Postovi: 8,226
Klasično ATX napajanje za ploču koja se napaja preko cigle. Kako?
Prvo sorry na naslovu, neznam šta da napišem a da privuče pažnju. Priča ide ovako, imam matičnu koja ima konektor za ciglu na žici. E sad, zbog specifičnosti ostalih komponenti a uštede, htio bih zadržati tu ploču a iskoristiti atx napajanje, koje mi treba zbog tih ostalih komponenti? Napajanje ploče mogu sredit preko molex konektora, tu sve štima. Ostaje samo problem paljenja i gašenja istog, preko one zelene žice. Kad je spojen ground radi, kad nije, neradi. Dal ima tko ideju kako bi mogao zeznut napajanje i ploču da rade jedno s drugim, a da nije grunf metoda da je stalno upaljeno? tnx |
Postovi: 23,590
E jesi Grunf, uvijek tražiš obrnuto neg svi ostali ![]() Da sad sve ne pišem evo najprije linkova sa primjerima i objašnjenjima: https://www.electronics-tutorials.ws...ch-supply.html ovdje je shema dobro nacrtana ali ima jednu grešku, umjesto prekidača treba staviti taster (spoji samo dok je pritisnuto) https://www.circuitsonline.net/forum/view/45580 https://pcbsmoke.wordpress.com/2012/...-bench-supply/ korektna schema https://okelectronic.files.wordpress...ly-circuit.jpg Ja bi dodao: - ovisno o pojedinom napajanju nekad treba staviti dva dummy otpornika (na +5 i +12) - ako staviš otpornik sa više W lakše će "podnjeti" zadatak, primjer1 http://www.kronos.hr/otpornik-17w-p-5610.html primjer2 ne uspijevam sad na brzinu naći onu izvedbu gdje je otpornik integriran u mini hladnjak sa rupama za montažu - ovisno o lokaciji jeli rješenje može biti "rasuto" ili treba / mora biti u kutiji kako nebi netko prčkao ... - u Biosu postavi da mobo starta čim dobije napajanje (Always on) Ako nisi doma sa elektronikom daj nekom da ti to složi i/ili može se nabaviti gotovi modul. EDIT: E da, nisi naveo važan detalj, koji napon daje "cigla na žici" ? Ako je 12V onda je dovoljno ovo gore navedeno, a ako je neki drugi napon onda će trebati još dodati odg. DC/DC switching konverter. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.05.2018. u 23:01. |
Postovi: 8,226
12V daje cigla, a i ploča guta 12-20 il tako nešto, tak da nije problem. Proučit ću materiju, javim svakako što sam iskemijo. EDIT: Pregledao sam, međutim čini mi se da to ne rješava moj problem, jer i dalje nemogu ugasiti napajanje kad ugasim komp, ovisan sam i dalje o tom prekidaču. Kad bolje razmislim, taj komp će radit 24/7 tako da ću prebrikat napajanje, podesit Always on i tjt. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 27.05.2018. u 11:26. |
Postovi: 23,590
Stavio si edit pa nisam ranije vidio nadopunu. Kako nije rješenje ? Istina, neće se gasiti kroz os, ali za potrebu prebaciš prekidač i psu će se ugasiti. Ako će komp radit 24/7 ovo rješenje bi trebalo biti ok. Gore sam pogriješio, ipak ide prekidač umjesto tastera jer nema mobo logike, eventualno ubaciti jedan 1k otpornik u seriju sa prekidačem za zaštitu. Šta si mislio pod "prebrikat napajanje" ? Ako misliš na navedeno spajanje / modifikaciju onda ok. Za žuntu (ko u mesara) > http://www.letu.edu/opencms/opencms/...r_Projects.pdf |
