laser
Postovi: 2,356
Spajanje front panel audia na zvucnu karticu
Pitanje: Imam Creative X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series i do sada sam koristio njen front panel za spajanje slusalica. Front panel je spojen gadnim pata kabelom pa bi to izbjegao u novom kucistu te bi za spajanje slusalica pokusao spojit front panel audio od kucista na zvucnu. Zanima me podrzava li zvucna to po defaultu, tj ima li hd audio header. Vidim da ima nekakav spdif_io i nekakav proprietary connector (vidi slike zvucne 1 - 2) ali ne znam (ne vjerujem) da je to ono sta trazim. Ako to ne ide, hocu li trebati nesto ovakvo i ako da, kako pronaci tocno odgovarajuci adapter? Hvala! ![]() Zadnje izmijenjeno od: prileee. 03.05.2018. u 11:39. |
Postovi: 23,593
1 - Najlakše će biti da odustaneš od nauma tj. da u novo kućište prebaciš komplet kartica + property kabel + isporučeni origigi front panel. Pretpostavljam da je front panel 5.25 dimenzija, novo kućište valjda ima jedan "vanjski" 5.25. 2 - Nemoj slučajno zagubiti taj property flat ad-ext kabel jer ga je iznimno teško nabaviti, iako sliči na IDE kabel ovaj NIJE. Ako uštekaš std. IDE kabel napravit ćeš ne popravljivu štetu ! info: https://www.ebay.com/itm/AD-EXT-Cabl...-/122410397206 3 - Ionako za ovo šta tražiš / želiš nema na tom konektoru, nisam siguran da je ovo ispravni info: http://img.techpowerup.org/071018/ad_ext.jpg https://mattgadient.com/wp-content/u.../09/ad_ext.jpg 4 - Jedina alternativa je ako na gornjem rubu postoji odg. konektor, neke verzije kartice ga imaju a neke ne, vidi sliku: https://2img.net/h/i11.photobucket.c...i/P1080221.jpg na lijevoj kartici onaj bijeli konektor. Ako ga slučajno imaš onda je vjerojatno moguća alternativa sa ovakvim kabelom: https://www.aliexpress.com/item/Fron...800207070.html NISAM SIGURAN DA JE INFO 100% TOČAN ! 5 - Mada su to dobre kartice, imaju godina međutim support i info je kriminalno loš. |
laser
Postovi: 2,356
Da, support i info je prakticki nepostojec, zato sam i pitao tu. Front panel je 5.25 i njega i pokusavam izbjeci zbog unakazene unutrasnjosti i airflowa tim kabelom, a i od cijelog panela koristim samo jack za slusalice. Mislim da je jedina solucija 4. Na ovoj tvojoj slici desna kartica je moja, i cini mi se da ima taj isti konektor ko i lijeva samo u crnoj boji. Naime jedan od modela navedenih za taj kabel je sb0460 dok je moja kartica sb0466 tako da se nekako nadam da bi to moglo raditi. Pogledam doma karticu jos detaljno, ali cini se da je to jedina opcija za izbjec panel i flat kabel. Osim ako ne postoji neka alternativa za imat straga u kuciste prikljucene slusalice i zvucnike, sta nekako ne vjerujem. Sent from my LG-M250 using Tapatalk |
Postovi: 23,593
A zo, dakle: - "umjetnički dojam by Milka Babović" vs kvalitetniji signal / zvuk, kvaka22 je šta se u origigi front panelu posebno "drajva" izlaz za slušalice iz digitalnog signala i nije jeftinjak standard samo preusmjeren izlaz za zvučnike -gornju 4. opciju možeš podijeliti na: a) DIY kovačiju https://audigy2zshowto.blogspot.hr/2...troy-your.html možeš napraviti samo "pola" zadatka pa spojiti / riješiti samo audio out za slušalice, kvaka22 je (trebalo bi) riješiti da se stražnji audio out automatski isključi kada se napred ušteka slušalice, u pinout - u navedeno b) kupovina gotovog kabela (i nadati se da radi) https://www.moddiy.com/products/Crea...2820cm%29.html Za žuntu: http://archive.atomicmpc.com.au/forums.asp?c=23&t=1135 http://members.quicknet.nl/milatz/XFiPinout.PNG iz gornjeg DIY linka valjda je ovo pinout > https://photos1.blogger.com/img/76/3...or_closeup.jpg |
laser
Postovi: 2,356
Uh. Front panel bi jos nekako i probavia jer mi ne smeta toliko, ali taj debeli flat kabel moram izbjec. Diy sigurno necu jer nemam ni volje ni znanja ni opreme za to kemijanje makar se ne cini prekompleksno. Ili cu narucit kabel pa vidit kako funkcionira, ili cu posegnut za ovom opcijom koja se ne cini toliko losa, pa ga vecinu sakrit s ostalim kabelima i tako ostavit front panel. Svakako hvala na trudu i savjetima, ! |
#6 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,907
Prvo se zvucnici konfiguriraju kao Quadraphonic. Onda se ukljuci X-Fi CMSS - 3D i klizac se stavi na 50% a X-Fi CMSS - 3D Surround se postavi kao Stereo Xpand. Dobit ces identican normalan zvuk kako na prednje tako i na zadnje zvucnike ( citaj slusalice ), mozes birati oce u 1 biti master zvucnici a 2 slusalice ili obrnuto, jacina i boja tona je jednaka. Naravno zvuk se ne iskljucuje ako slusas na slusalice nego moras smanjti na vanjskom pojacalu/zvucnicima a sa slusalicama upravljas iz windowsa. Ovo pod 4 ce raditi ali linkani kabl nije dobar, nije dobar raspored boja sta je koja zica... mora biti ovakav raspored. https://www.ebay.com/itm/Front-panel...YAAOSwdzVXtZYB Ja ga imam i radi no jedino nisam siguran dali PAX ili Daniel driveri imaju mogucnost da se zvuk muta na zadnje izlaze kada ustekas slusalice u front panel, jedni imaju ali sad mi se neda mrdati po driverima jer koristim sasvim trece. Nadalje, zvuk na front panelu preko tog kabla je oko 20% slabiji nego prikapcanjem slusalica od iza bilo 2.0 ili 4.0 Quadraphonic. Znaci sa tim kablom moguce je preko front panela poslati zvuk na neko vanjsko pojacalo pa dalje sta os sa njim ako ti je pretiho za slusalice a slusalice ukopcas od iza...
trebaš seedbox? |
laser
Postovi: 2,356
Ako je 20% slabiji zvuk to mi je sasvim okej jer ga ima i puno previse ovako na panelu od zvucne u koji gurnem slusalice (u driveru tj windowsima volume na 50%, youtube na pola, cs 0.2 od 1 i preglasno je). Ja imam pax drivere i kad ukljucin slusalice naprijed zvucnici koji su nazad se mjutaju, ali ni to mi nije previse bitno, prezivit cu i bez toga ako cu tim dobit da san maka front panel i flat kabel. Uostalom za ova tri dolara nemam sta izgubit u pokusaju, hvala i tebi! ![]() Sent from my LG-M250 using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: prileee. 04.05.2018. u 01:34. |
laser
Postovi: 2,356
Samo da javim da mi je stigao ovaj kabel sta mi je @silver_tip linkao za spojit hdaudio kucista na zvucnu, i radi ko sat. Jedino se zvucnici ne mjutaju sada kada ustekam naprijed u front panel nego je identican zvuk na njima i slusalicama, ali to mi ni nije toliko od glavu kad ih mogu na njima 1/0 iskljucit. Hvala jos jednom svima! ![]() |
