Staro 15.05.2018., 21:42   #1
Astra
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Spajanje TV-a i pojačala
Pozdrav. Samo da napomenem odmah na startu da sam totalni tudum šta se tiče audio videa i ostalih stvari vezano za to pa ću Vas pitati.
Dakle situacija je ovakva, imam TV LG 42LB580V koji je sljedećih specifikacija (izdvojit ću samo one koje mislim da su potrebne).
Code:
HDMI ulazi	3
HDMI ulazi	da
Podrška MPEG standarda	mpeg-4
Povezivanje	HDMI,USB,SCART
Povezivanje (bežično)	DLNA,Wi-Fi (ugrađen)
Tip rezolucije	Full HD
Tip zaslona (LCD / LED)	LED
Učestalost osvježevanja zaslona (Hz)	100 Hz
Ugrađen digitalni tuner	DVB-C,DVB-S,DVB-T
I imam pojačalo Phonic Icon 700 kojem specifikacije su dostupne na ovom linku:
Code:
http://www.phonic.com/amplifiers/icon-700/
E sad,ja bi volio spojiti taj TV sa tim pojačalom. Mogu li ja npr staviti Youtube i da on svira preko tog pojačala na zvučnike? Koliko sam googlao i to malo meni treba 3.5 mm jack na XLR? Dali će to raditi? Hvala Vam.
Astra je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2018., 19:57   #2
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,200
Neznam zašto 3,5mm jack kad nigdje nepiše da ga TV ima , a ako ima to je nisko omski za slušalice.
Ulaz u pojačalo je visoko omsko 10 - 20K ohma max oko 1V.
Po tome bi bolje bilo uzeti skart adapter na chinch i kablom na XLR ulaz.
Zvučnike spajaš na 2 , 4 ili 8 ohma već prema njima a nikako na 70 ili više voltne izlaze.
...pojačalo je malo prejako za sobu gledajući spacifikacije ..pa pazi da ne izgubiš sluh.
Staro 16.05.2018., 20:39   #3
Postovi: 23,583
Konkretno pojačalo nije "za sobu" nego za profi upotrebu (npr. kafić ili sl.), autor teme nije ni naveo o kojem se prostoru radi.
Za konkretno pitanje, može ali bi bilo pametnije i lakše ako se spoji preko nekog audio miksera ili predpojačala pa je lakše birati izvor i regulirati volumen.
U dokumentaciji > http://www.phonic.com/index.php?disp...achment_id=417
je opisano kako spojiti "unbalanced" tip signala kakav je raspoloživ na TV preko SCART - a.
Ako nemaš pri ruci XLR konektore može se koristiti vijčani terminal tab.
Trebaš SCART - chinch kabel ili SCART - chinch adapter + chinch kabel potrebne dužine + 5 min. posla.
Možda je bolje da angažiraš nekog lokalno tko kuži problematiku.
Staro 16.05.2018., 22:38   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,916
Mi slična pojačala koristimo isključivo preko miksete jer ovako nema nikakve kontrole, može ispucati prejak zvuk i uništiti nešto. Mogu se spojiti samo dva zvučnika, a može i više njih, sve ovisi o namjeni. Ako je starije pojačalo, obavezno očistiti prašinu i provjeriti kondenzatore jer znaju napraviti cirkus da ti je potreban i vatrogasni aparat.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
