Staro 03.12.2005., 01:24   #1
petrarca
petrarca's Avatar
Lokacija: Sisak willage
Postovi: 20
trebam savjete...
Nadam se da ne gnjavim,i da ne ispadam glup,ali evo imam frku,i to sa kulerom za proc,amd-ov 2500,uzeo bih si jaci kuler,samo me zanima da li je to uopce moguce srediti,i kako?
uzeo bih si napajanje,nekakvih 400W,pa ako moze preporuka,naravno ne neko preskupo,vidio sam silverstone-ovo,za nekakvih 500-injak kn.i za kraj,imam ultra ljubicastu lampu
u kucistu,kakvim lakom da ga iznutra prebojam da dobijem bolji efekt?hvala...
OK,priznajem da je ovo weird forum,zbunjen sam tim vasim konfama,i nis ne kuzim,ali zelim nauciti neke stvari,sto je maticna,za pocetak i gdje se nalazi?
petrarca je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2005., 03:36   #2
psf[i]-[Tomek]
-nVidiot-
psf[i]-[Tomek]'s Avatar
Lokacija: Varaždin/Zabreg
Postovi: 962
1. Glede kulera za socket A kloni se "Limbe" u širokom luku!!! Ako imaš rupe oko socketa na ploči možeš staviti recimo Zalmana 7000B Al-Cu, ili nekog Freezera...
2. 400W-atnih kvalitetnih napajanja ima i za manje od 500Kn. Ako misliš dati 500Kn za napajanje uzmi Fortrona BlueStorm 400W možeš ga nabaviti ili u Linksu ili u ve-milu...
Za manje novaca možeš dobiti: (iz Ve-mila)
21553 Power Supply FORTRON 400W, ATX 2.0, HQ, PFC, 12cm fan 329,50
752 Power Supply FORTRON 400W, HQ, PFC, 2 x 12V, 12cm fan 411,84
20280 Chieftec power supply 400W, GPS-400AA-101A, Active PFC, AFC, 12cm FAN 343,21
3. Neznam nisam nikad farbal kučište.
psf[i]-[Tomek] je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2005., 09:56   #3
svizac
Postovi: 192
hehe...nabavi uv boju pa da vidiš efekt...
mislim da ima za kupit kojekakvih sprejeva i kantica u kojima su uv boje...malo šećiu po dućanima sa bojama i lakovima...
svizac je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2005., 15:25   #4
Dudek
Dudek's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 369
Re: trebam savjete...
Originally posted by petrarca
Nadam se da ne gnjavim,i da ne ispadam glup,ali evo imam frku,i to sa kulerom za proc,amd-ov 2500...
Kakav cooler uopce trenutno imas?
Mogo bi ti preporuciti FalconRock 2 kosta svega nekih 50ak kn, ja ga imam i zadovaoljan sam njime.
Ovisi kaj ocekujes od kompa, jel ga mislis OC-at, zalis li tisinu, s kolko novaca raspolazes....
Dudek je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2005., 15:51   #5
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
[i]Originally posted by psf-[Tomek]
freezer ne ide na sckA
mighty je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2005., 16:35   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,891
Od napajanja preporučam Chieftec Delta 410 W za cca 370 kn. Napajanje je snažno i nečujno.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 03.12.2005., 18:33   #7
nicko
Postovi: 4,190
zato je čovjek i pitao jel ima rupe oko socketa (mislim da to imaju NF-7 -ice) i onda ga možeš stavit...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2005., 23:07   #8
petrarca
petrarca's Avatar
Postovi: 20
Smile
hvala na savjetima,vec trazim uv-boju,mislim da cu poslusat domya,i uzet to napajanje,jer mi je vazno da je tiho,trenutno kad palim komp slijedi zvuk mlina cekicara
za cooler,nemam rupe,maticna mi je chaintech 7NJL3/4,133Mhz,socket A,koju mislim zamijeniti gygabayticom 400 Mhz,8Xagp,takodjer socket A jer imam AMD 2500+ proc,uz radeonku 9800PRO XT 256,sasvim solidno radi,pa ne zurim na 939-citaj: neam novaca.inace napajanje uzimam jace,jer nemogu clockati proc na vise,bas zbog maticne jer ima malu frekvu,ali i ovo napajanje koje imam od 250W,je preslabo za neonke,hdd jos jedan i sl.
Staro 09.12.2005., 16:56   #9
petrarca
petrarca's Avatar
Postovi: 20
ovako to izgleda sada,btw hvala athi za savjet:clap:
Zadnje izmijenjeno od: petrarca. 09.12.2005. u 21:49.
Staro 09.12.2005., 20:32   #10
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
daj smanji tu sliku malo, za nas modemaše
Staro 09.12.2005., 21:46   #11
petrarca
petrarca's Avatar
Postovi: 20
uoops!!!sorry,ispravak...
ovako,dakle izgleda unutrasnjost,naravno tu dolazi jos i lak,cooler za kuciste na onu mrezicu-da izvlaci zrak..
s prednje strane sam ugradio famozni kontakt kljuc-fora ga je palit kao auto,iznad plavo tipkalo s kontaktom,i bijelom ledicom,za restart.jedini bad u tome sto sam tako onemogucio stavljanje coolera s prednje strane,neda mi se to sve raskapat i micati van,pa cu drugi cooler postavit sa strane na pleksi.
ako ima tko sto za dodat,samo naprijed...
Zadnje izmijenjeno od: petrarca. 09.12.2005. u 22:03.
Staro 09.12.2005., 21:57   #12
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
sad si samo stavio thumbnailove.
iskopiraj onaj "direct link to image" i postaj ovdje...
___________
Just atha
x
Staro 09.12.2005., 22:08   #13
petrarca
petrarca's Avatar
Postovi: 20
Zadnje izmijenjeno od: petrarca. 09.12.2005. u 22:29.
Staro 09.12.2005., 22:17   #14
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
ako je slika zaista tako mala, odnosno 320x239, onda ok, ali daj i malo vece na nekih recimo 1024*768.
na pocetnoj stranici imageshacka ne morash stisnuti na resizeanje na rezoluciju 320x240 vec je ostavish kakvu je ili je resizeash na 1024x768.
___________
Just atha
x
Staro 09.12.2005., 22:33   #15
petrarca
petrarca's Avatar
Postovi: 20
Zadnje izmijenjeno od: petrarca. 09.12.2005. u 23:02.
Staro 11.12.2005., 12:42   #16
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
poredaj si josh malo te kablove u stranu, simo tamo, posakrivaj, vec c biti bolje.
___________
Just atha
x
Staro 13.12.2005., 23:56   #17
petrarca
petrarca's Avatar
Postovi: 20
sredjeno,cijelo kuciste prespricano ultra plavom-neon bojom,ventilator na cooleru narancastom,kao i dvd,toster,floppy,i druga bocna stranica narancasta-neon.i nisam zadovoljan,meni to zgleda ko fasada na kuci,iako je my girl odusevljena.kablovi svi povuceni iza ladica za dvd-e,bar to mi je ispalo ok.slike cu postati za koji dan.iskuzio sam di vidis tip venta na procu,ispod pise AF,pa brojevi-to je to.
