS cudo, nikakav DSL bullshit, nego normalni WAN port koji guta sve
ima AES hw accelerated, preko 200Mbit/s OpenVPN i 300Mbit/s IPSec
https://www.snbforums.com/threads/openvpn-performance-of-the-rt-ac86u.41217/
AES-256-GCM
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[292] 0.0-30.0 sec 755 MBytes 211 Mbits/sec
The BCM4908 and BCM4906 have hardware-accelerated AES, hence the major performance boost on the RT-AC86U.
IPSEC
And for the sake of comparing, here are the benchmark results of the RT-AC86U running IPSEC:
Code:
P:\Tools>iperf -c 192.168.1.51 -M 1400 -N -t 30
Client connecting to 192.168.1.51, TCP port 5001
TCP window size: 64.0 KByte (default)
[292] local 10.10.10.1 port 2754 connected with 192.168.1.51 port 5001
[292] 0.0-30.0 sec 1.07 GBytes 307 Mbits/sec
nebi imao nikakvih problema sa Asus RT-AC68U njegov OpenVPN troughput je cca 20-30Mbit, nego je problem u tome sto ti imas ASUS DSL-AC68U na koji ne ide MerlinFW
Staro 24.07.2018., 09:43   #17
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Netko mi je rekao da je i 41U dobar...
Nego, ovaj je 200 jevreja! Bogati...
https://imgur.com/DCWyDJQ
Ma ide bez greske, samo, izbjegao bih OpenVPN, volio bih da je "nativno" na W10/Android aparatima...
Programer
Staro 24.07.2018., 16:15   #18
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
nadji VPN box koji gura 200-300Mbps kroz VPN za te pare, tako da realno vrlo pristojan wireless AP/router dobijes dzabe
nemoj tu da kukas nad 200e, places kao da ti je zao radnicke krvi :P
stavi MerlinFW, testiraj IPSec native na Win10/Androidu, ako ne valja vrati ga tajvancima
Staro 24.07.2018., 16:23   #19
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Tjeras me na blud, a znas da sam labilan...
Javim ponovno na thread ako (tj. kad ) pokleknem.
Realno, Cickota mogu iskoristiti i drugdje, taman da si odvojim neke "segmente" na jednoj maloj mrezi koja bi imala idealnu pricu da se tako koristi. A i ovog "starog" Asusa takodjer tamo mogu metnuti, posto Tekomova smecenca koja sada koristim i nisu Bog zna cemu.
Programer
Staro 24.07.2018., 16:43   #20
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
ako imas FTTH od HT-a ili Iskon-a, mozes njihove modeme baciti u smece (ako ti ne treba njihova fikna tel linija aka VoIP)
spojis Asusa direktno na Optical Network Terminal, podesis VLAN ID za Internet, drugi surferi izginu od ljubomore
Staro 24.07.2018., 16:59   #21
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Ma jok, ovo gdje cu kaciti (novog) Asusa U41-45 je Tier1 stalni link, nema tu poor people prica.
Zato u principu i jesam ciljao na Cisco, barem zbog tog firewall i sto znam, racunajuci da sam ipak "izlozen" na vjetrometini internetskog bespuca.
Time ce se baviti ovaj stari 68U kad ubodem ovo IPsex moderno crveno kmersko Asus cudo.
Programer
Staro 25.07.2018., 11:36   #22
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
koji Asus U41-45 te spopao, to neki laptop?
Cisco firewall na RV042G ima klasican SPI Firewall
Asus 86U ima two-way IPS koji koristi Trendmicro signature
https://www.snbforums.com/threads/tr...ps-hits.43207/
to moras ukljuciti pod AiProtection, inace sa tvojim Tier1 linkom nisi #vjerodostojan :P
Staro 25.07.2018., 13:36   #23
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Razocaran sam manjkom tvoje empatije na moje fasisticke punove. Ccc, kuda ide ova izgubljena mladez...
Eee... Znaci, da to pojednostavnimo, Asus je bolji?
Nego, uostalom, koja je tajna tih Asusa? Taj njihov klik-klik sustav upravljanja routerima je meni debilu za mreze vrhunski, a koliko vidim, rade s nekim "naprednim" tehnologijama kojih ovako "za po doma" i nema. A nisu mi nekako u tom "segmentu" poznati, jel... Da imaju tradiciju.
Programer
Staro 25.07.2018., 14:09   #24
Postovi: 23,615
E druže Bubimire, ne pratiš na nastavi
Dešava se klasična priča oko uspjeha žutih, odlučili su ući na to tržište, napraviti "relativno" dobre uređaje i pri tom zaraditi, podatak da surađuju (plaćaju) sa izvjesnim "Merlin" (Merlin FW) koji je poznat još iz vremena Linksys - ovih WRT - ova sa nadograđenim / provjerenim / boljim od stock firmware - om ... dodatno "govori" koliko su zagrizli.
Staro 25.07.2018., 16:48   #25
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Asus nema jos ime i tradiciju kao cicko, ali grabe barem u home-networking i small-business segmentu punom parom, ko sto rece Nikky nesto sitno placaju Merlina da dodatno razvija njihov FW, koji onda koriste napredne prve pratilje takmicenja u lepoti
Adaptive QOS radi veri veri najs - https://www.snbforums.com/threads/re...orkings.36836/
Synology isto ima teoretski pristojne routere, samo ih jebe slab hardware
RT2600AC nudi IDS i IPS ali toliko zakolje propusnost da je neupotrebljivo za punomasne linkove od 100Mbps+, VPN propusnost je srednje losa
ako naprave router sa AES HW akceleracijom, mozda bude nesto od njih, u NAS segmentu su vrlo dobri
jaooo, nemoj i ti da prcas sa 41-45, ko da ih nema dovoljno u saboru
nego kad smo vec kod aktualnih tema, djes bio 91?
bice od tebe pravi mrezni pionir
pa super je klik-klik gui, sve dok nemoras da konfiguriras 50+ routera, svaki sa po 100-tinjak razlicitih postavki, onda zavolis Cisco IOS aka prompt
sta si zapeo za tu tradiciju, ko konzultant za koznu fotelju :P
Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 25.07.2018. u 16:54.
