aka Mali Mirko
Postovi: 3,083
laptop IBM T60 - crkla baterija
Izgleda da mi je crkla baterija za ovaj stari laptop iz naslova. Pitanje: uz njega imam i docking station. Laptop nemože raditi samo sa napajanjem kojeg dobiva iz punjača ili kad je spojen na dock a baterija je mrtva? Nema drugog rijesenja osim nabavke nove baterije? Znam da je star, ali još mi je koristan pa bi ga osposobio. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ovo pitanje je čudnovato, kao da nema formu pitanja : Laptop nemože raditi samo sa napajanjem kojeg dobiva iz punjača ili kad je spojen na dock a baterija je mrtva? Svaki laptop može raditi s izvađenom baterijom, spojen samo na punjač. U čemu je točno problem kod tebe? |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,083
sad više nisam siguran. ne radi niti kad izvadim baterij, a spojen je na punjač bilo direktno bilo preko docka... dopuna: kada spojim punjač dok je baterija u laptopu, upali se indikacija da se baterija puni. pustim da se puni cca 1 sat i pokusam upaliti laptop. neuspjesno, niti ne trzne i ugasi se indikacija da se baterija puni Zadnje izmijenjeno od: pogi. 27.03.2018. u 10:32. |
Postovi: 7,597
Laptop mora raditi na docku neovisno da li baterija unutra. Ako je crkla baterija i nema potrebe koristiti na docku kad je spojen na struju. Jednostavno izvadi bateriju i vozi dalje dok radi. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
__________________ |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,083
ne radi niti na docku niti kad je punjač spojen direktno u laptop |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Prva sumnja bi pala na laptop socket za punjenje, ali ako kazes da je na docku ista situacija onda on nije 99%. Posudi punjač od nekoga i probaj da li radi. Da ne ulazim sada u dubioze kako je moguće da punjač ne puni a lampica od punjenja svijetli - moguće je... |
Postovi: 7,597
Ako sam ovo dobro shvatio, spojio si punjač direktno na laptop a ne iz docka? Onda neće raditi jer iz docka nema struje. Spoji punjač na dock bez dodatnih priključaka USB/VGA da eliminira problem Da li na docku piše type 2504? Kao što spomenuo kolega @Frung Pitanje je da li 65w ili 90w. 90w bi radio bez problema.
#15 | |||
aka Mali Mirko
Postovi: 3,083
#16 |
Postovi: 18,812
Možeš, ali to je mjerenje bez opterećenja, pitanje što se dogodi kad ga spojiš bilo na dock, bilo na laptop. Možda napon padne, a možda i ne pa je u tom slučaju problem negdje dalje na MBO.
#18 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
Multimetrom će ti dati 19v,ali kad ga spojiš na laptop,nemora se upaliti ... Zamijeni ispravljač/napajanje (posudi) i provjeri da li laptop radi, ako ne,može biti do konektora za napajanje,matične .... |
